Stránka 2 z 2
Napsal: čtv 30.06.2011 13:05
od mrJekill
Jelikož první dotaz v tomto vláknu se týkal 325TDS tak logicky se ptám na Š105 až 120 :D
Napsal: čtv 30.06.2011 13:15
od Francis
Pojistky budou dvě, na každou rychlost jedna. Obsazení pojistek je vylepené zevnitř na víku pojistkové skříně.
Napsal: čtv 30.06.2011 13:29
od capri
Má E36 nácuc vnějšího vzduchu do ventilace pod přednim oknem ?
a ten na vnitřní okruh by mohl bejt někde u spolujezdce u nohou ?
Napsal: čtv 30.06.2011 13:38
od Francis
Nasávání vzduchu pro recirkulaci je nahoře pod palubní deskou. Aby to na recirkulaci chladilo/topilo do celého auta, chce to uzavřít výfuk temperovaného vzduchu na nohy.
Napsal: čtv 30.06.2011 13:41
od capri
oki dikes moc :)
Napsal: čtv 30.06.2011 15:00
od mrJekill
Francis píše:Pojistky budou dvě, na každou rychlost jedna. Obsazení pojistek je vylepené zevnitř na víku pojistkové skříně.
Pojistky jsou popsaný v italštině a ani v českém popisu jsem je nenašel.Jediné co jsem našel by mohli být relátka 10 a 12.
Napsal: čtv 30.06.2011 15:07
od capri
Napsal: čtv 30.06.2011 15:38
od Francis
p/n 61 13 8 378 624 Stick-on label in fuse box
to je samolepka v angličtině pro 323ti, cena 1,11 euro, pro své auto už si snad každý dohledá v ETK sám.
edit: Pro 325tds saloon několik verzí podle roku výroby, viz diagram.
Napsal: čtv 30.06.2011 19:00
od mrJekill
Já mám popis pojistek i v češtině,ale nějak z toho nelze vydedukovat,která je přímo na ventilátor klimatizace.
Napsal: čtv 30.06.2011 23:30
od Francis
auxiliary fan
fuse 16 a 41 (six cylinder gas + diesel = R6 nebo diesel)
fuse 16 a 48 (four cylinder gas = R4)
Napsal: pát 01.07.2011 10:17
od mrJekill
A mě to píše: fuse 16 - řídící jednotka motoru 5A,fuse 41 - airbag,fuse 48 - nemám,R6 - dálkové světlo,R4 - houkačka.
Jediný co vypadá nadějně je R10-větrák chlazení stupeň 1 a R12-větrák chlazení st.2
Na druhou stranu,když to studuju pozorněji,tak koukám,že je tam dost pojistek duplexních,třeba hodiny jsou uvedeny u třech pojistek
Napsal: pát 01.07.2011 10:58
od Francis
Osazení pojistek a relé se liší druhem motoru, regionem prodeje, rokem výroby, úrovní výbavy, ... Pokud máš "šlusmetr" nebo žárovku s kusem kabelu, dohledáš co odkud a kam vede.
Napsal: pát 01.07.2011 11:24
od mrJekill
Právě jsem hledal.Relátka jsou oni,akorát na ně nejde elektrika.Jdu hledat dál.Propískám dráty a uvidím.
Napsal: pát 01.07.2011 19:14
od mrJekill
Tak nakonec byl pod relátkem č.10 upadlej kontakt.Dost blbě se hledá a přístup jak k penězům.
