do spinaci skrinetweety píše:Potřebuju mít zapojenej ten káblík k zapalování ( zapínání při poloze ACC ) . Poraďte kam ho přesně připojit .
Díky moc
autoradio SONY
dargon
- Klubové ID: 497
tweety
- Klubové ID: 575
Era
Radio JVC se chovalo tak, že po vypnutí klíčku se úplně vyplo a zapomnělo nastavení včetně předvoleb, i když do příslušných pinů šla do "+" šťáva při zaplém klíčku a do "symbol baterky" šla pořád. Přehazoval jsem žlutý a červený, spálil (vlastní nepozorností) 2x pojistku, nakonec rozkuchal autoradio a tím jsem zjistil, že dráty vedou dobře, ale na autoradiu je vsazena 15A pojistka, která může být nasazena ve 2 místech.
Na jednom je radio napájeno výhradně vstupem pro 12V, na druhém je "+12V" spínáno a "symbol baterky" vyživuje paměť. Tak už to funguje, jak má.
