ABS/ASC čidla vyměněna - závada stále přetrvává
venou83
#21 Příspěvek od venou83 »
Bezva, pošlu ti SZ s telefonem :wink:
venou83
#22 Příspěvek od venou83 »
Ahojte, takže se zde podělím o výsledek. Při krásné práci MrCaesara se přišlo na jednu nefunkční plošku čtecího kroužku na levém zadním ložisku. Výměna se chystá, ale asi počkám na Ježíška :D Jinak klobouk dolů před tímhle borcem, ví, co dělá :wink:
venou83
#23 Příspěvek od venou83 »
Story pokračuje :cry: Už mi přestaly fungovat budíky, tedy tachometr a ekonoměr. Dnes vyměněno levé zadní ložisko, fakt už to mělo za sebou a čtecí kroužek byl dost omačkaný, takže chyba zde určitě byla. Dále zaletovány spoje na obou zadních čidlech a ejhle, stále to nefunguje. Sem tam po nastartování a rozjetí zhasnou kontrolky, ale je to tak na pár stovek metrů, než se mi zase rozsvítí. Budíky také mají sem tam tendenci zafungovat. No, už nevím, co s tím. Jsem tam za dost peněz a to i na diagnostikách. Začíná mě to pěkně štvát. Co se děje, mě stále, podle toho, co jsem tu přečetl, navádí k levému zadnímu kolu, ale tam už jsem měnil čidlo i ložisko. Mohla by to být kabeláž k čidlu?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#24 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Mohla by. Otáčkoměr, teplota ukazují, co mají, nebo taky kraviny?
venou83
#25 Příspěvek od venou83 »
Otáčkoměr a teplota je v pořádku. Ještě mě napadá ta nejhorší možnost, řídící jednotka ABS, chjo.
mocuryamater
#26 Příspěvek od mocuryamater »
taky je možný že máš někde mokro v nějakým spoji u čidel, jednotka ABS tak stačí ji nahřát horkovzdušnou pistolí a uvidíš jestli ti to zhasne když jo tak je to tou jednotkou.
venou83
#27 Příspěvek od venou83 »
Měl jsem auto celou noc v garáži, kde se topí, je tam tak 15 stupňů, kapota otevřená. Potřeboval jsem, aby mi rozmrzli ostřikovače. Ráno to pořád svítilo, po cestě se mi to ani nehlo. Pistoli nemám :(
bibikuba
#28 Příspěvek od bibikuba »
tak mám ten samej problém u E39 530d,normálně mi vše fungovalo,jedu a jako když mě někdo nakopne :D rozsvítila se kontrolka ABS a protiskluz,přestal fungovat tachometr a ekonoměr..Na diag.jsem teda nebyl ale někde jsem tu četl o úplně stejném problému...Nesetkal se s tím někdo???tuším se tu psalo že je vadné zadní čidlo ale jistej si nejsem...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#29 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Teplota ti ukazuje správně? Kdyby vyletěla i teplota na budíku nahoru, může to být kostra v motorovém prostoru na straně spolujezdce před hrncem tlumiče. Každopádně i tak ji zkus očistit.
Jinak to vypadá na buď jednotku ABS, nebo zadní čidlo ABS na kole (prostě to, od kterého si budíky berou signál o rychlosti, dá se to najít na foru, v hlavě to nemám).
bibikuba
#30 Příspěvek od bibikuba »
teplota je OK ,motor byl ohřátej na provozku a teplota na půlce...Pouze tachometr a ekonoměr nefunkční...
Hanz
Klubové ID: 6
#31 Příspěvek od Hanz »
jednotka ABS, delala mi to same, pak umre uplne...
