E-34,přední náprava
tak výměna proběhla docela hladce,vnější kuláky ven,pomocnýčep řízeníadruhej kulák ven,a zražení levého čepunatyči řizení.
montáž-vnějšía vnitřní čepy,tyč,a i pomocný čep,vše vhromadě nasadit podotahovat..a slabou geometrii doma pomocí tyče a v pondělí na doledění,,trochu to tahne doleva,chtělo by to kola stočit do prava ,ale už se mi nechce..jinak ok,díky všem za rady
prostě při přejezdu nerovnosti,ale většinou hrbolatá cesta typu traktorový vzor pneu,to tluče.Spodní čep ramena - kdybych měl srovnat řidičovu a spolujezdcovu stranu,trápí mě spolujezdcova - tak ten spodní čep ramena je horší u řidiče,u spolujezdce jsem nezaznamenal žádnou vůli nic drobnýho co by mě posunulo k tomu ,že je to spodní rameno.mám hliník.Vysel jsema cukal jsem fakt silou za každý rameno.Proto jsem usoudil,že klepe středová tyč řízení kde jsem drobnou vůli našel a po sundání čep na pomocném táhle,čep na středové tyčy chroupal a vracel se.Byl jsem si fakt jistej ,že je to ono a vyměnil jsem tedyrovnou všechny vnitřní a vnější čepy plus pomocnej.A klepu,zvuk nevim.Na STK vše ok,ale já to tamslyšim a seremě to,a seremě toeště víc kor když jsem vyměnil dalo by se říct 6 věcí vybouchal jsem inakonecv zbíhavost do stavu kdy přirovně daném volantu jeduprostě rovně nikam mi toneutíká a dokonce mi přestalo klepánívolantu při 90km rychlosti.A klepu no nesrala by to??
synátor mi vydloubnul mezerník a utrh při tom jednoz těch hliníkovýchoušek,a proto občas píšu slova dohromady,omlouvám seradokrno píše:prostě při přejezdu nerovnosti,ale většinou hrbolatá cesta typu traktorový vzor pneu,to tluče.Spodní čep ramena - kdybych měl srovnat řidičovu a spolujezdcovu stranu,trápí mě spolujezdcova - tak ten spodní čep ramena je horší u řidiče,u spolujezdce jsem nezaznamenal žádnou vůli nic drobnýho co by mě posunulo k tomu ,že je to spodní rameno.mám hliník.Vysel jsema cukal jsem fakt silou za každý rameno.Proto jsem usoudil,že klepe středová tyč řízení kde jsem drobnou vůli našel a po sundání čep na pomocném táhle,čep na středové tyčy chroupal a vracel se.Byl jsem si fakt jistej ,že je to ono a vyměnil jsem tedyrovnou všechny vnitřní a vnější čepy plus pomocnej.A klepu,zvuk nevim.Na STK vše ok,ale já to tamslyšim a seremě to,a seremě toeště víc kor když jsem vyměnil dalo by se říct 6 věcí vybouchal jsem inakonecv zbíhavost do stavu kdy přirovně daném volantu jeduprostě rovně nikam mi toneutíká a dokonce mi přestalo klepánívolantu při 90km rychlosti.A klepu no nesrala by to??
nasralo!bral jsi za kolo nahoře a dole?střídavě tlačit nahoře dovnitř a dole ven a pak obráceně,tak poznáš to rameno. Na felicii mi jednou klepal bzdič,měl opotřebené vedení a to pak klepalo a mlátilo jak když je čep v pr..
Na e34 jsem to ještě neviděl, ale já toho ještě neviděl, tím tě chci nasměrovat na koukání na věci co by tě ani nenapadly. Pomocné rameno řízení máš ok?
to pomocné rameno,nebo teda čep jsem dal nový,pokud mluvíme o spolujezdcově straně na které ten pomocný čep je.asamotné ramínko bylo normální ,montoval jsem komplet celé řízení na dílně v práci.s tim kolem jsem to zkoušel,ale budu muset zas,mě to tak sere.s tim brzdičem to zkusim projít,nedávno jsem dával nový kotouče i desky.
tak to ti asi neporadím a když to dáš někam do servisu tak si myslím, že si taky moc nepomůžeš,protože tady to prostě v servisech opravit neuměj,dělaj škodovky a vw, e34 se jim tam dostane jednou za uherák a pak na to koukaj jak tele na nové vrata,samozřejmě že ti řeknou, že to není problém a pak vytopíš 10tis za věc která má cenu tak max5tis,protože tohle je přece BMW. Jedině najít něko z klubu ve tvém okolí.
tak po konzultaci,jsme dospěli k názoru ,že ramena zřejmě vůli mají,aleje tak zanedbatelná ,žeani stk nic neoběví a tudíž nemá smysl to momentálně nijak zvlášt řešit,jezdit ,jezdit jezdit a pokud by to bylo už tak nesnesytelný ,že by to tlouklo neustále,vyměnit ramena spodní...dokonce jsme seshodli i na tom ,že ráno za chladnějšího počasí je to slyšet častěji,ale za odpoledního tepla to slyšet neni a to jsem jel po polní cestě.mkomentálně to neni na výměnu...prý bych to mohl i po výměně řešit zas po 3000 km...a furt dokola,,řikal neřešto nic špatnýho to momentálněneni,,minimálnívůle tam je,ale zanedbatelná.
