Stránka 2 z 2
Napsal: ned 04.12.2011 16:35
od beny-maser
špatnou dvouhmotu poznáš tak,že když to chcípneš bez vyšlápnuté spojky tak se motor jako zaklepe a zarachotí v něm, s vyšláplou spojkou to neudělá nic a chová se to jako, že je setrvák ok,to co popisuješ,že to najednou nechce jet bude problém někde v řízení motoru, špatnej setrvák by po sešlápnutí plynu bouchnul jako do podlahy a auto by pak jelo normálně za plynem
Napsal: ned 04.12.2011 17:13
od ondrapohl21
Ono to hůř i chytá studený.Jakoby nastartoval jen půl motoru.Mám v tom stoletý svíčky.To s tím setrvákem to nedělá jak říkáš.Na volnoběh jde podle servisu krásně a po chcípnutí se nezaklepe nic.Prý by to ale udělal jen totálně dojebanej setrvák....Mám to dva týdny a teprve hledám mouchy.
Napsal: ned 04.12.2011 20:30
od beny-maser
pokud ti chytne jen půlka motoru je to jasný,je to v řízení motoru svíčky,kabely,čidla atd. To zaklepání udělá i setrvák, který se začíná loučit. Kámoš to právě řeší na koncernu tak to mám celkem v živé paměti. Jinak BMW na setrvák moc netrpí. Koncerny jsou na tom o dost hůř.
Napsal: ned 04.12.2011 20:58
od ondrapohl21
Tak mě to nezaklepe při vypínání motoru nikdy.Ani kdybych to vytočil na 5.000 a pak to vypnul.Na volnoběh ten motor jde krásně.Starty však nic moc a při jízdě se zdá,že motoru něco chybí.
Napsal: úte 13.12.2011 03:28
od Brátn
jedna diagnostika a problém je vyřešený, blbý čidlo vačky :lol:
Napsal: úte 13.03.2012 12:43
od hogi
Čaooo :D
budu taktéž muset vyměnit setrvák, spojku už jsem bohužel měnil před cca 6000km, ale mechanik mi tvrdil, že setrvák je ještě ok. Bohužel ,ale není, auto poškubává a plynule přeřadit je téměř nemožné, připadám si jak v autoškole :-) , moje paní ještě víc....Myslíte, že budu muset vyměnit znovu i spojku?Nezkřivila se či nějak jinak nepok.rvila dle starého setrváku??
A ještě jeden dotaz k spojce samotné. Musí se nějak po instalaci nastavovat ? Nebo jde vyloženě jen o "výměnu". Někde jsem totiž četl, že je na výměnu potřeba spešl nářadí a spešl postup při nastavování ?? Je tomu tak?
díky moc za rady!!!
Napsal: úte 13.03.2012 13:40
od Zama
beny-maser píše:špatnou dvouhmotu poznáš tak,že když to chcípneš bez vyšlápnuté spojky tak se motor jako zaklepe a zarachotí v něm, s vyšláplou spojkou to neudělá nic a chová se to jako, že je setrvák ok,to co popisuješ,že to najednou nechce jet bude problém někde v řízení motoru, špatnej setrvák by po sešlápnutí plynu bouchnul jako do podlahy a auto by pak jelo normálně za plynem
Jak to teda je s tím setrvákem ví to někdo přesně?Když jsem to zkoušel chcípnout bez spojky tak v tom trošku zarachotí ale se spojkou nic.Ale jiný problém nemám vůbec žádný,zkoušel jsem vše co bylo tady i jinde popsané tj.pomalé zvyšování otáček,otevřené dveře jestli se netřepou a nic,auto jezdí bez jakýchkoliv problémů a cizích zvuků.Co to tedy značí?Že by začátek jeho konce?Ale zase tu někdo psal že musí už být uplně v prdeli aby po chcípnutí motoru zarachotil
Napsal: úte 13.03.2012 16:39
od beny-maser
Zama píše:
a proč to řešíš pokud autu nic není?to zarachotění může být třeba vypínací páka spojkového ložiska nebo něco v převodovce, po internetu se zvuk popisuje dost těžko a když to nahraješ tak si taky moc nepomůžeš.
od beny-maser
Zama píše:
Napsal: úte 13.03.2012 16:40
od beny-maser
omluva za trojí poslání, selhala technika :oops:
Napsal: úte 13.03.2012 16:44
od beny-maser
hogi píše:Čaooo :D
díky moc za rady!!!
pokud nemáš 540 tak se spojka nenastavuje,je to jen u hodně výkonej benzínů na youtube je video jak to chlapec z USA nastavuje-potřebuje na to stahovák
Napsal: stř 14.03.2012 13:23
od Zama
beny-maser píše:
Zama píše:
Proč to řeším?Tak ono jde o to že tu někdo napsal jak ti to zarachotí po chcípnutí motoru setrvák je KO.A jelikož to není levná záležitost a za pár měsícu zase určitě pojedu s autem někam dál na dovolenou tak mě to zajímá jestli mám čekat nějaké problémy nebo to může dělat i něco jiného víš?? :wink:
Napsal: stř 14.03.2012 23:43
od magorcondoria
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=n ... rA&cad=rja
Nebo zadat do Google: Návod na montáž spojky sac
Napsal: čtv 15.03.2012 12:17
od Spec
Tak možem pridat aj ja nejake postrehy kedze som pre casom menil komplet spojka zotrvak .
Tiež som myslel že sa prejavuje tak že ked vypnes motor bez spojky zahrká,ale ono hrká aj uplne nový zotrvacník a mam to potvrdene este od jedneho cloveka co ma tiez novy zotrvacnik.
Presne pocit šišatých kolies pri kludnejsej jazde a hlavne to cítit pri rozbiehani sa na 1 auto sebou cukalo jak nakopnute.
Každopadne ja som mal zotrvak KO a vymena tomu rozhodne pomohla.
Napsal: čtv 15.03.2012 16:20
od Zama
Spec píše:Tak možem pridat aj ja nejake postrehy kedze som pre casom menil komplet spojka zotrvak .
To jsem potřeboval slyšet.Názor někoho kdo to má opravdu ověřené a né jen nepotvrzené domněnky.Člověka tady vystrašíte že už jsem pomalu sháněl nový setrvačník :lol: a nakonec nic.Díky Spec :wink:
