demontáž budíků e39
E30STORM
#21 Příspěvek od E30STORM »
No vypadá to , že mám ty stejné..
Ale mám strach to zmáčknout,když to přeměřím,dělá to nějakých 5mm , tzn 2,5mm na každé straně,fakt si netroufám to zmáčnout :-).
Ale i tak díky za popis,určitě se bude hodit všem jiným,pak napíšu jak to dopadlo.
36mi323
Klubové ID: 2065
#22 Příspěvek od 36mi323 »
s citem to zmackni.. to musi vydrzet.. taky jsem mel nejake polske.. :) ted uz nevim presne vyrobce nebo krabici jsem vyhodil, ale vim ze byly polske..
E30STORM
#23 Příspěvek od E30STORM »
Tak jsem to zmáčnul chlapi a fakt jsem to tam dal :D , sakra to byl porod:D.
Nicméně tam moc nedrží,takže to budu muset asi něčím zespod nalepit.
Nevíte čím?Nějakým silikonem nebo něčím?Nebo chemoprén?
Mountainbiker
Klubové ID: 1104
#24 Příspěvek od Mountainbiker »
Prosímtě, v zájmu zachování budíků si to tady nastuduj, jsou tu toho stohy, stačí použít tlačítko hledat :idea: Při lepení ti hrozí, že výpary z lepidla ti rozežerou plexisklo ze vnitř a můžeš kupovat zrovna nový...
E30STORM
#25 Příspěvek od E30STORM »
Nechápu co ti na tom vadí,že se tady trošku rozepíšu,však o tom to ku*va je ne?
A tvoje rady že se to odpaří a něco to udělá s tím plexi..
Fakt se na mě nezlob,ale větší hovadinu jsem neslyšel.Každopádně až se mi to projeví , budu tě informovat .
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#26 Příspěvek od Brátn Moderátor »
být tebou věřil bych mu, je to pravda, když použiješ něco jako vteřinové lepidlo, tak ty výpary naleptají plexi a můžeš ho pak jen vyhodit, ale i kdyby jsi to chtěl risknout, tak to nechcej aspoň 3 dny odvětrat neseskládaný a kdyby se i tak nepovedlo, tak mám jedny rozbité budíky k prodeji a plexi mají v pohodě 8)
a k tomu rozepisování, jako MOD bych Tě správně měl zarazit hned na začátku a odkázat Tě na vyhledávač, protože se to tady opravdu už mnohokrát řešilo, ale má dobrá duše mi to nedovoluje a nováčky tak nekárám
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
E30STORM
#27 Příspěvek od E30STORM »
No joo,jenže já to tady nezaložil , to je ta věc ,tak za co by jste mě chtěli všichni vyhazovat?? :-D , vždyť já se přidal již k rozepsané debatě přeci :-).
No , rámečky jsem nalepil sekundovým lepidlem , až se stane to co vy říkáte, pak se ozvu ,ale je to týden,jezdím denně a nic se nestalo ,to stejné jsem měl na mé E30 a nic,takže je to buď a nebo pánové! :-)
ppeettrr
#28 Příspěvek od ppeettrr »
Já jsem koupil http://www.bmw-doplnky.cz/produkt/ramec ... -look-375/ protože obyč chrom je dost ohranej:-( komplet to zabralo podle návodu zde a v ,,Jak na to" půl hodiny. Kroužky krásně zacvakly. Jinak co se týče rozpůlení budíků tak je to na 5 min, ale je třeba todělat trochu jinak. Začít od horních dvou zobážků ty zajistit tenkejma šroubovákama a potom odjistit horní kříže při tom trochu páčit dalším šroubovákem, aby kříže zůstaly v zjištěné poloze. Spodek stejný postup.
Za další nikdy nečistit sklo zevnitř bylo by to horší než lepší protože do krajů se stejně nedostanete max vyfoukat vzduchem. To je vše a vzhled neskutečnej
E30STORM
#29 Příspěvek od E30STORM »
Nevypadá to špatně,dej tady fotku.
LUKAJDA
#30 Příspěvek od LUKAJDA »
Můžu se připojit s chválou. Taky jsem objednal u BMW-doplnky.cz a výborná komunikace, rychlost, kvalita. Sice to není z hliníku, ale z plastu - rozhodně jeto ale jedno, oprotože nato v životě nikdo šahat nebude. Kroužky nacvakneš a máš to zasebou :-) a palubovka potom hezky omládne
