Stránka 2 z 2
Napsal: pát 09.03.2012 15:21
od xSAFA
Do serva nalej ATF Dexron III
Měrky jsou dvojího typu, obě součástí víčka. Jeden typ je válcový a druhý je plochý ale obě jsou rozděleny na tři pole. Hladina oleje se při volném položení víčka (nešroubovat) musí pohybovat ve druhém poli měrky.
Napsal: pát 09.03.2012 22:53
od Brody
Ta trojka je 100%? Je objednaná 2ka sakra.
Napsal: pát 09.03.2012 23:23
od Lukino12
chytra kniha rika ATF Dexron,pripadne Dexron II. Aj v sekci FAQ pisou Dexron II.
Napsal: sob 10.03.2012 14:26
od johnyfly1
na riadeni je taky srob ktorym sa to da utiahnut a povolit...len je otazka ci ti este pojde povolit bez toho aby ti odtial netiekol olej
Napsal: ned 11.03.2012 11:02
od Lucifer
A na dně nádržky je sítko jestli se nepletu ne ? Takže když by mi ta měrka spadla, tak by byla dole v nádržce...
Napsal: pon 25.06.2012 17:49
od fabledwarrior
Taky mám nějakej tuhej volant a ke všemu mi při uplným otočení volantu na max začne pískat:( A ještě se mi poslední dobou stává, že se chci otočit, tak na místě začnu stáče kola na jednu stranu a najednou se zaseknou, jako když jsem už na max rejtu, když ale trošku popojedu, tak volant najednou ještě o kus jde=/ Nevíte čím by to všechno mohlo být? Jinak nestál jsem u obrubníku ani na díře, takže o to se mi kola nezapřela:D
