Barvení stropnice
sklenus
jiriik
oldaf
- Klubové ID: 3385
Na kombíku ji vytáhneš ven pátýma dveřma. Je přidělaná pod madlama a clonítkama, reprákama, takže musíš všechno co je na stropě sundat, pak ji vytáhneš. Na sedanu nevím jak jde líp ven, jestli předníma nebo zadníma dveřma, ale je docela ohebná, jen tak se nezlomí.jiriik píše:Oldaf: a mohl by si poradit jak tu stropnici vytáhnout nebo jak tam je přidělaná ? půjde vytáhnout ven dveřmi ?
oldaf
- Klubové ID: 3385
Oproti světlýmu interiéru je v autě o dost větší tma, mám dva kombíky oba se stejnýma foliema ale jeden má světlej interiér a druhej černej, a když přesednu ze světlýho do tmavýho tak si myslím že se stmíváthundercat píše:zase taková tma v tom autě není![]()
já mám komplet černej interiér od výroby
ještě zatmavený okna
černej strop je paráda, aspoň pro mě, jsem asi světloplachej![]()
na delší štreky to tolik neunavuje oči
oldaf
- Klubové ID: 3385
blackend91
na sedanu jde lip pres zadni dverejiriik píše:Oldaf: a mohl by si poradit jak tu stropnici vytáhnout nebo jak tam je přidělaná ? půjde vytáhnout ven dveřmi ?
jiriik
A s coupe to pujde asik nejvíc blbě že ?:)) a stropnice není nalepená ?blackend91 píše:na sedanu jde lip pres zadni dverejiriik píše:Oldaf: a mohl by si poradit jak tu stropnici vytáhnout nebo jak tam je přidělaná ? půjde vytáhnout ven dveřmi ?ale nepovim ti jak s prednima sedackama, kdyz jsem daval interier do cerna, tak slo nejdriv vse ven a nove sedacky az na konec
... jinak na sedanu je na hranici se zadnim sklem trochu zpetne prohnuta do V jako by, aby lip sedela, ale necha se s tim pohrat, hlavne zadny nasili - jen na predni horni svetlo, to jde blbe
blackend91
blackend91
Majkl328
thundercat
jiriik
thundercat píše:brácha vytahoval před lety na přečalounění strop na e36 coupé
dával černou alcantaru
u coupé je zase výhoda delších dveří
a určitě tam extra zádrhel nebyl, páč brácha je nervák a nepamatuju si žádnej extra řev
Zajímavé, tak že bych se hecnul a šel do toho
oldaf
- Klubové ID: 3385
Bral jsem v obi plechovku za 270kč, naředit je to potřeba tak aby se to dalo stříkat. Jinak není nijak důležitý jak je to řídký, nedělá to žádný fleky. Jen je potřeba to nechat po každý vrstvě zaschnout, jinak se to furt vsakuje a nekreje to. První vrstva byla suchá po hodince na sluníčku, dal jsem druhou vrstvu a nechal to do rána, pak třetí a odpoledne jsem to montoval. Je jedno jestli je to přímo balakryl, nebo jiná disperzní vodou ředitelná barva, stejně jsou ty barvy na jedno brdo. A hlavně ty barvy v autě nesmrděj.Majkl328 píše:Ohledně toho balakrylu, jaký koupit jak to zředit?
Perunwit
- Klubové ID: 2962
oldaf
- Klubové ID: 3385
Majkl328
