530D E60 - problem s automatem
Sonny
#21 Příspěvek od Sonny »
avana píše:
Sonny píše:Adaptace se mazou tak, ze slapnes kick-down a drzis to 30s pri vyplem motoru a klicku na pred-startovni polohu. Zadna diagnostika neni potreba, pak zalezi jak to naucis..
A jak je to u mýdla, zatlačil jsem ho, nestartoval, udělal jak píšeš a nic. Pak jsem to ještě zkoušel zapnout bez sešlápnutí brzdy - tzn, že se rozsvítily kontrolky a taky nic. Chová se to úplně stejně když jedu a řadí to. Hlásí to, že reset proběhl? Dík
Nehlasi to nic, ale ja to poznal hned - zacne to radit zprvu ve vyssich otackach i kdyz mas malo plynu, pak se to postupne ustali.
S "mydlem" to udelas tak, ze ho tam zasunes a bez slapani brzdy zapnes start (poloha 1. klasickyho klicku), pak zmacknes jeste jednou (poloha 2. klasickyho klicku / pred-startovni). Tam jsem slapl plnej, drzel 30.s a pak to myslim normalne vypl. Neni v tom fakt zadna veda 8)
avana
#22 Příspěvek od avana »
Sonny píše:
avana píše:
Dík, prubnu to a podělím se ze zkušenostma.-)
jiririder
#23 Příspěvek od jiririder »
avana píše:
Sonny píše:
avana píše: A jak je to u mýdla, zatlačil jsem ho, nestartoval, udělal jak píšeš a nic. Pak jsem to ještě zkoušel zapnout bez sešlápnutí brzdy - tzn, že se rozsvítily kontrolky a taky nic. Chová se to úplně stejně když jedu a řadí to. Hlásí to, že reset proběhl? Dík
tak funguje to?
talio2
#24 Příspěvek od talio2 »
joo , tohle funguje, taky jsem to dělal
avana
#25 Příspěvek od avana »
jiririder píše:
avana píše:
Sonny píše: Nehlasi to nic, ale ja to poznal hned - zacne to radit zprvu ve vyssich otackach i kdyz mas malo plynu, pak se to postupne ustali.
tak funguje to?
Včera večer jsem to udělal viz popis a vypadá to, že se to chová jinak, tak to asi bude ono.....
jiririder
#26 Příspěvek od jiririder »
tak smazani adptaci zkrze pedal je asi blbost, jedna se pouze o kalibrace uvedeneho pedalu. Jinak jsem byl na diagnostice OPS, s ni se adaptace smazaly. Auto je absolutne cisty, bez vad a taktez i prevodovka. Pouze to vypsalo neco s EGR, takze se ho pokusim rozebrat a vycistit, pokud bude spatnej a dale mi bylo receno, ze muze byt spatny elektroventil, tak se uvidi....
MA NEKDO NEJAKY ZKUSENOSTI S CISTENIM EGR VENTILU? POPR. CIM JEJ VYCISTIT?
-jeste se chci zeptat na silentbloky motoru, ty jsou vzduchovy? :)
HonzaX
#27 Příspěvek od HonzaX »
AGR se dá v pohodě vyčistit technickým benzínem, kartáčkem na zuby a menším plochýn šroubováčkem. :lol:
Silentbloky jsou ovládány podtlakově. z důvodů utlumení vibrací při studeném motoru.
jiririder
#28 Příspěvek od jiririder »
tak EGR sem komplet vycistil, zasranej fakt byl, fungovat asi spravne nemohl....ale co se tyce zavady kolisani otacek co jsem popisoval zustava :( uz fakt nevíííím.
jeste me napadlo, ze jak jsem menil olej v prevodovce, tak to lehce mocilo u te prechodky kudy vede el. kabelaz do prevodovky, je mozny ze by se tam ztracel tlak? to je blbost ne?
tom955i
#29 Příspěvek od tom955i »
o par temat nize taky nekomu kolisaly otacky a....Tak kolísání otáček vyřešeno.Byl vymačkaný těsnící kroužek na hliníkové hadici od turba.I znatelně lépe jede...Nový kroužek 350 kč a 10 min práce....
Sonny
#30 Příspěvek od Sonny »
jiririder píše:tak smazani adptaci zkrze pedal je asi blbost, jedna se pouze o kalibrace uvedeneho pedalu.
Zvlastni, tak v tom pripade konstatuji, ze smazani adaptaci pres diagnostiku vs. pres pedal = se chova stejne. Jestli je na pedalu jenom kalibrace polohy a v diagnostice adaptace prevodovky vi buh. Vysledek se mi zdal ale uplne stejnej. :roll:
eisy
#31 Příspěvek od eisy »
Nereš to na foru, tady Ti zablábolí každej nesmysl, kterej ho napadne. Mne to dělá to samé a vím, že to je hydroměnič (ne výměna oleje, ne kalibrace pedálem a jiné bláboly). Jeď k nějakýmu profíkovi a řeš to s nima, tady Ti to nikdo neopraví :D
jiririder
#32 Příspěvek od jiririder »
hydromenic by to byl kdyby ty otacky kolisaly v tahu..... myslim ze jsem na to mozna prisel, dnes jsem pod to vlezl, nechal si pridat plyn a kourilo se mi nekde od turba, myslim ze jsou v hajzlu svody :(
Drroman
#33 Příspěvek od Drroman »
Cus,stava se mi na e61 kdyz dojizdim do krizovatky tak mi auto jakoby na setinu sekundy mezi dvojkou a jednickou vyradi,proste se jakoby zhoupne.neni to takove jak pri kopnuti automatu kdy to pribrzdi auto.spise naopak.tezko se to popisuje nevite nekdo co s tim?diag mela zavadu systemu razeni.v servise na automaty mi rikali,ze muze byt malo oleje v automatu.nemate s tim nekdo zkusenost?
koci20
#34 Příspěvek od koci20 »
dobry den chtel sem se zeptat mam bmw 530d E6A mam nalítano 270tis km a nevim zda predemnou nikdo menil v automaticke prevodovce olej a potreboval bych poradit zda ho mam vymenit a nebo to mam nechat být .bojim se ze kdyz to vymenim ze muzu neco pokazit a automat odejde . diky
jiririder
#35 Příspěvek od jiririder »
urcite vymenit !!!!
poznas to kdyz to oddeklujes tu prevodovku tak na plastovej vane prevodovky bude vyrazenej rok vyroby te vany, ja tam mel treba 05, takze to rozhodne nikdo nedelal. Kdyz se totiz meni filtr musi se vymenit i vana.
Tecto
#36 Příspěvek od Tecto »
Ahoj všichni, dneska jsem nechal vyměnit olej v převodovce (07/2008; E61) a když jsem viděl co vyteklo, tak mi nebylo úplně dobře. Když se odšroubuje spodní vypoušťák na vaně převodovky, tak pochopitelně nejdřív teče humus, a pak trochu čistší olej, ale přece jen nic moc. Když jsem pak viděl vanu s magnetama, tak tam byl nesedanej takovej grafitovej sliz. Nechal jsem to vyměnit po 150.000km (poctivejch) a myslím, že jsem udělal dobře - všem doporučuju, investice 10.000,- Kč se dle mýho názoru určitě vyplatí.
Postup při výměně: zahřát na provozní teplotu, zvednout na zvedáku, vypustit starou náplň, napustit novou, projet, prořadit vč. manuálního řazení, pak zas zvednout, všechno vypustit, demontovat vanu, nechat vykapat, namontovat novou vanu, napustit nový olej až po boční napouš. zátku, tu zašroubovat, zase projet a prořadit vč. manuálu, opět zvednout, a doplnit olej po plnící otvor až to bude vytýkat ven (ale pozor, motor musí běžet a páka voliče musí být v poloze "P"!!!), zašrouovat zátku plnícího otvoru, napojit diagnostiku a odnaučit stávající styl řazení + načíst mód "nový olej" - a je to.
A to že převodovka podřazuje, to umí ta po r.v. 2007, takže pokud máš tuto, tak bych to neřešil. Dívější model je asi na pováženou.
jiririder
#37 Příspěvek od jiririder »
Tecto píše:Ahoj všichni, dneska jsem nechal vyměnit olej v převodovce (07/2008; E61) a když jsem viděl co vyteklo, tak mi nebylo úplně dobře. Když se odšroubuje spodní vypoušťák na vaně převodovky, tak pochopitelně nejdřív teče humus, a pak trochu čistší olej, ale přece jen nic moc. Když jsem pak viděl vanu s magnetama, tak tam byl nesedanej takovej grafitovej sliz. Nechal jsem to vyměnit po 150.000km (poctivejch) a myslím, že jsem udělal dobře - všem doporučuju, investice 10.000,- Kč se dle mýho názoru určitě vyplatí.
to myslis ze ty do roku 2007 nepodrazujou?
Tecto
#38 Příspěvek od Tecto »
No, nejsem si úplně jist. Osobní zkušenost s tím nemám, pouze jsem to četl v nějaké recenzi. Pokud se mýlím, nechám se rád poučit. Vím ale, že od roku 2007 jsou motory i auta celkově na dietě zvané Efficient Energy s čímž souvisí celá řada opatření vč. onoho podřazování. Pokud však konkrétně i automaty do tohoto data poslušně podřazují - tak to na 100% skutečně nevím. Jestli ano, prosím opravte mě, abych nešířil bláboly. Mslím, že i taková zpětná vazba je zde důležitá.
