odvzdusneni e36
Kami1
Klubové ID: 2167
#21 Příspěvek od Kami1 »
dals tam ten termostat sipkou nahoru?
navod ti maximalne napisu stejnej jak v jaknato
zahrat
topit
turovat
povolit dokud nepotece jenom voda(bez bublin)
dotahnout
prestat turovat
Adeon88
#22 Příspěvek od Adeon88 »
ten termostat je ted vyndany...ale odvzdusnit to musi jit preci taky
zkusim to zitra pres odpoledne a dyztak napisu.
Kami1
Klubové ID: 2167
#23 Příspěvek od Kami1 »
termostat vyzkousej v rychlovarny konvici s teplomerem a vrat ho tam
fakt se to prehriva, nemuze byt spatny cidlo?
Adeon88
#24 Příspěvek od Adeon88 »
jj ten uz se mi varil...:):) a bude novy...
prehriva... vzhledem k tomu, ze rucicka chodi podle me tak jak ma... tak kdyz jsem uz nad polovinou tak stavim... kdyz sahnu na hadicky tak jsou OBE od chladice totalne zhavy... a chladic je v horni polovine teply a ve spodni studeny...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#25 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Že by vodní pumpa?
Kami1
Klubové ID: 2167
#26 Příspěvek od Kami1 »
Killca píše:... mas ten chladic ucpanej :)
Adeon88
#27 Příspěvek od Adeon88 »
Fx píše:Že by vodní pumpa?
cetl jsi prispevky vis??? pred vyndanim termostatu obeh fungoval a motor se neoral... nwm jestli vyndanim termostatu znicim vodni pumpu..:)
Adeon88
#28 Příspěvek od Adeon88 »
Kami1 píše:
kdyz ale zmacknu tu hadici vychazejici ze spodni strany hladice... (ta vetev na ktere je termostat) tak pres chladic vyfouknu do te hodri vetve spojene s nadrzkou vodu... takze ucpany neni..
Kami1
Klubové ID: 2167
#29 Příspěvek od Kami1 »
ad pumpa: mozny je fakt fsechno( 8) )
nikdy sem to nezkousel, ale pumpu bych zkusil tak, ze sundam odvzdusnovak a sledoval bych jak s otackam roste vodotrysk :lol:
to cos ted napsal je blbost, kdyz to zmacknes, tak to muze tect druhou cestou
tipuju ten chladic
Adeon88
#30 Příspěvek od Adeon88 »
dobre... zitra zkusim konkurovat akvaparkum... (zkouska pumpy)
a potom zkusim odmontovat tu hadici termostatu a suse ji profouknout pusou... pak zjistim zda ucpane je nebo ne... btw co by to znamenalo?:)
Kami1
Klubové ID: 2167
#31 Příspěvek od Kami1 »
co by znamenalo co :?:
kolik procent plochy chladice je horky a kolik studeny?
obavam se ze profuk nic nevyresi(mam pocit ze chladici trubicky vedou paralelne)
zacinam byt vozralej, tak uz tezko hledam slova delam preklepy
Adeon88
#32 Příspěvek od Adeon88 »
co by znamenalo ten ucpany chladic..:-D ale dneska uz te nebudu rusit... koneckoncu mas lepsi zabavu nez se tu se mnou otravovat... udelame dilci kroky a zitra napisu jak to dopadlo...
uzij si vecer... 8)
Kami1
Klubové ID: 2167
#33 Příspěvek od Kami1 »
ucpanej chladic by znamenal prehrivani motoru(1. zkusit ho oducpat, 2 vymenit ho)
Dik 8)
Killca
Klubové ID: 1648
#34 Příspěvek od Killca »
ten chladic muze byt ucpany jen nekde, proto nekde studeny a nekde teply, voda prochazi ale ne dostatecne
kdyz se ti to prehriva v teto chvili bez termostatu, tak je to bud vodni pumpa (ktera klidne mohla odejit hned potom cos to slozil, vsechno je narazovy) nebo ti unikaj tlaky zpod hlavy do chlazeni nebo ti spatne chladi prave chladic
Adeon88
#35 Příspěvek od Adeon88 »
vsichni vedle kluci... třecí spojka u vetraku.... takze CO2 vypomuze nez prijde novy dil...
Killca
Klubové ID: 1648
#36 Příspěvek od Killca »
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#37 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Adeon88 píše:vsichni vedle kluci... třecí spojka u vetraku.... takze CO2 vypomuze nez prijde novy dil...
Pochybuju, že by mohla viskospojka za půl chladiče teplýho a půl chladnýho...
Adeon88
#38 Příspěvek od Adeon88 »
chladic ucpany neni a pumpa je v poradku...
pokud vim tak by ta viskospojka mela pri provozni teplote klast znacny odpor... a ja s tim tocim jak se stastnym kolem u Maunfieldu...
Adeon88
#39 Příspěvek od Adeon88 »
Killca
Klubové ID: 1648
#40 Příspěvek od Killca »
kdybych vedel, ze visce reknes spojka u vetraku, tak sem se ani neptal :-D hod tam elektricky vetrak z novejsich verzi e36 nebo verzi USA
