Dodělání navigace a výhřevu sedaček e39 facelift
ada540i
Klubové ID: 3957
#21 Příspěvek od ada540i »
Naštěstí mám sedan :) Takže sehnat jednotku MK4+kabeláž, která jí propojuje s TV modulem (nikam jinam už se to nezapojuje? Co třeba napájení? Nebo nějaký informace od řídící jednotky to nepotřebuje? Nemám tušení jak to tam funguje, tak se možná ptám hloupě). No a ta anténa by asi neměla být problém. Jestli je to takhle jednoduchý, tak do toho asi půjdu. Né že bych nutně potřeboval navigaci, ale někdy se to může hodit, navíc když už je to k tomu v podstatě připravený...
BMW M3 F80 - 2018, Mineral gray, manuál, competition paket
http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=98295
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#22 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Dodělání TV je jednodušší, než navi k TV, chce to mrknout do WDS, určitě se něco bude muset i přepinovat, základ už je ten, že máš rádio vzadu a dráty dopředu natažený. Bude ti tam chybět připojení k čidlům zadních kol, které dává navigaci signál při ztrátě signálu (např. v tunelu), ale to se dá oželet, navigace se chytí na GPS po výjezdu z tunelu
ada540i
Klubové ID: 3957
#23 Příspěvek od ada540i »
Mno asi to zas tak jednoduchý nebude :( Kouknu se na to WDS, třeba najdu i něco na zahraničních fórech. Někde jsem slyšel, že se musí navigace propojit i s jednotkou ABS v motoru. Uvidim jestli najdu nějakej podrobnej návod, kdyžtak ho sem hodim.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#24 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
S jednotkou ABS se to propojuje kvůli těm čidlům ze zadních kol, bez nich to ale bude taky makat
