16:9 navi software e39 - jaká verze?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#21 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jednoduše to nejde. Mechanika se musí rozebrat a povolit šroubek, co drží motorek mechanismu zakládání CD a mechaniku dát do krajní - výsuvné polohy. Nebo točit hřídelkou motorku, ale to je na půl dne
Pyron
Klubové ID: 367
#22 Příspěvek od Pyron »
Pyron
Klubové ID: 367
#23 Příspěvek od Pyron »
Zkusil jsem to téměř podle návodu - přišel jsem k odemčenému autu, otevřel kufr a držel "eject" pak přerušovaně a nic, tak jsem otevřel dveře a otočil klíčem a ejhle! Probíhala instalace a byla v dobré polovině! - tak se mi to podařilo a nedalo mi to a zkusil jsem tam dát tu největší verzi - V32 a zase zásek, stejný postup a opět úspěšně nainstalované. Při instalaci to psalo verzi 6.40, v "SET" je psáno 3-1/64 (MK3 - kvalita zobrazení,nebo/číslo verze). Tak nic novějšího asi není, tak to už nechám..
pindour
Klubové ID: 3690
#24 Příspěvek od pindour »
Poslední aktualizace pro MK4 poslední V31, na V32 je aktualizace pouze pro e65.
Radary jdou dát i do MK3, když si s tím někdo pohraje, stejně tak jiné logo.
jararak
#25 Příspěvek od jararak »
v32 je aj pre mk4 a pridava prave funkciu DL support
je piratska verzia v32.2 ktora pridava Nightmode, radary a podobne kravinky
pryon - ak mas mk3 tak tam napchas max v25, vyssia uz pre mk3 mechaniku nieje
dejvidek
#26 Příspěvek od dejvidek »
Dá se taky něco udělat s mkII ? měl by někdo v okolí písku nejnovější verzi software? zajel bych na kávu :-)
Pyron
Klubové ID: 367
#27 Příspěvek od Pyron »
jararak píše:pyron - ak mas mk3 tak tam napchas max v25, vyssia uz pre mk3 mechaniku nieje
Ty verze softwaru obsahují poslední aktualizace pro všechny MK. To znamená, že od V25 možná nedošlo k upgrade pro MK3 a menší, ale každopádně i poslední V32 jde v pohodě nainstalovat do MK3. Jestli dojde ke konkrétní změně nevím, ale rozhodně je rozdíl i mezi V29 a V32 - minimálně v čísle software.
Mimochodem: nevíte někdo jak je to s tou úpravou pro používání polarizačních brýlí? poslední verze to měla mít vyřešené a já mám sluneční brýle, se kterými nevidím na displayi skoro nic :roll:
pindour
Klubové ID: 3690
#28 Příspěvek od pindour »
verze v25, v32, atd. je jen oznaceni CD s updatem.
Na CD je aktualizace pro MK1, MK2, MK3, MK4, navi 01, navi 02, navi 03.
MK1 poslední verze je už na CD v24 verze MK1 - SW 1-1/80
MK2 - CD v21 verze - SW 2-1/81
MK3 - CD v22 verze - SW 3-1/63
MK4 - CD v31 verze - SW 4-1/00
v32 oproti v31 je jen aktualizace pro navi03 + všechny poslední MK
přesně jak bylo psáno, na v32 jsou všechny aktuální verze.
viz tento link:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/29257
ajfel
Klubové ID: 321
#29 Příspěvek od ajfel »
pred cestou na dovolenou jsem do auta soupl nove mapy italie (10-11) .. a koukam, jsem v poli ... ono je vsechno pole, krome italie .. (ma tak byt snad i recko, na to jsem nekoukal)
na starsi mape (09-10) byly aspon dalnice vsude a italie podrobne ...
to mam cestou 2x menit mapu? kdybych nevedel kudy jet, jedu na mapu CR, pak rakousko a pak italie ? :(
pekne naprd :(
Snejk
Klubové ID: 2166
#30 Příspěvek od Snejk »
nj tak si stahni jinou verzi.. ty mas asi jen samotnou italii. kdybys mel nejakou eastern europe +europe major roads ... je tech verzi asi miliarda... sam sem se ted napalil v e65 s mapama 2011... sem to narychlo vypalil pred cestou do nemecka a za rozvadovem sem skoncil v poli... nasranej :D
ajfel
Klubové ID: 321
#31 Příspěvek od ajfel »
cedecek je co vim 9 ...
minuly rok tusim podobne ...
ja chci primo italii , abych se domotal na konkretni misto po okreskach.
jen v te minule verzi k tomu byly i ty prutahy evropou ...
na cesko a spol jsem na dalsi cesty smerem na zapad a jih nekoukal ...
.. cestou se k navigaci k mapam nedostanu ... budu plny :)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#32 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
CD je celkem 10
CD 1 Benelux
CD 2 Zentraleuropa
CD 3 Osteuropa
CD 4 Frankreich
CD 5 Großbritannien/Irland
CD 6 Deutschland
CD 7 Italien/Griechenland
CD 8 Skandinavien
CD 9 Spanien/Portugal
CD 10 MRE
Na průjezd bez měnění CD potřebuješ MRE - Major roads Europe
ajfel
Klubové ID: 321
#33 Příspěvek od ajfel »
ok, dik, testnu to ... ;)
otazkou je, jakmoc podrobne se pak domotam v cili na konkretni adresu ... o to mi jde predevsim ....
ja si jen povzdechl, ze na minule mape to bylo vzdy i stema dalnicema ...
jak na mape CR, tak na mape italie ... na vsecko se dalo cestovat po evrope ..
