Cidla vseho druhu
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#21 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Jasne, hlavne ten muj... :)
N54 PWR
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#22 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
?? Co to je? :D
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#23 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
co to je 2 :-?
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#24 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
co to je 3 :-?
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#25 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
co to je 4 :-?
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#26 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Kde co je? :D
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#27 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Originál zaslal patras
nevim jak je to u sestihrnku, u ctyrvalu je to tak, ze na hadici, ktera vede od MAFu do sani motoru je napojena jeste jedna mensi (cca 2cm v prumeru) hadice, ktera vede pod sani (je zapojena prave do ventilu) z druhe starany za ventilem je zase hadice napojena do motoru.
Nemusi to byt jen tim ventilem (da se vycistit od karbonu) ale i tema hadicema, BMW tam nedava stahovaci pasky a muze to tam nekde mirne podchazet (tak ze to ani neuslysis)
U sestivalce to je takhle ale videl sem i jiny.
Martinéz
Klubové ID: 356
#28 Příspěvek od Martinéz »
rekl bych, ze sedivej a cervenej bude abs:)
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#29 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
to sem presne cekal :-)
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#30 Příspěvek od patras Čestný člen »
takhle to je ale musis si to prelozit, me se nechce
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#31 Příspěvek od patras Čestný člen »
over si to
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#32 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
patras: no vyborne, diky!
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#33 Příspěvek od patras Čestný člen »
Originál zaslal LOPOLO
nemas zac :)
darmon
Klubové ID: 91
#34 Příspěvek od darmon »
jo jak rika patras, ten konektor co oznacil je presne konektor od toho ventilu
Dal, jednicka, plno ruznych konektoru u svetel :)
dvojka, to si nasel kde ?
tri, hm ze by neco od brzd, achjo to bych musel videt znovu nazivo
ctyrka muze byt vrsek ventilu topeni ale cokoliv jinyho :)
Klubové ID: 3
#35 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
dvojka, je to u praveho predniho svetla, vede tam zleva svazek kterej se deli na 4 a jedno z toho je tohle...
N54 PWR
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#36 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
darmon: tu dvojku vytah vod nekud Lukas-H a nikdo nevedel vo co de :-?
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#37 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
neco co sem jeste nikdy na e36 nevidel .. bez ABS???
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#38 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
a tohle je podle toho schematu taky docela divny ( Lukas-H)
stealth
Klubové ID: 4
#39 Příspěvek od stealth »
Taky je zajímavý, jak má každej pojistky jinak :-D
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#40 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
pojistky? mno jo, :D
