dusí se motor 528i HELP !!!!!
Player1
Klubové ID: 754
#21 Příspěvek od Player1 »
Bratn píše:jinak zkus prvně povolit výfuk za svodama, aby jsi opravdu ověřil neprůchodnost výfuku, než vemeš flexu, ale neurvi ty šroubky, půjde to hodně těžce, ale stačí povolit a výfuk potáhnout trochu níž a pokud půjde zase dobře, tak pak řezej stojí to za to už jen kvůli tomu zvuku motoru pouze na svodech :wink: http://www.youtube.com/watch?v=3SMJpT6gKv0
s tím zvukem to je fakt prdel... neodvážil jsem se bez výfuku zajet ani 2km na benzínku. Když jsem nastartoval, rozhoukal se alarm na baráku a nějaký malý dítě začalo brečet :lol:
weNTyll
Klubové ID: 4004
#22 Příspěvek od weNTyll »
iveco26 píše:Reset čeho?
Ridici jednotky motoru, tam bude rozhozene vsechno po takovem chovani.
iveco26
#23 Příspěvek od iveco26 »
Player1 píše:
:lol:
iveco26
#24 Příspěvek od iveco26 »
weNTyll píše:
auto je na dílně tak jak pujdou katy ven pojedu na diagnostiku už kúli těm lambdám novím jestly je vše v pořádku tak uvidím :)
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#25 Příspěvek od Brátn Moderátor »
iveco26 píše:
Bratn píše:...
no jsem pevně rozhodnut je dát pryč jsou tam k ničemu a svou funkci už neplní ,přece jenom je to vůz staršího vydání :lol:
No změna to trochu je, jede to líp, ale spotřeba jde o cca litr nahoru
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#26 Příspěvek od Brátn Moderátor »
Player1 píše:
Bratn píše:...
no a to máš ještě M62 to musí být mazec, jako zažil jsem už situaci kdy na M52 prostě nebylo zbytí a povolil se výfuk, aby se s autem vůbec dojelo, to je pak nářez skrz město
iveco26
#27 Příspěvek od iveco26 »
katy vyhozeny zlepšení o 70 % takže ucpáný další díl výfuku :(
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#28 Příspěvek od Brátn Moderátor »
a rozbila se ti ta vložka nebo je celá, pokud je na kusy, tak může být i dál ve výfuku
iveco26
#29 Příspěvek od iveco26 »
závada odstraněna vyfuk nebyl ucpanej!!!!!ucpáním katu se lambdy zničily byly tam dva dny :( ted mám lambdy odpojené a jede to na 100% a vpořádku bez dušení
weNTyll
Klubové ID: 4004
#30 Příspěvek od weNTyll »
Kdyz to nebylo pruchozi tak lambdy po nastupu zacaly merit kraviny a jenom si prikladaly pod kotel, to slo dost mozna zmerit i na tech puvodnich pokud jeste trochu fungovaly. Mel jsi je vyhozene ven, jak vlastne vypadaji?
iveco26
#31 Příspěvek od iveco26 »
vrátím tam ty původní lambdy jestly budou fungovat,dají se nák změřit jestly jsou v pořádku?
weNTyll
Klubové ID: 4004
#32 Příspěvek od weNTyll »
iveco26 píše:vrátím tam ty původní lambdy jestly budou fungovat,dají se nák změřit jestly jsou v pořádku?
Samozrejme, to by mel umel zmerit kazdy diagnostik.
Kdyz uz to budes prehazovat tak vyfot detail stare i nove at je videt jak jsou zanesene.
