To nevim,koupil sem auto cca před 3měsíci a má najeto něco kolem 250.Čep na tlumiči?milo píše:to mohlo prasknout v nejakem cepu. jak stare to jsou tlumice??
klepání s přední nápravy E39
cabatomas
milo
- Klubové ID: 877
soukupadam
cabatomas
milo
- Klubové ID: 877
muze to byt to ulozeni, nerikam ze ne, ale to mlaceni se nese vzdy celou napravou, tezko se to urcuje
soukupadam: kup si stahovak na cepy, stoji kolem 500. tycky zvladnes na ulici. gumy to chce menit aspon na jame nebo na heveru, na ulici by to taky slo, ale ja to vzdal a nechal to na jamu. nastesti je ta guma pulena, takze se da nastrcit. pri trose volneho casu a sikovnosti to zvladnes v pohode.
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
na co mu bude ten stahovák na čepy? tyčky stabíku vymění jak píšeš na parkovišit, je to jen sundat kolo a pak vyheverovat auto, imbusem si podržet šroub a klíčem povolit matičku, guma stabíku je na jamu je to jednodužší a rychlejší povolit vysunout do strany a potom zase navlíct a zasunout, ale nikde nevidím tu nutnost stahováu
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
rozebret vrchní oložení a poznáš, jestli je vymlácený, pak sundat tlumič a zkusit, jestli nemá vůle a jestli je vůbec funkční, na autě se to poznává blbě, když ti to pořád vzpírá pružinacabatomas píše:Ted ještě nevim,jestli to dělá uložení nebo tlumič,když sem ho jakoby zamáč a rychle sjel dolu na doraz,tak vněm bouchlo,ale nevim jestli v uložení nebo v tlumiči...Co myslíš?Bratn píše:cabatomas píše:Tak sem to dneska vyvěsil a asi to bude to horní uložení tlumiču,když hejbu kolem nahoru a dolů a trochu přitom do stran,tak tak to nahoře mlátí...![]()
cabatomas
Velvetek
- Klubové ID: 2613
Jsou ty tyčky stabilizátoru rozdílné pro normální podvozek a pro M-tech?soukupadam píše:to přesně dělá mě, takže po výměně to přestane? nebo je v tom nákej háček?Bratn píše:tyčky stabíku to jsou, pokud ti to při brždění z cca 125 na 90km/hod (nikdy jindy) mlátí volantem, ale vyměnit je můžeš nic tím nezkazíš, ale podle mě ti to bude mlátit dál, no musel bys to víc popsat ten zvuk, jinak je to vždycky o hádání co to asi může být, já bych tipoval horní uložení tlumiče
Co tedy vše vyměnit, když to dělá to mlácení do volantu při brždění z 125km/hod?
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
cabatomas
cabatomas
cabatomas
cabatomas
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
jiriik
Ahoj, vím, že tady řešíte E39, ale nikde jsem nenašel dotaz na E60...
Chtěl jsem se zeptat na přední nápravu, když jedu 40-60km/h, tak se mi chvěje přední volant, ale když přidám na 100km/h, hned se mi volant nechvěje (nehází), ale citím od přední nápravy vybrace(mírné poskakování) a občas i nějaké klepaní, když přejíždím nerovnosti v malé rychlosti.
Čím může být to že se mi chvěje volant ? CHybí mi závaží na kolech nebo to může být gumou?
Moc díky za rady:-)
Moc díky za rady:-)
Velvetek
- Klubové ID: 2613
jiriik
Díky, taky si to myslím... a tento týden si zaskočím na STK vyzkoušet čepyVelvetek píše:...jak se píše v několika odkazech tady ohledně náprav atd., tak je nejlepší začít od vyvážení kol, kontrolu kol v případě klepání v určitých rychlostí...
Přes zimu Ti mohlo nějaké závaží ulítnout apod. Ale pokud to i klepe, tak to bude něco dalšího.
cabatomas
Tak sem na me e39 vyměnil zadní rameno(to vetší a zahlý)-zadní kolo mělo dost vůli ale pořát se mi zdá,že to jakoby trochu plave a vlní,když jedu rovně a volantem zakvrdlam doleve a hned doprava,tak citím jakoby se to vzdadu vlnilo,taky mi tam na pravým kole asi hučí od toho ramena ložisko,chvilku sem stou vůli na kole jezdil,než sem to rameno vyměnil.
cabatomas
Může to plavat kvuli přednímu uložení tlumičů?Už sem měnil spodní rameno,axiální tahla řízení s čepama,stabilizační tyčky vypadají nový,tak sem jen vyměnil ty gumový uložení na hlavním stabilizátoru a pořát tam malinko slyšim přes nerovnosti menší mlácení a klepání,navíc když je sucho,tak to gumově vrže-hlavně,když zatáčim.Prosim o Vaše rady,už jsem z toho zoufalej....
Muj typ:to přední uložení nebo zadní ložisko,fakt už nevim...
