Stránka 2 z 2
Napsal: čtv 01.06.2006 20:27
od JaraX
Greg píše:chcete-li to presne tak:
4.729,- cerpadlo
450,- diagnostika
225,- zjisteni zavady
975,- vymena cerpadla
1.212,- DPH
7.591,- a necele tri hodiny prace
s tou vyměnou se jaksi flagali, ja si ho u naftaka menil sam a bylo to otazka max 30min, sedačku ven, odehnout gumu, čtyři šroubky ven, vysát bordel, oddělat hadice, povolit, dát druhý, zapojit hadice a konektory, zašroubovat, nasadit sedačku. na druhou stranu když mi v Horimexu (BMW olomouc, nikoli prodejce zahradní techniky) měnili řídící vstřík tak jsem čekal že to bude trvat ale bylo to pul hodiny.
Napsal: čtv 01.06.2006 20:51
od Marek-is
Aha..jo 30 minut
Napsal: čtv 01.06.2006 20:54
od JaraX
Marek-is píše:Aha..jo 30 minut
věřím že mechanik jako ty to dá ještě o dost rychleji.
Napsal: čtv 01.06.2006 20:57
od Marek-is
Jsi to nepobral..
Napsal: čtv 01.06.2006 20:58
od JaraX
Marek-is píše:
Jsi to nepobral..
nepobral, asi narážíš že 30min je málo, nebo ne?
Napsal: čtv 01.06.2006 21:03
od Marek-is
Tabulkove je na to dana hodka patnact. Takze real v klidku do hodky s kompletaci....Jinac jses dobrej do pul hodky.proc ne
Napsal: čtv 01.06.2006 21:08
od JaraX
Marek-is píše:Tabulkove je na to dana hodka patnact. Takze real v klidku do hodky s kompletaci....Jinac jses dobrej do pul hodky.proc ne
co se na tom dělá hodku 15?
otevření dveří 10s
vyndání sedačky 1min,
oddělání krytu 1min,
vysátí 2min,
odpojení konektorů 1min,
odpojení hadic 3min,
povolení a vytažení a nasazení druhýho 5min,
zapojení hadic a konektoru 1min
zadělání krytu 1min
nasazení sedačky 1min,
tj. celkem cca 16 min když mám vše po ruce.
takže pul hodky je real. nebo myslíš že ne?
Napsal: čtv 01.06.2006 21:14
od Marek-is
Dej se do realu.Dnes se dela dle tabulek ukonu viz.Horimex. Takze kdyz se to nekde zadrhne tak to pak nikdo neresi
Napsal: čtv 01.06.2006 21:24
od JaraX
Marek-is píše:Dej se do realu.Dnes se dela dle tabulek ukonu viz.Horimex. Takze kdyz se to nekde zadrhne tak to pak nikdo neresi
to ja samozřejmě vím, řeknou ti předem jak dlouho to budou dělat, maj tam nějakou rezervu a když to daj dřív tak ti naučtujou stejně jako když to daj pozdejš. prostě pracovní jednotky, ale dobrý je že víš cenu předem.
Nicméně já jsem zatím se servisem spokojenej, i ceny fajn, lepší než ford,
Napsal: pát 02.06.2006 22:59
od coupe328
tak jsem dnes dojezdil ja
ujel sem 50km a v pohode,auto krasne jelo,pote prijedu ke znamym a auto znicehonic pri vysedani z auta,mel sem volnobeh chciplo....zkousel sem znova nastartovat,auto tocilo ale po 2 vterinach chciplo..jinak pri poloze klicku 2 rozsvicene kontrolky vsechny zhasli krom mazani a baterie...Je mozne,kdyz je spatne benzinove cerpadlo,aby svitila kontrolka mazani? diky za kazdou radu
Napsal: sob 03.06.2006 05:43
od JaraX
coupe328 píše:tak jsem dnes dojezdil ja
kontrolka mazani přece sviti furt když neni nastartovano.
kolik si měl v tu chvili paliva? jestli kolem 20-25l tak je to čerpadlo, kdybys dotankoval plnou mělo by to chytnout, aspon u nafty to tak jde.
Napsal: sob 03.06.2006 08:20
od coupe328
Nadrz je plna,pak sem ujel tech 50km a najednou nic
Takze to mazani ma zhasnout az po nastartovani?Olej tam mam,motor toci,ale neni stava.Takze asi jit od benzin.pumpy po dratech k motoru,ze?Tak jdu se na to podivat
snad neco objevim
Napsal: sob 03.06.2006 09:08
od coupe328
jeste dotaz,kdyz se vymeni benzinove cerpadlo,nasaje si to samo nebo se to musi nejak odvzdusnit?
Napsal: sob 03.06.2006 10:08
od tweety
Nasaje si to samo . Když ho budeš měnit tak vyměň i palivový filtr .
Napsal: sob 03.06.2006 10:26
od Greg
ja mel spatny cerpadlo ale svitilo vsechno tak jak melo...
a starter ti toci nebo netoci? popr. toci a nechytne?
Napsal: sob 03.06.2006 18:01
od JaraX
coupe328 píše:Nadrz je plna,pak sem ujel tech 50km a najednou nic
snad neco objevim
pokud je plná nádrž tak to podle mě není čerpadlo ,ale je to jen můj názor.
Napsal: sob 03.06.2006 20:19
od coupe328
Diky moc kluci za odpovedi,uz to vrci,jak ma.Sice sem laik,ale sel sem po dratkach k benzinove pumpe a po ceste byl preklesany a spatne dotahly dratek
dikybohu
Jeste jednou diky
Napsal: sob 03.06.2006 22:05
od JaraX
coupe328 píše:Diky moc kluci za odpovedi,uz to vrci,jak ma.Sice sem laik,ale sel sem po dratkach k benzinove pumpe a po ceste byl preklesany a spatne dotahly dratek
dikybohu
Jeste jednou diky
kde?
Napsal: sob 03.06.2006 22:34
od coupe328
byl spatny kontakt dratku u benzinoveho cerpadla a u tajneho spinace druhej
