Stránka 2 z 2
Napsal: pát 03.02.2012 11:09
od eEDOo
vsak ako pises "pouzite", nie repasovane s novymi dielmi
to ako keby si si znova svoj pokazeny namontoval a dufal ze pojde.
Napsal: pát 03.02.2012 12:01
od Jendix
eEDOo píše:vsak ako pises "pouzite", nie repasovane s novymi dielmi
můžu se zeptat v čem potom spočívá ta repase? co všechno je vyměněno za nové? případně opraveno?
Napsal: pát 03.02.2012 13:21
od eEDOo
ako som pisal vyssie, co konkretne treba menit sa zisti az po rozobrati. Najcastejsie sa poskodi mechanicka cast, kde sa vytvara tlak. A potom v zavislosti od toho ako dlho sa s poskodenym kompresorom behalo, moze byt KO elektromotor (spaleny), pripadne este elektro ventil, co uz je potom takmer cely kompresor.
Ostatne casti co netreba menit sa ocistia,osetria, premazu.
Napsal: pát 03.02.2012 13:55
od Jendix
eEDOo píše:ako som pisal vyssie, co konkretne treba menit sa zisti az po rozobrati. Najcastejsie sa poskodi mechanicka cast, kde sa vytvara tlak. A potom v zavislosti od toho ako dlho sa s poskodenym kompresorom behalo, moze byt KO elektromotor (spaleny), pripadne este elektro ventil, co uz je potom takmer cely kompresor.
no nevim, když se podívaš třeba na tuhle nabídku.. máš novej, sice neoriginální, ale novej.. kompresor..
http://www.ebay.de/itm/BMW-E61-Luftvers ... 5d2d1c54be
navíc včetně příslušenství..
kdyby se oprava pohybovala v rozmezí 100-200€ má smysl o ní uvažovat.. ale jak si sám psal.. může to být i daleko víc než tebou udaná cena.. navíc člověk musí počítat min. 14 dní na opravu.. tzn. nepojízdný auto..
nechci radit, ale když už opravovat, tak výměným systémem.. z důvodu času a mobility auta..
Napsal: sob 04.02.2012 17:48
od eEDOo
ta oprava bezne stoji v rozmedzi tak 250 max 280, co je cca tak 50-60% uspora ceny co uvadzas. Pre niekoho to moze byt vela, pre niekoho nie.
(ak zhori ten motor vtedy je to viac, PS: ak este pocujes vracat kompresor ale auto uz nedvihne, tak motor je este OK)
A je to tak do tyzdna aj s postou hotove a vymena sa da zvladnut aj doma, dokonca aj bez zdvihaku.
Teoreticky by sa to dalo spravit aj tak, ze ja poslem uz hotovy (zopar kusov mam hotove doma), takze to clovek moze mat hned a potom ten zly mi posle (ale to v pripade, ze sa nejak rozumne dohodnem napr. na nejakej zalohe aby mi isto ten stary poslal spat)
Napsal: sob 04.02.2012 18:38
od Jendix
eEDOo píše:ta oprava bezne stoji v rozmedzi tak 250 max 280, co je cca tak 50-60% uspora ceny co uvadzas. Pre niekoho to moze byt vela, pre niekoho nie.
jj.. přesně to s tou zálohou jsem to měl na mysli.. pokud to tak u tebe funguje, je to parádní řešení.. já tedy zatím takové problémy nemám.. pokud přijdou, je dobrý o tobě vědět.. ;)
