tak trochu jsem kutil, přímé sání na e46
MartyH
#21 Příspěvek od MartyH »
taitha píše:S tím impregnačním sprejem fakt pozor, ale pry filtr stačí čistit tak po 1OO tis. km. ......
těch 100.000km bude životnost filtru. čištění máš dle provozu mnohem častěji. Dle provozu 5-10.000km a čistíš.
Čisštění po 100k km bych ti rozuhodně nedoporučoval ani zkoušet. Uvodíš sám po kolika km bude obalenej prachem. Každopádně čistota filtru se ti projevuje i na životnosti oleje atd....takže bych to nepodceňoval.
Pyron
Klubové ID: 367
#22 Příspěvek od Pyron »
ras11 píše:vsak to mas logicke - mas motor o objeme 2,8 litra, to znamena ze jeden valec ma pracovny priestor o objeme 0,466 litra, z principu chodu 4 taktneho motora vies kolko valcov je v nasavacom cykle pocas otacky motora...
a vynasobis to poctom otacok za minutu - napriklad 6000 otacok za minutu predstavuje 100 otacok za sekundu x nasavany objem a mas to sialene cislo co ta zaujima :wink:
Pyron píše:
Zave píše: takze cim vic vzduchu, tim padem i vic benzinu, jinak by byla chuda smes - podpaleni ventilu apod :) je to tak? takze i vetsi spotreba :D
Nemyslím že by tam šlo víc vzduchu, jen se tam snadněji dostává.. 8)
Á propós - nevíte někdo kolik litrů saje motor? ..je mi jasné že je to individuální motor od motoru, zátěž od zátěže a otáčky od otáček. Ale jestli zná pro představu nějaká čísla, bych si rád početl :D
To chceš tvrdit, že se celý válec nad pístem zaplní palivem a vzduchem? Ten tlak snad vytváří až expanze plynů, ne? Z interní balistiky vím, že 1g běžného střelného prachu vytvoří cca metr krychlový plynu. Tak kolik může jít do takovýho motoru směsi paliva a vzduchu na jeden cyklus? Určitě ne (u M3 3,0 např.) 3 litry směsi paliva a vzduchu v poměru 1:11 např. :?:
Asi máš pravdu v tom, že by se to dalo spočítat, ale to by se do toho míchalo tolik neznámých, že bych se na to raději vyprdnul 8)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#23 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Pyron píše:To chceš tvrdit, že se celý válec nad pístem zaplní palivem a vzduchem? Ten tlak snad vytváří až expanze plynů, ne? Z interní balistiky vím, že 1g běžného střelného prachu vytvoří cca metr krychlový plynu. Tak kolik může jít do takovýho motoru směsi paliva a vzduchu na jeden cyklus? Určitě ne (u M3 3,0 např.) 3 litry směsi paliva a vzduchu v poměru 1:11 např. :?:
nepřeplňovaný spalovací motor si můžeš klidně představit jako obyčejný pístový kompresor... nasaje prostě tolik vzduchu kolik se ho dostane do válce... 4 válcový motor o objemu 2 litry saje za jednu táčku vždy jedním válcem (4taktní) o objemu 0,5 litru (2litry/ 4), takže při 6000 ot/min je to 6000/60*0,5 = 50litrů/sekundu... ve skutečnosti je to asi tak o 10% míň kvůli pumpovacím ztrátám (proměnné u každého motoru a otáčkách)
honza_strnad
Klubové ID: 1064
#24 Příspěvek od honza_strnad »
Pyron píše: To chceš tvrdit, že se celý válec nad pístem zaplní palivem a vzduchem? Ten tlak snad vytváří až expanze plynů, ne? Z interní balistiky vím, že 1g běžného střelného prachu vytvoří cca metr krychlový plynu. Tak kolik může jít do takovýho motoru směsi paliva a vzduchu na jeden cyklus? Určitě ne (u M3 3,0 např.) 3 litry směsi paliva a vzduchu v poměru 1:11 např. :?:
ano, cely zdvihovy objem se opravdu jednou za 4 otacky u jendoho valce naplni (a je v nem trochu benzinu) a uz taky chapu proc me sici sani jak drak pri 6000ot/min :)
o expanzi tady nikdo nemluvi, to je vyfuk :wink:
Pyron
Klubové ID: 367
#25 Příspěvek od Pyron »
Ono to zní celkem logicky, ale nedovedu si představit, že mi tak slabým vedením vzduchu a filtrem může protéct např. 4OL za vteřinu.. hukot 8)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#26 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
no na volnobeh (rekneme pro jednoduchost 600 ot/min) je to "jen" 5 litru :-) jestli te zajimaji toky ve vyfuku: http://www.streetpro.cz/stranky/hlavni.jsp?id=89
Pyron
Klubové ID: 367
#27 Příspěvek od Pyron »
Tož rád si počtu, tak jsem tak brouzdal a stejně všude řeší přeplňování 8)
Pyron
Klubové ID: 367
#28 Příspěvek od Pyron »
Hanz píše:
Že se teda vracím k této "teorii sání" motoru - mezi dvěma fázemi sání se klikovka otočí dvakrát, ne? A mezi jedním a druhým sáním jednoho válce nasají i ostatní tři (u toho čtyřválu) válce, nee? Čili - Tvoje číslo by bylo asi dvakrát větší, ne? 8) Pořád mi ta cifra vrtá hlavou, takové množství vzduchu..
Maslista
#29 Příspěvek od Maslista »
Hanz píše:nepřeplňovaný spalovací motor si můžeš klidně představit jako obyčejný pístový kompresor... nasaje prostě tolik vzduchu kolik se ho dostane do válce... 4 válcový motor o objemu 2 litry saje za jednu táčku vždy jedním válcem (4taktní) o objemu 0,5 litru (2litry/ 4), takže při 6000 ot/min je to 6000/60*0,5 = 50litrů/sekundu... ve skutečnosti je to asi tak o 10% míň kvůli pumpovacím ztrátám (proměnné u každého motoru a otáčkách)
Hanzi tu svou teorii, že saje za jednu otáčku vždy jedním válcem nemyslíš vážně viď..? 8O
není to spíš tak, že motor saje za polovinu jedné otáčky vždy jedním válcem? což zamená že za jednu celou otáčku nasaje dvěma válci.. :wink: ve tvém případě by se jednalo o nějaký osmitaktní motor 8O :lol: :wink:
Pyron
Klubové ID: 367
#30 Příspěvek od Pyron »
To taky záleží na počtu válců. Zkrátka během dvou otáček se nadechnou všechny válce motoru... 8)
Maslista
#31 Příspěvek od Maslista »
správně... 8)
sumachr
Klubové ID: 52
#32 Příspěvek od sumachr »
jinak toto uz mam namontovane celkem uz dlouho a pouzil sem cirou nahodou i tu dadici a mohu rici ze je to super, myslim si ze sem nepoznal rozdil od origo KN , snad jen ten ze sem usetril asi 5tisic :lol:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#33 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Maslista píše:
jsem se malinko utnul, no :-))) sorry za zmatení, je to samo jak říkáš, resp. 720°/počtem válců=jedna fáze (např. to sání, co nás zajímá)
takže u 4válce to je 720/4=180 (1/2 otáčky), u 6válce pak 120°, V8 po 90° a V12 po 60° :-) zajímavé jsou R5 (144) a V10 (72)
takze to cislo pro Pyrona je jeste 2x vetsi :-)
Maslista
#34 Příspěvek od Maslista »
Hanz píše:jsem se malinko utnul, no :-))) sorry za zmatení, je to samo jak říkáš, resp. 720°/počtem válců=jedna fáze (např. to sání, co nás zajímá)
:wink: A nebylo by jednodužší napsat, že každej čtyřtaktní motor s vyjímkou jednoválcových, nasaje za jednu otáčku vždy polovinu svého objemu..? +- pumpovací ztráty..? :wink: :D
...nevím jak Pyron, ale já bych to tak pochopil snadněji..
Pyron
Klubové ID: 367
#35 Příspěvek od Pyron »
to Maslista: jak vidíš, pochopil jsem i když mi to bylo špatně vysvětleno..
A ten výpočet platí i pro jednoválec, jen je to technicky blbost to počítat na jednu otáčku 8)
Ale pořád mi to připadá jako hromada vzduchu na tak malé trubice a sání vůbec... :roll:
Maslista
#36 Příspěvek od Maslista »
Pyron píše:to Maslista: jak vidíš, pochopil jsem i když mi to bylo špatně vysvětleno..
no vidíš jak ti to pálí.. 8) :D
Pyron píše:A ten výpočet platí i pro jednoválec,
nevím jakej výpočet máš na mysli, k tomu abych věděl kolik mi motor nasaje vzduchu při plném otevření škrtící klapky nepotřebuju žádnou rovnici.. ta moje poučka jak jsem jí napsal je úplně prostá žádná věda a je správně - s tou vyjíkou jednoválců páč jednoválec nasaje za jednu otáčku celý svůj objem.. 8)
to je jako určovat počet rohlíků v igelitce prostřednictvím odporu vzduchu při rychlosti chůze vyvolaný na plochu té tašky.. možná by to také šlo, ale já se raději do té tašky podívám.. :lol: :wink:
Pyron píše:jen je to technicky blbost to počítat na jednu otáčku 8)
pokud tě to množství zajímá musíš se od něčeho odpíchnout.. nenapadá mně nic víc technickýho než se právě odpíchnout od množství za jednu otáčku, ale asi to bude tím že tomu moc nerozumím :D 8)
Pyron píše:Ale pořád mi to připadá jako hromada vzduchu na tak malé trubice a sání vůbec... :roll:
když myslíš, že to páni v BMW a nejen oni, ale i páni v ostatních automobilkách dostatečně nepromyslely, možná by stálo za to jim to říct.. :lol: :wink: 8)
Pyron
Klubové ID: 367
#37 Příspěvek od Pyron »
Ach jo, nemluvil jsem o žádné rovnici, ale o té Tvé poučce "jak to spočítat", která platí i pro jednoválce (tedy pro všechny čtyřtakty bez přeplňování), jen je technicky blbost to počítat na lichý počet otáček. O rohlíkách a tašce nic nevím, to jest trochu zcestné, nepředpokládám že objem nasávaného vzduchu bys zjistil pohledem do motoru (ikdyž nepopírám že to umíš). A nemyslím si že někdo něco vymyslel špatně, natož ve fabrice BMW, jen jsem napsal že se mi to zdá hodně (to je jako že se tomu divím, víš?!) na parametry sacích komponentů 8)
Hawk, serem na to. Vím co jsem vědět chtěl, zbytek jsou sračky a slovíčkaření.. 8)
Maslista
#38 Příspěvek od Maslista »
Pyron píše: nepředpokládám že objem nasávaného vzduchu bys zjistil pohledem do motoru (ikdyž nepopírám že to umíš). 8)
:lol: :lol: :lol: to se ti povedlo... :lol: :lol:
Ty znáš parametry sacích koponentů..? 8O
jinak si mně moc nepochopil, ale to jedno.. serem na to.. :wink:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#39 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
nezáleží jenom na průměru jako taky na rychlosti, drsnosti povrchu a poloměrech + změnách průměru... má to co dělat s hustotou a viskozitou vzduchu, laminárním prouděním a Reynoldsovo číslem obecně (Re=67 778 x rychlost v m/s x délka v m)... v kostce si pak muzes vstup sani predstavit jako usti, do ktereho strika proud vody a ty chces, aby tam slo vzdy jen tolik vody, kolik je schopno bez odtržení vody od stěn (případně vytékání zpátky ven) pojmout, to vše navíc v celém rozsahu otáček a rychlostí (pohyb auta, ram efekt)... u e36 to zrovna moc neplatí, už jen proto, že všechny motory používají stejnou sací hadici (krom M3, ta ji má o malinko větší), myslím tu co jde do airboxu a je za světlem u chladiče...
celkem zajímavé je vidět vypočtenou možnou výhodu RAM efektu (přímé náporové sání) u F1 ve 320km/h (dyn tlak=1/2hustota x rychlost na druhou)... dělá to kolem 5-6%... z čehož je vidět, že při 90ti na výjezdu ze zatáčky na okruhu to fakt nemá význam :-)
Pyron
Klubové ID: 367
#40 Příspěvek od Pyron »
to maslista: těmi parametry jsem myslel průřez a zbytek (rychlost proudění) si s odchylkami odvodím dle hore vypsaných metod..
to Hanz: kdyby byl teoreticky průřez sací trubice decimetr čtvereční (což je jistě hodně přemrštěné), byla by u dvoulitra (který teoreticky "žere" 5O litrů vzduchu za sekundu při 3000 otps) průtoková rychlost 5 mps, tj. 18 kmph. Nevím co je RAM efekt, ale asi to má být využití tlaku, který vzniká před ústím sání při nějaké rychlosti, což? Pak tedy musí být výhodou vykuchat sací sračky až po váhu, páč více jak 18 kmph jezdí asi každý. Co ale nechápu je to, proč se to nedává už ve fabrice. Máš na podobné téma nějaké linky? thx 8)
