Stránka 2 z 2
Napsal: sob 14.06.2014 14:04
od matess
Takže dovolil bych si oživit toto téma s dotezem....
Mám zvlášntní závadu na klimě na e39 530d facelift 2001... a to s panelem klimy, nevím zda to je jím, nebo čím.
Popis závady : když neklimuju a teplota v kabině je nastavená třeba na 18-20C`, tak vše funguje jak má... Problém nastává když zapnu klimu , ta funguje jak má, ovšem problém je když drcnu do palubky, nebo přejedu hrbol, nebo jaká koli vibrace v autě, tak se panel vypne a zapne, nebo vypne úplně... vyjmul jsem jej z palubky a tím se vypl uplně... když ale odpojím maličký 3pin konektorek co do něj vede tenké drátky černý,černobílý a šedý tuším) , tak panel funguje jak má a nereaguje na otřesi ani nic jiného, ovšem nejdou větrákyna foukání do prostoru auta... ventilátor běží, ale fouká to jen na nohy a kamsi se to ztrácí... když konektor připojím, panel se vypne... nechám to chvíli bejt, přijdu konektor zapojím, zapnu to a chvíli to běží a pak se to celé opakuje... napíchl jsem to na Inpu a ta sdělila Auc sensor ( ten nevím kde je) a flap motor??? nevím ani co to je...
nebo může být špatný právě ten panel?? díky moc za rady
Napsal: stř 09.07.2014 18:26
od Zama
Taky se zeptám.Přestala mě fungovat klima a v servisu zjistili že je prasklá trubka mezi vysoušečem a výparníkem. Údajně nejde sehnat v druhovýrobě.Prý jenom origo BMW. A podle ETK stojí 3500Kč :( To se mě moc nechce dávat za kus trubky. Neřešil někdo podobnou závadu?? Popř. kde trubku sehnal.Díky
Napsal: čtv 10.07.2014 05:01
od Foldas
Napsal: čtv 10.07.2014 17:46
od Zama
Foldas píše:http://www.aci.cz/0600h253-hadice-klimatizace-mezi-susic-a-vyparnik-520i-528i_d42206.html
Ty jo díky moc. Teď jsem tam ještě posílal dotaz jestli to bude pasovat i na 530d
Napsal: čtv 10.07.2014 18:09
od Zama
Tak v ACI to nevědí jestli to bude pasovat i na 530d. Jedině prý objednat a vyzkoušet. Neví někdo náhodou jestli je trubka zaměnitelná z 520i a 528i na 530d ?? Jsou si hodně podobné
Napsal: čtv 10.07.2014 18:44
od ardo
Napsal: čtv 10.07.2014 21:51
od Zama
Na to jsem se už díval ale jsou tam celkem zmatky v těch číslech. A já mám jen jeden pokus něco objednat na víc pokusů mě nezbývá čas :(
Napsal: stř 23.07.2014 14:30
od Adisek
Mohu poprosit o radu ohledně nefunkční klimatizac. Vozidlo mam celkem nově tak má ještě pár mušek :) jedna z nich je že klimatizace začne fungovat až po nějakých 20-30 minutach. Po nastartování ani tuk... ukáže teplotu -40 a tato teplota v průběhu jízdy klesa.
Můžete mi nějaká dobrá duše poradit kde je čidlo nebo kde by mohla být chyba ? Mam E39 530D 99
Napsal: čtv 24.07.2014 05:56
od jawamaniak22
Přidám svou zkušenost s E36, třeba někomu pomůže i s E39.... taky mi nejela el. sahara ale klima kompresor jel, po zatřesení s pojistkovou skřínkou to na chvili zmizelo ale potom zase sahara začala běžet furt i s vyplým autem odstaveným víc jak hodinu...... bylo to připečené relátko ovládající saharu na pomalý chod s klimou...... po dalším zkoumaní zapojení el. instalace jsem přišel na to že kompresor i el. sahara májí své zvláštní spínací relátka v poj. skřínce.... kdyby se mi v budoucnu přestalo něco el. fungovat jdu prvně tam a zkoumám relátka....... mám auto řekněme pul roku dovezený z něměcka a už sem měnil druhý relátko(každé jiné).
Napsal: čtv 24.07.2014 08:48
od Zama
Můžete mi nějaká dobrá duše poradit kde je čidlo nebo kde by mohla být chyba ? Mam E39 530D 99[/quote]
Pokud ti teplomer ukazuje -40 tak je chyba v tom cidle.Muze byt treba jen vypadnuty kablik.To cidli najdes u PP kola zespod auta.Je tam v plastu vylisovana takova kapsa a v ni je to cidlo nasunute.Kdyz si aute zvednes nemuzes to prehlednout
Napsal: čtv 24.07.2014 21:12
od Adisek
Díky moc za radu čidlo sem našel rozpojil vyčistil za oxidované kontakty a je to daleko lepší.. ještě proměřím kabel aby to bylo sto pro a nebyl načatý i kus kablíku
Napsal: úte 19.05.2015 10:12
od jakubickinioE39
Ahoj,
Po rozpojení tlakového čidla u vysoušeče klimy se ventilátor při zapnuté klimě rozběhne. Je možné používat klimu bez tohoto čidla? Resp. to čidlo reguluje otáčky ventilátoru?
Dík.
Napsal: úte 19.05.2015 11:47
od Foldas
nejde
Napsal: stř 20.05.2015 09:18
od jakubickinioE39
Díky za odpověď. Dá se to čidlo jednoduše vyměnit? Tedy vyšroubovat a našroubovat nové, nebo se musí vypustit klima atd.?
Napsal: stř 20.05.2015 09:59
od Foldas
stačí jenom přešroubovat nic se vypouštět nemusí
