Moc díky:-)Kolik si zatim najezdil na to zrepasované turbo a jaká je cca cena ?smocek píše:RR auto, Hranice na Morave ... jsem spokojeny.. kontakt Radim Baculik 608 557 734
530d - turbo - má být slyšet?
jiriik
smocek
- Klubové ID: 1803
ja nemel turbo na vymenu takze jsem to mel tusim o 1,5k drazsi (takze 11,5)..jinak na turbo na 530d tusim 10tisic repas... mam najety uz 20tisic a bez problemu... zadny piskani, zadny prosak oleje do vytlacny casti.. jinak http://www.rrauto.cz tam nejaky ceny ma..
Honnzas
Honnzas
cmelak
- Klubové ID: 2687
Je toto houkání turba v pořádku? Je to studený motor 530D 135kW
http://www.youtube.com/watch?v=DSfFmP7YiPk
brazillian
Denkac
- Klubové ID: 2825
V pořádku to není,dělá to poškozená sací vrtule turba.Když z turba sundáš přívodní hadici od filtru uvidíš na náběžných hranách vrtule záseky od nasátých nečistot.cmelak píše:Je toto houkání turba v pořádku? Je to studený motor 530D 135kW
cmelak
- Klubové ID: 2687
Denkac
- Klubové ID: 2825
cmelak
- Klubové ID: 2687
jiriik
cmelak píše:Ale že to vždycky dělá jen za studena, za tepla vůbec.
Mě turbo píská jak meluzína od 1500 až 2100 rmp... častešně při plynulém zrychlování cca na půl plýnu. při vytočení na 3000 rmp a puštění plynu turbo si jako by odfoukne. Pří prdučím zrychlování nebo v jiném spektru mi to nepíská... Turbo je repasovsané najeto cca 5000 km. Může to být tím, že mám taky ty lopatky opotřebované ?
Díky.
Marty_
Trosku OT, ale kdyz jsem mel AR 156 2,4jtd a turbo pred rozpadem tak zacalo houkat jak sanitka - jak rikate a nasledne za par tydnu kaput.
Za par mesicu kamos pritahl A3 1,9tdi a turbo delalo presne tyhle zvuky - oravdu hlasite, kdyz projede kolem tak je slyset do 5teho patra, strasil jsem ho ze se mu to proste musi za chvili rozesrat, kdyz to dela takove zvuky:o) ale auto k memu udivu jezdi dal - uz ctvrtym rokem! A to mu ho nedavno ukradli a nasel ho v rybnice, auto stejne drzi..
Takze by me taky zajimalo jak to je s tim houkanim u turbin:))
Misanek
Couloo
Já koupil E39 530d tour 27.12.2010 německu.Najeto mělo 202 000km a turbo houkalo.Dnes tj 7.12.2011 mám najeto 245 000km a stále houká, ale jede v kuse absolutně jako hovado a to má nějaký chip už z D na 155kw.Docela jsem si na ten zvuk zvykl ale ti co se mnou občas jedou stále čumí do zrcátek kdeže je ta SANITA.
ViktorDDD
Misanek
ViktorDDD
Jendix
- Klubové ID: 1838
ahoj, mám e61 a za studena to mám úplně stejný.. po cca. ujetých 5km je zvuk pryč a turbo si jen klasicky piští.. moje turbo je ale po repasu, před repasem to nedělalo (ale to mohlo bejt taky tím že nefungovalo a netočilo tolik kolik mělo - přisávalo olej).. neviděl bych to jako nic tragickýho.. to na tom videu ještě jde.. viděl jsem jednu e60, která byla za studena opravdu jako siréna (podobnej zvuk jako např. když se dotáčí řezačka, nebo něco co má vyšší otáčky) a to už asi úplně ok není..cmelak píše:Je toto houkání turba v pořádku? Je to studený motor 530D 135kW
řekl bych že to hvízdání a houkání za studena souvisí s teplotou oleje.. olej je pro turbo moc studený a proto asi nemaže a nemá takové vlastnosti (viskosita a pod.) jaké by mít měl..
jinak co se generálky turba týče, mám ho dělaný ve strakonicích, kde jsou přes turba prý docela profíci, prý jedna z nejlepších firem nás..
DaweTDS
- Klubové ID: 3272
Škoda,že to video je odstranšné.. bylo to něco podobnýho? http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... c&t=122485
filini28
