aditivum do převodovky
bibikuba
#21 Příspěvek od bibikuba »
někde se tu psalo že olej se žlutým štítkem teda nápln MTF LT1 se dá nahradit olejem ATF..Funguje to nebo ..Taky mám mwnší problém s horším řazením a možná to pomůže..Ne že bych si nedokázal sehnat orig.olej co tam patří ale pokud má někdo zkušenosti že to malinko pomůže a funguje to tak bych taky nalil ATF..Popřípadě je nějaký ověřený-koukal jsem že jich je hafo...
dejv2005
#22 Příspěvek od dejv2005 »
bibikuba píše:někde se tu psalo že olej se žlutým štítkem teda nápln MTF LT1 se dá nahradit olejem ATF..Funguje to nebo ..Taky mám mwnší problém s horším řazením a možná to pomůže..Ne že bych si nedokázal sehnat orig.olej co tam patří ale pokud má někdo zkušenosti že to malinko pomůže a funguje to tak bych taky nalil ATF..Popřípadě je nějaký ověřený-koukal jsem že jich je hafo...
Docetl sem se tady, ze jde zamenit olej MTF za ATF, ale musi se menit kazdejch 40.000tkm.... Tak sem to zkusil vymenit a tejden to bylo dobry a pak to zas zaclo delat tu neplechu.
Myslim, ze ja tam mam zelenej stitek...
dejv2005
#23 Příspěvek od dejv2005 »
Bratn píše:jo a když necháš zařazeno, tak za studena je problém i vyřadit,
známe řešili jsme tady snad 1000x vylej co ti tam nalili a nalij ATF,
jo a ideálně tu převodovku při nejbližší možné chvíli rozpul a vyškrábej ten sajrajt co tam udělal ten olej co tam teď máš,
a pokud už se ti začíná zdát, že prokluzuje spojka, tak udělej komplet sadu i s přítlačákem a ložiskem a všechny problémy přestanou
Taky mě to napadlo, že bych zkusil znovu vyměnit olej a právě do toho jsem chtěl nějaký to aditivum přidat.
Zajímal mě právě názor na aditiva celkem. Jediný co leju do auta navíc je do nafty a to celkem šlape dobře.
dejv2005
#24 Příspěvek od dejv2005 »
Než se toho dopátrám, tak bude jaro a problémy pomalu přestanou :-D
