e36 pri brzdeni vibruje volant -- vyreseno
Pawllos
#21 Příspěvek od Pawllos »
sumachr píše:
Slid píše:a co to bylo :D
asi tlumice a horni ulozeni, ja menil vse od cepu - tycky rizeni tlumice a horni ulozeni - vse tam je nove a je to OK dokonce to zacalo i lepe brzdit
Mam auto v servisu s tim at mi vymeni to horni ulozeni.Volal mi chlapek,
ze na tom co mu dovezli z KELLY chyby nejaka miska na pero, bo co.
V ETK je to videt.
Proto potrebuju rychlou radu, jak jste to udelali vy?? Ta miska pry prehodit nejde ze stareho na nove nejde...
diky za kazdou radu
George_D
Klubové ID: 49
#22 Příspěvek od George_D »
Ted o víkendu jsem taky měnil tlumiče a taky mi chyběla ta pitomá miska, ale jednoduše jsem rozhodil ty starý a misku jsem přendal na nový a pasovaly uplně bez problému. Horní uložení mam sachs tlumiče koni :wink:
Pawllos
#23 Příspěvek od Pawllos »
George_D píše:Ted o víkendu jsem taky měnil tlumiče a taky mi chyběla ta pitomá miska, ale jednoduše jsem rozhodil ty starý a misku jsem přendal na nový a pasovaly uplně bez problému. Horní uložení mam sachs tlumiče koni :wink:
Ted jsem zase volal a pry to urcite rozdelat nejde. To je tam nejak nalisovany nebo neco???
George_D
Klubové ID: 49
#24 Příspěvek od George_D »
Pawllos píše:
Tak ti prostě řikaj blbosti. Já rozdělával originál BMW tlumiče a uložení i miska je zvlášt. Nic nalisovanýho tam neni. Normálně sundáš uložení, pod nim je nějaká podložka a pak hned miska :wink:
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#25 Příspěvek od patras Čestný člen »
na kolik prijde vymena horniho ulozeni tlumicu ?
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#26 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
patras píše:na kolik prijde vymena horniho ulozeni tlumicu ?
Materiál nebo práce?
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#27 Příspěvek od patras Čestný člen »
Speedy píše:
matros ..
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#28 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
patras píše:
Speedy píše:
matros ..
od cca 900 az po 1500,-/ks pokud ccheš s větším záklonem tak 2000,-/ks a pokud štelovací 5000,-/ks.
sumachr
Klubové ID: 52
#29 Příspěvek od sumachr »
Speedy píše:
patras píše:
Speedy píše: Materiál nebo práce?
matros ..
srle
#30 Příspěvek od srle »
a nechces si radsi vymenit cele auto? :D
sorry, nedalo mi to :)
Pawllos
#31 Příspěvek od Pawllos »
George_D píše:
Pawllos píše:
Tak jsem opet mluvil se servisakem a moje horni ulozeni tlumicu je
opravdu nerozebiratelne. Tlumice mam taky trochu jiny. Prumer horniho
pistu nejakych M14 misto normalnich M12 a na tlumici miska pro pruzinu
taky trochu jina. Zitra to vsechno uvidim.
Pro me to znamena bud koupit ulozeni z BMW a doufat ze bude pro me
spravne. Nebo koupit nove tlumice, pruziny a horni ulozeni z nahrady.
Takze koupim nove z BMW a budu doufat.
Jinak - jde o 03/92
George_D
Klubové ID: 49
#32 Příspěvek od George_D »
No možná to je tim že je to jedna z prvních E36, ale dej sem pak foto :wink:
Pawllos
#33 Příspěvek od Pawllos »
George_D píše:No možná to je tim že je to jedna z prvních E36, ale dej sem pak foto :wink:
Dukladne sem prolezl ETK a je to tak u vsech do 6/1992 a ne jenom E36
rlotus
#34 Příspěvek od rlotus »
dnes jsem ten problem taky řešíl vyměnil jsem na autě vše čepy uložení kotouče desky a jel se projet a brzdím a rany do pedalu jak hrom tak jsem znovu vyvážil 17nactky a je klid stačí když ma někdo neskalibrovanou vyvažovačku ukaže mu to OK a haže to tak raději pořádně vyvážit zdar Radek
Pawllos
#35 Příspěvek od Pawllos »
Tak uz to mam vymenene, pocit z jizdy necekane o hodne lepsi. Vyjetych koleji si auto prestalo vsimat.
Mam ten nerozebiratelnej kus horniho ulozeni i nafocenej, takze jestli se ozve nejakej dobrovolnik, co by to sem dal, tak...
Corsair
#36 Příspěvek od Corsair »
Nazdar Kluci tak tento problém s bržděním jsem měl taky, vyměnil jsem kotouče a vypadlao, že je to Ok, ale po nějaké době při brždění nad 80 km mě to cuká s volantem. Zkusím ještě teda znova vyvážit ty kola. Předem díky za radu
guby325
#37 Příspěvek od guby325 »
Corsair píše:Nazdar Kluci tak tento problém s bržděním jsem měl taky, vyměnil jsem kotouče a vypadlao, že je to Ok, ale po nějaké době při brždění nad 80 km mě to cuká s volantem. Zkusím ještě teda znova vyvážit ty kola. Předem díky za radu
přesně tohle mi to dělá taky - ze 100 na 80 to klepe jak svině. Nevyváženejma kolama by to přece házelo pořád a ne jenom při brždění!
Syzygys
#38 Příspěvek od Syzygys »
Caues, ta moje rachotina to dela taky, (od 60 km/h vys) a u me jsou to cepy rizeni
