Výměna horního uložení tlumičů e39
burner
No,když jsme u toho uložení na e39, tak je to pro mě aktuální problém.Mám M-packet II a chci měnit tlumiče a uložení na předku.Na ETK jsem našel čísla tlumičů předek + zadek bez problémů,ale už jsem tam nenašel uložení pro tenhle podvozek.Je tam pouze jedno, a když se podle jeho čísla kouknu třeba do kelly, tak píšou "není určené pro podvozek M-sport" Nevíte někdo jestli to uložení není náhodou stejné jako u ostatních podvozků popř. kde by se dalo koupit správné + ty gumové dorazy protože ty jsou pro m packet taky jiné
Díky
Vesa88
Kdyz by nekdo chtel tak mam nove ulozeni na predek i zadek...Po jednom kusu, jsou uplne nove, koupil jsem je kdyz jsem menil tlumice,ale bylo mi receno ze mam ulozeni dobre, takze necham za 500/ks.
EDIT: Jsou to tyhle...
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0|
cabatomas
Co všechno budu potřebovat za nařadí pro výměnu předních uložení tlumíčů?Stahovák na čepy?stahovák pružin?Dá se to někde koupit?Je to drahý?Rovnou bych si to koupil než tam půl hodiny vyklepávat čepy na ramenech....Měnil sem spodní ramena,axiální táhla řízení s čepama,tyčky jsou ok,tak jen ty gumy na hlavním stabilizátoru,zlepšílo se to o dost,ale pořát tam trochu po nerovnostech slyším mlácení,spíš jen na pravém kole,tak vyměnim asi i to uložení tlumičů,tlumiče mam na 50% životnosti....tak nevim co jinýho by to mohlo být...i mi to vlastně,když bylo sucho při zatáčení gumově vrzalo(ta pravá strana)...
brumlae34
- Klubové ID: 1853
hiteck
No já bych si každopádně chytil za pružinu a zkusil bych s ní zalomcovat pokud cejtíš že je nahoře vůle tak víš že je v uložení něco špatně...Co se týče toho rozebraní tak to vesměs neni takovej problém,netroufnu i říct jak dlouho to trvá protože to záleží jak to komu de a v jakym je to všechno stavu...Ale na sundání pružiny potřebuješ nějakej stahovací přípravek,kterej si sice můžeš koupit ale je to nesmysl,lepší někde pučit.Hlavně dávat bacha aby ti pružinka nevylítla to je pak prdel...
cabatomas
Eks
- Klubové ID: 1372
Čauky,
nedělal jsem ještě přední tlumiče u E39, ale pokud je to MacPherson, měl by jít povolit dole v uložení a stlačením náboje kola vysunout. To samé jako když se mění rameno. Nahoře povolit tři matice na klobouku podběhu z prostoru motoru a měl by jít vyndat celý i s pružinou, aniž by se musela stahovat. Nesmí se jen povolit středová matice na pístnici tlumiče. Pružina se stahuje jen v případě výměny tlumiče. Ložisko by asi mělo jít vyzkoušet i bez demontáže pružiny. Tady si nejsem úplně jistý. Opravte mě jestli je to špatně, jak jsem psal na začátku, E39 jsem nedělal.
Zdeněk
Zdeněk
jaradaf
cabatomas
jaradaf
cabatomas
