Stránka 2 z 2
Napsal: pát 30.06.2006 12:57
od castro
Já bych zkusil nejdřív tu výměnu oleje. V Mostě jsem tomu dával max. a motor šlapal bez nějakých pazvuků. Daleko větší kotlík jsem tomu ale dával ve dvou dnech na strahově, že se mi vypařila skoro půlka oleje a od té doby se začalo ozývat teprve takový klapání jak u dieslu... (mám i-eSo )
Napsal: čtv 12.10.2006 20:10
od doxa
Me odesla pred 14-ti dny vodni pumpa (trochu se to prehralo) a po vymene mi klape neco v motoru. Problem je, ze to dela jak za studena, tak ikdyz je ohratej. Podle toho co tady popisujete tak na to nesedi nic. Myslim, jestli to neni zasekly hydro?
Napsal: čtv 12.10.2006 20:47
od tweety
pokud se ti tam rozletěla ta plastová vrtulka, tak by to mohl dělat nějakej zbytek . :?:
Napsal: čtv 12.10.2006 20:51
od doxa
Rozletela, ale nikde sme nic nenasli, takze se to budto rozemlelo, nebo to tam nekde cestuje, ale nevim kde :-(
Napsal: čtv 12.10.2006 20:59
od porsacek
kolik mas natoceno Km .Jinac asi bych proplachnul vodni okruch urcite ti tam vyplave nejaky bordel z toho vodnika .
Napsal: čtv 12.10.2006 21:01
od doxa
To netusim, mam tam druhej motor. Ten puvodni by ted mel 220.000 a tenhle vypada ze bude mit vic...
Napsal: čtv 12.10.2006 21:12
od porsacek
No mozna bych nechal zmerit i kompresni tlaky.No co treba ojnicni loziska teda jestly to zni jako kdyz hazis loziska na plech takove cinkani uplne jine nez zvoni Hydrostel . Dela to pri urcitech otackach vice .
Napsal: čtv 12.10.2006 21:17
od doxa
Tlaky byly ok, kdyz mi tam ten motor montovali, coz je asi 20tkm nazpatek. A to klapani je spis hlubsi...
Napsal: čtv 12.10.2006 21:28
od porsacek
Kolik si mel ty tlaky byly vsude skoro stejne nebo to nekde litalo :?:
Napsal: čtv 12.10.2006 21:30
od doxa
porsacek píše:Kolik si mel ty tlaky byly vsude skoro stejne nebo to nekde litalo :?:
Bylo to vsechno kolem 11, jestli si dobre pamatuju...
Napsal: čtv 12.10.2006 22:04
od Speedy
Tak teď trochu z praxe ale jiné motorizace. Otec měnil hydra na opelu 2litru 16V a po ujetí cca 2kkm začaly hydra klepat zase, sice trochu míň než předtím, ale přeci. Je možné, že se vyběhaly i ty místa v hlavě, kde ty hydra jsou umístěné. Pointa je v tom, že teď mám obavy, že výměna hydroštelů nemusí být spása.
Napsal: úte 17.10.2006 21:57
od doxa
porsacek píše:No mozna bych nechal zmerit i kompresni tlaky.No co treba ojnicni loziska teda jestly to zni jako kdyz hazis loziska na plech takove cinkani uplne jine nez zvoni Hydrostel . Dela to pri urcitech otackach vice .
No tak uz je to vyreseny. Jak mi menili pumpu, tak nak na ni uz jaksi zapomeli dotahnout remenici. Takze jeden sroub venku, jeden tesne pred vypadnutim a dva povoleny...
