Většinou chybu předepínače dělá konektor pod sedačkou. Sice ho můžeš rozebrat a vyčistit, ale je to jen na chvilku po nějaké době se zase rozsvítí.
BMW se z toh poučilo a dělá na to opravnou sadu cca za 700 kč, kde se tento konektor obchází pomocí jiného trochu lépe řešeného konektoru a kabeláže. To druhé je spíše výpadek napájení a nebo podpětí, tato chyba ale nebude rozsvěcet kontrolku. Vzhledem ale k tomu že máš asi trochu ořezanou impu, tak ti to nepíše chybové podmínky, proč se tomu tak stalo. Jestli byl odpor příliš nízký, nebo jestli je zase vysoký atd. Zkus si to proměřit. Odpor předepínače by měl být kolem 2.8 až 4 ohmů.
svítící airbag
RomanM3
- Klubové ID: 4038
Evogunit
Měl jsem to samé. Diagnostika hlásila předpínače na obou sedačkách.
Pokaždé, když jsem chybu smazal, tak to vydrželo kratší a kratší dobu.
Stačilo třebou hejbnout sedačkou a bklikla zpět. Teď už je to trvalá závada, co nejde smazat a tudíž mi bylo doporučeno zajet k elektrikáři a nechat dát odpory...
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
sklenus
využijem tému, na e39 sme búrali airbagy nestrelil ale mne ako spolujazdcovi strelil predpínač pásu, chcem sa spýtať na voton-e som našiel nejakú opravnú sadu na predpínač pásu
http://www.voton.cz/cz/e-shop/1013974/c ... trana.html
je to čisto oprava káblu asi ?
oprava bude jedine vymeniť celý predpínač že
díky za info
díky za info
