Stránka 2 z 2
Napsal: pon 03.06.2013 17:13
od sklenus
ja som si to osobne čalúnil sám doma a všetko v poho, mám čiernu v e34 aj v e39, tam však ešte nedokončenú, boky mám čierne, avšak strop som chcel striekať ale ešte som sa k tomu nedostal, ale ten balakryl znie zaujímavo
Napsal: pon 03.06.2013 18:14
od jiriik
Oldaf: a mohl by si poradit jak tu stropnici vytáhnout nebo jak tam je přidělaná ? půjde vytáhnout ven dveřmi ?
Napsal: pon 03.06.2013 19:24
od oldaf
jiriik píše:Oldaf: a mohl by si poradit jak tu stropnici vytáhnout nebo jak tam je přidělaná ? půjde vytáhnout ven dveřmi ?
Na kombíku ji vytáhneš ven pátýma dveřma. Je přidělaná pod madlama a clonítkama, reprákama, takže musíš všechno co je na stropě sundat, pak ji vytáhneš. Na sedanu nevím jak jde líp ven, jestli předníma nebo zadníma dveřma, ale je docela ohebná, jen tak se nezlomí.
Napsal: pon 03.06.2013 19:27
od oldaf
thundercat píše:zase taková tma v tom autě není :D
já mám komplet černej interiér od výroby
ještě zatmavený okna
černej strop je paráda, aspoň pro mě, jsem asi světloplachej :lol:
na delší štreky to tolik neunavuje oči
Oproti světlýmu interiéru je v autě o dost větší tma, mám dva kombíky oba se stejnýma foliema ale jeden má světlej interiér a druhej černej, a když přesednu ze světlýho do tmavýho tak si myslím že se stmívá :D
Napsal: pon 03.06.2013 19:29
od oldaf
Fotky nějaký mám, ale až když to bylo nasazený v autě, takže na tom není nic vidět. Jen černo. Hodim do auta zářivku a zkusím to nafotit. :D
Napsal: pon 03.06.2013 19:33
od blackend91
na sedanu jde lip pres zadni dvere :D ale nepovim ti jak s prednima sedackama, kdyz jsem daval interier do cerna, tak slo nejdriv vse ven a nove sedacky az na konec :D ... jinak na sedanu je na hranici se zadnim sklem trochu zpetne prohnuta do V jako by, aby lip sedela, ale necha se s tim pohrat, hlavne zadny nasili - jen na predni horni svetlo, to jde blbe
Napsal: pon 03.06.2013 20:09
od jiriik
blackend91 píše:
A s coupe to pujde asik nejvíc blbě že ?:)) a stropnice není nalepená ?
Napsal: pon 03.06.2013 20:11
od blackend91
e36 coupe jsem ted dal kamosovi, princip upne stejnej :D jen min manipulacniho prostoru ... nic lepeny neni, vsechno je krasne rozebiratelny
Napsal: pon 03.06.2013 20:14
od blackend91
ale slozity to neni, naprosto intuitivni a klidnym tempem do hodinky bez problemu stropnici vypreparujes
Napsal: pon 03.06.2013 21:11
od Majkl328
Ohledně toho balakrylu, jaký koupit jak to zředit?
Napsal: pon 03.06.2013 21:16
od thundercat
brácha vytahoval před lety na přečalounění strop na e36 coupé
dával černou alcantaru
u coupé je zase výhoda delších dveří
a určitě tam extra zádrhel nebyl, páč brácha je nervák a nepamatuju si žádnej extra řev :lol:
Napsal: pon 03.06.2013 21:56
od jiriik
thundercat píše:brácha vytahoval před lety na přečalounění strop na e36 coupé
Zajímavé, tak že bych se hecnul a šel do toho :-)) jen ještě vybrat jakou barvou
Napsal: pon 03.06.2013 23:33
od oldaf
Majkl328 píše:Ohledně toho balakrylu, jaký koupit jak to zředit?
Bral jsem v obi plechovku za 270kč, naředit je to potřeba tak aby se to dalo stříkat. Jinak není nijak důležitý jak je to řídký, nedělá to žádný fleky. Jen je potřeba to nechat po každý vrstvě zaschnout, jinak se to furt vsakuje a nekreje to. První vrstva byla suchá po hodince na sluníčku, dal jsem druhou vrstvu a nechal to do rána, pak třetí a odpoledne jsem to montoval. Je jedno jestli je to přímo balakryl, nebo jiná disperzní vodou ředitelná barva, stejně jsou ty barvy na jedno brdo. A hlavně ty barvy v autě nesmrděj.
Napsal: úte 04.06.2013 06:02
od Perunwit
... a co konkrétně na ty plasty madla atd? Aby to bylo pružný, drželo to, dobře to zaschlo a nelepilo to?
Napsal: úte 04.06.2013 11:17
od oldaf
Perunwit píše:... a co konkrétně na ty plasty madla atd? Aby to bylo pružný, drželo to, dobře to zaschlo a nelepilo to?
To jsem vzal dvousložkovým polyreutanem. Dva roky to už drží bez toho aby se to někde odřelo. Vzal jsem tím i vnitřní osvetlení a clonítka.
Napsal: úte 04.06.2013 17:36
od Majkl328
Tak to je parádní. Až vyleze slunce tak do toho jdu! Díky za info :)
