Hučení od zadní nápravy pod plynem
Whisky
#21 Příspěvek od Whisky »
Me piska jako meluzina lehce pod plynem...kdyz je to pry takto malo, tak pomuze novy olej a nejaka grafitova sracka, ktera se prichyti na zuby a mohlo by to pomoci. pokud ne, tak asi budu jezdit, dokud to nebude uplne nesnesitelny huceni. Ted to opravdu jen obcas piskne a hlavne kolem 80 - 130 je to slyset. Olej asi budu davat Liqui Moly.
Whisky
#22 Příspěvek od Whisky »
http://berater.liqui-moly.de/liqui/inde ... ANGUAGE=de
tady jsou oleje podle typu aut...
...jinak zamysleni nad vydrzi diferaku....na Volze jsme meli asi 200t a na zigulovi mozna taky tak a s diferakem nikdy nic, je to problem spis vykonejsich motorizaci a mozna vic dieslu? Kvuli vetsimu kroutaku? Hmm...chtelo by to mozna lepsi zelezo...
Whisky
#23 Příspěvek od Whisky »
http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php ... ght=grafit
takze ac me nebylo od Oilmana :) doporuceno, stejne dam do difu novy olej s grafitovou prisadou
Whisky
#24 Příspěvek od Whisky »
Tak to trochu pomohlo...je to slyset mene, ale hvizda to porad. Tak nejak kdyz zlehynka pridam, kdyz uberu, nebo pridam vic, tak to nehvizda...je to vubec diferakem? Kua....:)
honza_strnad
#25 Příspěvek od honza_strnad »
me takhle hucela(huci) prevodovka, nejakej blbec totiz zapomel dat tesneni na koncak zpatecky a vycakala se asi pulka oleje, jsem to vymenil (starej olej plnej castic zeleza) a blbne me trosku synchrony u 2(mozna to tam moc rvu :) ) a cekam kdy me cela prevodovka odejde...
pazda
#26 Příspěvek od pazda »
mam ted podobnej problem asi me ceka servis :(
Luckysheck
#27 Příspěvek od Luckysheck »
Pánové mám BMW chvilku, difec mi na sviňu taky hučí, ale.... kudy se lije náplň to difecu? :( ja to prostě nenašel:(
Brody
#28 Příspěvek od Brody »
toz kluci take mam problemek.Ale spise mi to pride ze to jde od prevodovky nebo od nekad z motoru.Neni to huceni,ale jen takove seveleni pri pridani plynu,kdyz uberu,sundam nohu z plynu nebo brzdim motorem tak nic.Mozna olej v prevodovce?Ta sice je zadelana od oleje,ale zadny louze pod autem nemam. :roll:
Brody
#29 Příspěvek od Brody »
Tak zmena huci to kdyz je zarazena rychlost,po vyslapnuti spojky je ticho?Nevite co to?Me napada ze se se mnou louci spojka,mozna lozisko.Jinak spojka zabira az na konci pedalu.
Matrix Člen Klubu
#30 Příspěvek od Matrix Člen Klubu »
to už máš vymačkanou spojku.
Brody
#31 Příspěvek od Brody »
Dnes sem to projel s mechanikem a tomu se nezda ze by to byla spojka.Takze skusime vymenit olej v prevodovce.Jelikoz mi prevodovka sakne .Mam ji oblitou od oleje celou,ale nikde pod autem ani kapicka.Jinak nejvic to huci tak kolem ty 80ky.
Brody
#32 Příspěvek od Brody »
tak olej mam doma a zitra se de na vymenu oleje v prevodovce.Tak jsem zvedavej co na me vybafne za veci :roll: A hlavne jestli ustane huceni nebo ne.
radims
#33 Příspěvek od radims »
nechce se mi to číst celé, ale jestli to hučí pouze při záběru a není jednoznačně identifikovatelné jestli to jde z diferáku, převodovky a odjinud, tak je v háji hardyspojka - je vymačkaná a přenáší vibrace z kardanu a převodovky. Řešil jsem stejný problém. Pokud to hučí vzadu na některé straně a pořád, tak je v hajzlu ložisko.
Brody
#34 Příspěvek od Brody »
Huci to na trojku,ctyrku a petku.I kdyz pridam i uberu.Jen kdyz seslapnu spojku tak to prestane.Jde to odpredu jako od prevodovky.Zadek sem mel zvedlej na dilne nastartovano zarazeno a ticho.Jen mirne seveleni od paken.Jinak nic. :roll:
Pavel H
#35 Příspěvek od Pavel H »
Huci ti lozisko na vstupni hrideli do prevodovky. Pokud to neni vylozene neprijemne, neres to. Musi se pulit skrin.
Brody
#36 Příspěvek od Brody »
Tak za tuhle radu dik.Neprijemny to zatim neni.Da se koupit pro jistotu?Mozna bych se do toho pustil az budu delat spojku.Aspon bych i prevodovku pretesnil. :wink:
Pavel H
#37 Příspěvek od Pavel H »
Jasne, ze se da koupit. Koukni do ETK a vis presne jake.
Brody
#38 Příspěvek od Brody »
Tak jestli jeste poradis jake mas na mysly.Tech lozisek je tam mraky a anglicky neumim :oops:
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... /12/mg-23/
Pavel H
#39 Příspěvek od Pavel H »
Pozice cislo 13
Grooved ball bearing
Brody
#40 Příspěvek od Brody »
jj moc dik! :wink:
