Stránka 2 z 2
Napsal: pát 22.11.2013 14:29
od radikator
Tak mám přes ten alarm asi smůlu. Je tam problém to napojit tak, aby se zapnulo kromě Webasta i to ostatní. Větráky atd. Samotný topení by asi šlo. Tada aby to ohřálo jen motor. No ještě se to zjišťuje. Kdyby mi někdo uměl nabídnout tu originál sadu pro ten dálkový start, tak bych měl zájem. Díky
Napsal: pát 22.11.2013 14:32
od Vlasta
To okolo by snad měla umět obsloužit řídící jednotka Webasta nebo ne?
Napsal: pát 22.11.2013 14:48
od radikator
Vlasta píše:To okolo by snad měla umět obsloužit řídící jednotka Webasta nebo ne?
To si já myslím taky. Ale prd tomu rozumim. Uvidím co zjistí.
Napsal: pát 22.11.2013 16:27
od Vlasta
Je otázka, jestli to bylo původně jen jako příhřev nebo plnohodnotné nezávislé topení
Napsal: pát 22.11.2013 18:22
od radikator
Vlasta píše:Je otázka, jestli to bylo původně jen jako příhřev nebo plnohodnotné nezávislé topení
Bylo to jen jako příhřev. Nechal sem pak jen nakodovat samotný spouštění přes časovač v menu.
Napsal: pát 22.11.2013 22:15
od pekarik
Také se přikláním k ovládání GSM modulem, které používám k ovládání nezávislých topení Webasto nebo Eberspaecher, jelikož je to cenově přijatelné a funkčnost je lepší např. dosah v zástavbě ap.
Napsal: sob 23.11.2013 13:56
od all
ted si ale nejsem jistý, jak musí být aktivovaný vstup na pinu 1
12v na pinu 1 = webasto jede.....
musí být po celou dobu?
nebo stačí aktivační impulz?
nebo chci topit 10 minut tak mám 10 minutový pulz.....
nebo chci topit 20 minut tak mám 20 minutový pulz.....
Napsal: sob 23.11.2013 15:50
od radikator
all píše:ted si ale nejsem jistý, jak musí být aktivovaný vstup na pinu 1
Tohle je pro mě Hebrejština
Napsal: sob 23.11.2013 21:42
od pekarik
Myslím, že je to tak +12V na PIN 1 a po dobu trvání topení běží.
Napsal: ned 24.11.2013 06:01
od all
je to tak, nebyl sem si jistý, nastavoval sem si GSM start a nevěděl sem jak dlouhý výstup použít
Napsal: ned 24.11.2013 08:43
od pekarik
All jaký GSM modul používáš?
Napsal: ned 24.11.2013 10:29
od mick666
Zdar chlapi.ja dalkac mam ale najednou mi nezapne topeni,blika cervene a n.t. nezazehne,,ofuk v aute taky nezapne.nevite nekdo neco,neresili jste uz?diky.
Napsal: ned 24.11.2013 14:02
od all
Já si GSM modul dělám.
Používám koupený základ a k němu dodělám zdroj a výstupové relé.
mám to i s teplotním čidlem.
zasílám sms nebo prozváním, informuje mě o stavu vstupu nebo spínám výstup.. umí změnu vstupu hlídat jako alarm.... zasílá info o připojení na bts, stav sig. teplotě na základě čidla. když si nejsem jistý kdy můžu topit a kdy to má smysl... zjistím venkovní teplotu a podle toho zatopím
atd.
defakto to funguje i jako lokalizátor.. ale kdo by kredl e39 nebo X5
Napsal: ned 24.11.2013 14:06
od all
mick666 píše:Zdar chlapi.ja dalkac mam ale najednou mi nezapne topeni,blika cervene a n.t. nezazehne,,ofuk v aute taky nezapne.nevite nekdo neco,neresili jste uz?diky.
podle návodu k druhu telestartu, zjistit jakým způsobem to bliká... tím diagnostikuje stav
předpokládám že bude asi webasto v poruše a proto nezapne....
Napsal: pon 25.11.2013 06:09
od mick666
Tak jsem hledal a zjisti jsem,ze mam T80.Ty dokazes rict?Nebo kde mam hledat prosim?Dekuji.
Napsal: pon 25.11.2013 08:01
od all
http://www.parkingheater.com/fileadmin/ ... p-p_en.pdf
zabralo to 30s
postup:
na googlu sem zadal: "telestart t80 manual"
dokonce je tam i slovenský návod...
Napsal: pon 25.11.2013 18:02
od mick666
Jj diky,ja to taky nasel hned rano,ale az po tom,co jsem tovtu napsal a pak uz jsem musel do prace.kazdopadne to bylo k hovinku,zadna z tech funkci mi nejde,porad dokola blika jen cervene...
