Stránka 2 z 2
Napsal: pát 27.05.2011 19:25
od dj_pospa
tak dneska sem zaregistroval,ze se mi z toho huli,coz by znamenalo bohata smes,tudiz vaha vzduchu,mam pravdu? nebo spatne spalovani,svicky?jinak uz to za jizdy nekucka,takze to cerpadlo bylo asi v haji,tohle jede pekne. a od te doby co to auto mam,mi na volnobeh kolisaj otacky,to dela taky vaha vzduchu.takze uz sla asi uplne do prdele. jenze kde sehnat funkcni vahu,za novou se mi davat 10 000 nechce :/
Napsal: pát 27.05.2011 19:33
od Milosss
Huli ako dym z vyfuku? Akej farby? Je biely? A dost vyrazny? Ak ano moze to znamenat vodu v spalovacom priestore co moze byt tesnenie alebo hlava. Bohate spalovanie u tohto motora nespoznate, mal som spotrebu pri pomalej jazde so zlou vahou a lambdou 12l a ziaden dym z vyfuku.
Co sa tyka volnobehu, robi to len za tepla? Ak ano je to na 90% lambda. Ak aj za studena, moze to byt vahou alebo motorcekom volnobehu co je pod sanim, ak mate M50ku. Takze cerpadlo pomohlo, tie bublinky naozaj nemali co robit v palivovej sustave.
A ohladne vahy som poslal SZ.
Napsal: čtv 23.06.2011 18:02
od Tickerow
a do takhle zajit na diagnostiku?:-) Jinak dle meho nazoru to bude....a moment prekvapeni....cidlo skrtici klapky...zkus ho sundat a promerit...melo by davat pri volnobezny poloze cca 40 ohm a pri maximalnim otevreni cca 240 ohm...pokud ne, zkus zozebrat a vycistit...eventualne zkus pri nastartovanym motoru odpojit jestli se zmeni nebo zakolisaji otacky motoru...to je prvni znamka jestli cidlo funguje nebo ne...
Napsal: čtv 23.06.2011 19:52
od Milosss
Je pravda ze diagnostiku som mu neradil, ale predpokladal som, ze na nej bol a bez chyb, ono e34 neni uz primitivne vozidlo ako 105ka bez elektroniky, cize diagnostika v mnohom napomoze. To je proste alfa a omega ist na kvalitnu diagnsotiku v prvom pripade lebo len tak trafanie na vymenu dielov moze prist na velke peniaze.
A skrtiacu klapku som mu radil hned v druhom ci tretom prispevku, no kedze nepisal, tipoval som ze ju skusil, sla bezproblemov a taktiez z diagnsotiky vycital ze je bez chyb.
Napsal: čtv 23.06.2011 20:36
od dj_pospa
uz se to zpravilo,nejak samo
Napsal: čtv 23.06.2011 21:22
od Milosss
No super, a tie pneu mozem vyhodit teda? ci ?
