Stránka 2 z 2
				Napsal: úte 11.08.2015 21:08
				od ardo
				Číslo 7 není žádné čerpadlo
 ,takže vyměn to v nádrži a jezdi dál
				Napsal: stř 12.08.2015 08:38
				od Cert
				aha, takže je to taky ten ejektorový systém?
				Napsal: ned 25.10.2015 12:20
				od Cert
				tak nějaké rozuzlení v mém případě:
- problém popsaný viz výše, takže po vymontování čerpací jednoty v nádrži se přišlo na to, že sítko s plastovým rámečkem, co je na vstupu do čerpadla je rozpadené na kousíčky a čerpadlo, které mimochodem bylo původní z roku 01 a najeto přes 330tisíc km, mělo úplně vylámané lopatky od toho rozpadeného sítka- žádné tam nebyly
 . Proto, při poklesu hladiny v nádrži už nebylo schopné nasát.
Dle tajné fukce BC se mimojiné ověřilo, že přečerpávání mezi půlkama funguje správně- při cca15litrech je všechno palivo v pravé půlce.
