Stránka 2 z 3
Napsal: pon 19.05.2014 08:31
od Kelvin
Birkoff píše:Asi tě zklamu, ale úplně vypnout to asi nepůjde. Teď jsem řešil něco podobnýho na LCMIII (06/2000) kvůli zadním LED světlům. Udělal jsem LED retrofit - nic, povypínal check - nic, tak jsem vypnul hlášení - výsledek světla "problikávají", takže nakonec "ballast" (navrhl a vyrobil jsem si svůj vlastní).
Zacinam verit ze to nepujde.
KALTUEBERWACHUNG
wert_01 timhle by mel jit vypnout check uplne?
LED_RUECKLICHT_OPTION
aktiv ani tohle ti nepomohlo?
asi do SPZ vratim sufidky a bude klid.
Napsal: pon 19.05.2014 08:46
od Tompo
ad1) vypnout úplně nejspíš nepůjde, vzhledem k variantám wertxx - nejspíš bude hlídat různé okruhy.
ad2) znamená aktivní LED světla vzadu FL verze.
ad3) ano, nejlepší řešení dát zpět sufitky. Mně osobně ani nijak neuchvacuje jak ty LEDky osvítí celou záď, ale proti gustu...
Napsal: pon 19.05.2014 09:51
od Fx
Jak píše Birkoff, jde o LED zadní FL světla na E39. Ani mně tohle nepomohlo se zadními LED světly, a tak jsem si pomohl faceliftovým lichtmodulem a jeho překódováním pro mé auto i s přepisem VIN a kilometrů.
Napsal: pon 19.05.2014 13:53
od elegant047
Donkey píše:
bmw530i píše:Nakloneni spolujezdcova zrcatka pri zpatecce : Toto ale se nekoduje toto si prepinas prepinacem zrcatek nad stahovanim oken u ridice.
ja jsem si to prave rozjebal :d ja jsem si to chtel nastavit podle sebe
zaradil jsem tam zpatecku seslapl si spojku a ladil jsem si zrcadko (aspon jsem myslel ze to tak funguje) ze kdyz si to udelam takhle tak mi to zustane v pozici ktera mi vyhovuje ....Ale ? :d rozjebal jsem to a ted to pri zpatecce se ani nepohne
Nahodou neviete kde je toto schovane cez NCSexpert?
Napsal: pon 19.05.2014 13:59
od elegant047
Teraz som cital na nemeckom fore ze je to podmienene elektrickymi sedackami, bez toho to vraj nejde.
Napsal: pon 19.05.2014 14:11
od Fx
Je to podmíněné paměťovýma sedačkama resp. paměťovýma zrcátkama. Funguje to jen v jedné poloze voliče, které zrcátko chceš štelovat.
od hurvajs77
Fx píše:Přecvakni si přepínač strany (Levé / Pravé zrcátko) na druhou stranu. Z hlavy teď nevím, na kterou stranu to jde, ale vím, že nastavené na jednu stranu to funguje a na druhou ne
Sklápí se pokud je přepnuto na řidičovo zrcátko
Napsal: pon 19.05.2014 14:15
od hurvajs77
Donkey píše:...ja jsem si to prave rozjebal :d...
moc jsem ještě nekódoval, ale přes NSC Expert si můžeš načíst modul a jeho nastavení vyzálohovat, ne? Pak upravit a nakódovat. Pokud uděláš něco špatně, tak vezmeš zálohu, naláduješ zpět do auta a máš to tak, jak to bylo.
Napsal: pon 19.05.2014 14:18
od Fx
A když je úplně nejhůř, tak DISem udělat recoding jednotky taky jde. Pozor ale na skládačky auta, musí být všechny jednotky původní nebo překódované pro to auto.
Napsal: pon 19.05.2014 21:32
od tomaskraltk
Takže nestačí přidat odpor? To je opravdu nejlepší přidat ty lichtmoduly? A co když mám v autě rezervu? Dá se to umístit ještě někde jinde?
Fx píše:LED_RUECKLICHT_OPTION
Napsal: úte 20.05.2014 09:26
od Birkoff
Odpory to samozřejmě řeší, ale ztrácí to "energetické" kouzlo. Lichtmodul je jen jeden, dva se dávají "ballasty" (neboli odporová zátěž).
Napsal: úte 20.05.2014 21:02
od tomaskraltk
Takže tímto bych to nevyřešil?
http://auto.bazos.cz/inzerat/34912660/B ... -HELLA.php
Já koupil totiž nové světla s redukcí na staré konektrory. Ale myslím si, že to nebude 100 % fungovat, nebo se mýlím?
Napsal: stř 21.05.2014 07:57
od Birkoff
Vyřešil, ale bacha!!! musíš použít ty konkrétní světla a ty moduly. Tyhle světla mají jinak vnitřní zapojení (kvůli těm modulům). Takže ty tvoje ti zbydou, to jen abys neřekl že ty tvoje jsou v lepším stavu.
Napsal: stř 21.05.2014 18:59
od tomaskraltk
Já mám totiž s oranžovým blinkrem, které i chci namontovat (ty s bílým mě na stříbrném autě moc neoslovují). Takže mi asi zbývá jen ta redukce co?
Napsal: čtv 22.05.2014 08:15
od Birkoff
Vyfoť mi ty tvoje zevnitř (konektor + dráty), já ti pak řeknu co dál.
Napsal: čtv 22.05.2014 20:23
od tomaskraltk
Díky redukci mi konektory do sebe pasují :wink: , ale co se týká používání jestli je to jěáký problém, zda nebudou ledky blikat, nebo nemůže nastat nějáký problém.
Napsal: čtv 22.05.2014 20:55
od Fx
Kdyby náhodou, tak budu mít volný lichtmodul z facelifta, zaručeně bez problémů. Mám ho ještě v autě, ale je určen pro xenonové auto (ohne LWR). Já mám halogen a chtěl bych zachovat kolečko, dneska mi přišla druhá jednotka schopná ovládat sklon světel manuálně.
Napsal: čtv 22.05.2014 21:05
od tomaskraltk
To je ještě i závislé, zda mám xenony nebo ne, ikdyž se jedná o zadní světla?
Ještě jsem vůbec zvědav, jak to namontuju, kdyby měl někdo nějáký konkrétní návod, byl bych vděčný :). Akorát vím, že se musí převrtat díry a na nějákém místě upravit světlo.
Jinak se omlouvám za takové hloupé otázky, ale raději se zeptám, něž něco pokazím :)
Napsal: čtv 22.05.2014 21:22
od Fx
Lichtmodul je modul ovládání světel. Obsahuje ale i check control, takže např. pokud použiješ modul z touringa na sedana, bude ti hlásit neaktivní nivo a podobné blbiny. Prostě se ta auta liší výbavou. No a protože ta jednotka ovládá všechna světla od blinkru, přes mlhovky, po přední a zadní světla, a protože chtěli asi ušetřit, tak jednotka pro xenon neobsahuje obvody pro ovládání sklonu světel kolečkem (proč by taky měla).
Pokud to dáš na předface LCM, hrozí ti, že i po překódování ti budou zadní světla blikat a že levý blinkr bude sem tam zrychlovat. Možná i další kravinky... Tohle jsem zaznamenal já, když jsem se o to snažil - LCM možnost dokódování LED zadních světel nabízel, leč nefungovalo to ani po jeho úspěšném překódování.
Napsal: čtv 22.05.2014 21:47
od tomaskraltk
Díky, už mám vtom trochu více jasno :wink:. Takže vzhledem k tomu že mám r.v. konec 99, tak to bude stará LCM. Tudíž by pro mně bylo nejvýhodnější ten modul vyměnit, když budu měnit světla, pokud to chápu správně? Jinak mám origo xenony.
