nekdy nepada rucicka spotreby a nebrzdi motorem e39
LUBEC Člen Klubu
Klubové ID: 887
#21 Příspěvek od LUBEC Člen Klubu »
mam taky m52 ale singlevanos ty mas asi doublevanos proto
el. skrtici klapka- jsem nevedel :oops:
ale porad si myslim jestli nebude problem tam
Bmw e39 528i touring
Bmw e85 Z4 2.5i Merlot rot
Bmw e83 x3 3.0ia
Bmw e32 740ia Alpina look
Bmw e30 328i M Technik 2 / m20b28
Bmw r1100s Mandarin
Bmw r1150gs twin spark
Bmw k1100lt Rot
kubikula420
#22 Příspěvek od kubikula420 »
jojo doublevanos :) je to mozne ale ze by to treba nehodilo chybu na diagnostice
magorcondoria
#23 Příspěvek od magorcondoria »
Zkontrolovat teplotu motoru jak ji vidí řídící jednotka a porovnat s reálnou, samozdřejme pokud se zrovna závada projevuje.Mužeš změřit napětí na čídle u teplého motoru a porovnej ho s napětím když dojde k závadě.
Dál zda je provozní stav volnoběhu, opravdu volnoběh.
#24 Příspěvek od JaraX »
udělal bych diagnostiku,
taky doporučuju vyčistit tu škrtící klapku (isoprophyl alcohol) dá se říct lih ve spreji, nebo nějakej podobnej čistič
a vyzkoušej jeslti ti těsní sání a nesaje to někde vzduch, na to je nejlepší ether ve spreji.
kubikula420
#25 Příspěvek od kubikula420 »
stou teplotou vyzkousim jinak klapku jsem cistil prave tim sprejem jinak cidla na teplotu tam jsou 2? jedno je na hadici u chladice to je asi pro budiky a druhe bude nekde na motoru ale ted nevim kde
kubikula420
#26 Příspěvek od kubikula420 »
nasel jsem ho podle etk doufam ze se na nej dostanu pac je pod sanim a to se mi nechce sundavat jinak pisou ze je Dvojitý teplotní spínač tak ze co vsechno ridi?
