přečerpávání nafty v nádrži ???
ardo
#21 Příspěvek od ardo »
Číslo 7 není žádné čerpadlo :wink: ,takže vyměn to v nádrži a jezdi dál :wink:
Cert
Klubové ID: 2238
#22 Příspěvek od Cert »
aha, takže je to taky ten ejektorový systém? :oops:
Cert
Klubové ID: 2238
#23 Příspěvek od Cert »
tak nějaké rozuzlení v mém případě:
- problém popsaný viz výše, takže po vymontování čerpací jednoty v nádrži se přišlo na to, že sítko s plastovým rámečkem, co je na vstupu do čerpadla je rozpadené na kousíčky a čerpadlo, které mimochodem bylo původní z roku 01 a najeto přes 330tisíc km, mělo úplně vylámané lopatky od toho rozpadeného sítka- žádné tam nebyly 8O . Proto, při poklesu hladiny v nádrži už nebylo schopné nasát.
Dle tajné fukce BC se mimojiné ověřilo, že přečerpávání mezi půlkama funguje správně- při cca15litrech je všechno palivo v pravé půlce.
