Stránka 2 z 2
Napsal: čtv 28.02.2013 10:44
od mari
Třeba je někdo sundaval a leštil :-)
Napsal: čtv 28.02.2013 23:28
od sedyvlk6
mari píše:Třeba je někdo sundaval a leštil :-)
jo jako ty a já :)
Napsal: sob 02.03.2013 11:33
od wisastar
Takze zpet k tematu. Muze to byt tim ze auto bylo nejakou dobu vybite? Diky.
Napsal: sob 02.03.2013 11:46
od talio2
wisastar píše:Takze zpet k tematu. Muze to byt tim ze auto bylo nejakou dobu vybite? Diky.
ne, typická hláška bazarníků .. vzít do BMW, proklepnout.. dáš za to 500-700 a budeš mít jistotu .. jsou věci co se nepodceňujou .. a jak jsem říkal, čecháčkovství stranou ! :)
Napsal: sob 02.03.2013 12:23
od wisastar
No bazarnik mi nic nerikal, auto bylo proste vybity tak ho natocil pres zdroj. Cet sem tu o nejakym modulu ktery hlida napeti a tam nekdo psal ze po odpojeni baterie se musi na diagnostiku....
Napsal: sob 02.03.2013 18:31
od JH76
Aniž bych se chtěl zastávat bazarníka (-ů obecně), tak ta hláška o chybě systému 4x4 a protiprokluzu bude určitě souviset jen s vybitou/odpojenou baterkou. Já když jsem měl u xDrive před půl rokem vybitou a odpojenou baterku, tak po jejím zapojení mi tam tahle chybová hláška svítila taky a ani po nějaké době běžícího motoru, ani po jeho zhasnutí a opětovném nastartování, nechtěla zmizet. Tak jsem se jel cca 5 km projet, co se děje a jestli bude něco znát při jízdě, a ono to zakrátko opravdu zhasnulo a od té doby se to už (po nabití baterky a jejím spárování s autem, což přechozí majitel po její výměně neudělal) nikdy neobjevilo. Od té doby jsem ujel několik tisíc km, nikdy se ta hláška znovu neukázala a systém 4x4 funguje dobře, co jsem tuhle zimu několikrát na sněhu otestoval ve 14% stoupání se serpentinami na silnici, která se v zimě neudržuje a která leží na mé každodenní cestě do práce.
Tím neřeším samozřejmě ostatní aspekty "tvého" auta a osobně bych taky radši bral auto z Německa a ne z Itálie.
Napsal: ned 03.03.2013 06:45
od golf2vr6
bazar Steiner nic moc a to auto taky nic moc :)))) jen muj nazor ;)
Napsal: pon 04.03.2013 20:26
od wisastar
golf2vr6 píše:bazar Steiner nic moc a to auto taky nic moc :)))) jen muj nazor ;)
Ty si ho videl?
Napsal: čtv 21.03.2013 23:05
od kornout
Při vybyté baterii a následném startování přes zdroj se toho může rosvítit daleko více, klasická chyby " nízké napětí na svorce".
Obecně auta z Itálie jsou méně ceněná, jsou to prasata a ty auta nejsou tak opečovaný jak v DE, nebo Rakousku. Další věc je, že u aut z jižních zemí může být problém pak tady u nás v zimě, přeci jen mají místo určení jižní země, tudíž třeba slabší topení, menší baterka atd. Tohle platí všeobecně, pro všechny značky aut.
Napsal: pát 22.03.2013 01:12
od wagina
pŘIDÁM MALOU... pŘI ODPOJENÍ BATERIE, NEBO VYBITÍ SE ROSVÍTÍ VŠE, I ABS, DSC ATD.. VCČETNĚ 4X4. PO UJETI CCA 5 METRŮ SI TO AUTO OČUCHÁ A POKUD JE VŠE OK, VŠE ZHASNE. MAM 530XD MODEL 2008. TZN VLASTNÍ ZKUŠENOST :-)
Napsal: pát 22.03.2013 01:13
od wagina
PŘIDÁM MALOU... PŘI ODPOJENÍ BATERIE, NEBO VYBITÍ SE ROSVÍTÍ VŠE, I ABS, DSC ATD.. VČETNĚ 4X4. PO UJETI CCA 5 METRŮ SI TO AUTO OČUCHÁ A POKUD JE VŠE OK, VŠE ZHASNE. MAM 530XD MODEL 2008. TZN VLASTNÍ ZKUŠENOST :-)
