Stránka 2 z 2
Napsal: pon 01.07.2013 13:55
od daneke38
muzu tam nalit ten castrol??CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE
6ti stupnova automaticka pr. e61 2004
Napsal: úte 02.07.2013 09:59
od daneke38
co ten CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE muzu to tam vpalit??
Napsal: úte 02.07.2013 15:07
od Vlasta
Vpálit ho tam můžeš, to ti nikdo nebrání, ale rozhodně tam nepatří.
Napsal: úte 02.07.2013 16:29
od HuNTeR
Vlasta píše:Vpálit ho tam můžeš, to ti nikdo nebrání, ale rozhodně tam nepatří.
:lol: To si mě dostal
Já nechci nikomu vnucovat svůj názor ale radši bych s timhle zajel do ZF abych měl nějákou jistotu.Není to levná záležitost.Na to mám svojí převodovku moc rád 8)
Napsal: úte 02.07.2013 16:40
od Vlasta
Patří tam olej s označením ZF Lifeguard Fluid 6, je to Shell M 1375.4.
Napsal: stř 03.07.2013 09:25
od daneke38
volal jsem do zf a docela jsem cumel ze to je tak levne hlavne filtr.ten nedokazou sehnat tak levne ani polaci
Napsal: stř 03.07.2013 09:45
od Sweden
vejdeš se sakumprdum do osmičky,byl jsem tam cca.před 14dni,můžu potvrdit že se automat opravdu zklidnil,výměna a investice do ní má smysl
Napsal: stř 10.07.2013 20:57
od Tecto
Mám tam Liqui Moly ATF 1800.
Určitě to není špatná varianta.
Napsal: stř 10.07.2013 22:35
od xor
Potvrzuju Swedena, v ZF Pakra výměna oleje, filtru, tesnění je do 8 tisíc i s DPH. Já jsem před nějakou dobou na fórum psal, že jsem při preventivní výměně dal olej Ravenol a filtr Mayhle. Bohužel nevím jestli olej nebo filtr způsobovalo při studené převodovce mechanické pazkuky při prvním přeřazení (hladinou oleje to nebylo). 540 mi dělá radost, takže jsem to chtěl vyřešit a výměna za origo olej a filtr v ZF Jihlava to vyřešily. Bohužel neurčím, jestli byl Ravenol mimo specifikaci nebo filtr neměl správný průtok (což se na diskusích k 5HP24 v Jaguárech vyskytuje).
Celkově pokud tam přijde Filtron, olej od ZF, doplní se podle návodu (http://www.zf.com/media/media/document/ ... /5HP24.pdf), preventivně se smázane adaptace, tak to bude ok. Ale ZF to propláchne mašinou líp a hodinová sazba je v normě, hlavně práce je jako v Německu - precizní, podle předepsaných postupů výrobce a vyškolenýma technikama.
