Koupě E36
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Mno, motor si myslím že je M50 asi bez Vanosu (6ti válec 2,5litru - opticky stejny, co je na obr.). Tak plnou palbu to asi nemá, páč to má jenom mechanické ovládání klimošky, ale co jsem si snad správně stačil zapamatovat, tak to má celou tu spodní řadu čudlíčků pod displayem. Nemá to ASC, ale to se myslím do 3 nedělalo a vypínač na ABS nevím. Ten hliníkový věnec je hned mezi vrtulí sahary a motorem na klikovém hřídeli, jsou na něm takové tupé zuby a vlevo nad ním je ten snímač otáček motoru nebo-li polohy klikovky. Je to vidět zespodu auta. Asi fakt nejlepší bude, když se na to půjde někdo mrknout ještě jednou. Nebo kdybych se mohl podívat aspoň na jinou 325.. Nemůže tam být nějaká stěrka, aby se to neušpinilo a správně to fungovalo? Jinak ten člověk s tím nejzdil 6 měsíců, což mi nejni jasný, proč to teda neprodal už dávno a měl to prý 5 let, ale historii toho au?áku nezná
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Originál zaslal Speedy
Mno, motor si myslím že je M50 asi bez Vanosu (6ti válec 2,5litru - opticky stejny, co je na obr.). Tak plnou palbu to asi nemá, páč to má jenom mechanické ovládání klimošky, ale co jsem si snad správně stačil zapamatovat, tak to má celou tu spodní řadu čudlíčků pod displayem. Nemá to ASC, ale to se myslím do 3 nedělalo a vypínač na ABS nevím. Ten hliníkový věnec je hned mezi vrtulí sahary a motorem na klikovém hřídeli, jsou na něm takové tupé zuby a vlevo nad ním je ten snímač otáček motoru nebo-li polohy klikovky. Je to vidět zespodu auta. Asi fakt nejlepší bude, když se na to půjde někdo mrknout ještě jednou. Nebo kdybych se mohl podívat aspoň na jinou 325.. Nemůže tam být nějaká stěrka, aby se to neušpinilo a správně to fungovalo? Jinak ten člověk s tím nejzdil 6 měsíců, což mi nejni jasný, proč to teda neprodal už dávno a měl to prý 5 let, ale historii toho au?áku nezná![]()
M50 bez vanosu .. hmm .. tak to bych si mozna jeste rozmyslel. ASC se do trojek rozhodne delalo ( to co je na tom obrazku s OBC dole je prave ASC ) a o vypinaci na ABS sem nikdy neslysel i kdyz by se na okruh a sucho nekdy hodil
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Originál zaslal LOPOLO
M50 bez vanosu .. hmm .. tak to bych si mozna jeste rozmyslel. ASC se do trojek rozhodne delalo ( to co je na tom obrazku s OBC dole je prave ASC ) a o vypinaci na ABS sem nikdy neslysel i kdyz by se na okruh a sucho nekdy hodil. S historii toho auta je to divny a souhlasim, chtelo by to nekoho s 325i.
Tak to možná má vypínač ASC, ale fakt si nejsem jistý. Vanos se ale azčal dělat až od 94, ne? Teda aspoň je to v modelech napsáno... Dala by se dyžtak přehodit hlava? NEbo se muisí ještě upravovat něco jiného?
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Jawak
- Klubové ID: 125
Jé, já mám ještě další tři knoflíky víc než Lopolo! No Lopolo, ty nemáš vyhřívaný sedačky, styď se! Já zase nemám ASC, ale to jsem vždycky v e46 vypínal, jinak to nechtělo hrabat
Ten třetí a poslední knoflik, co jsem tam minulej tejden zabudoval je... hádejte na co
1. turbo
2. nitro
3. nos :fuckoff:
1. turbo
2. nitro
3. nos :fuckoff:
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
Jawak
- Klubové ID: 125
stealth
- Klubové ID: 4
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Jawak
- Klubové ID: 125
TT
- Klubové ID: 124
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Originál zaslal Jawak
Jé, já mám ještě další tři knoflíky víc než Lopolo! No Lopolo, ty nemáš vyhřívaný sedačky, styď se! Já zase nemám ASC, ale to jsem vždycky v e46 vypínal, jinak to nechtělo hrabat![]()
1. turbo
2. nitro
3. nos :fuckoff:
je co?
stealth
- Klubové ID: 4
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Tak mám domněnku, z čeho může být očesaný ten věnec. Prý se to může stát, když praskne řemen, který pohání vodní pumpu a čerpadlo serva. Pak prý napínací klapka štrejchá o ten věnec. Co si o tom myslíte?:dunno:
RuDoSh
- Klubové ID: 5
jogurt
- Klubové ID: 99
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
Jawak
- Klubové ID: 125
RuDoSh
- Klubové ID: 5
