Stránka 2 z 2
				Napsal: pon 11.04.2011 15:31
				od Brátn
				to že jsou dvě čidla na teplotu je fáma, na panelu je jen jedno čidlo a to přisává vzduch z interiéru a potom jsou dvě čidla až na samotném topení, takže ti asi odešlo jedno z nich, jsou přímo za panelem BC a klimy, když to rozebereš, pokud by ti jedno opravdu nejelo (prohoď je a uvidíš) tak se ozvi mám je obě
				Napsal: pon 11.04.2011 19:38
				od kupca
				Můj problém byl u spolujezdce horký vzduch, moje půlka studená. Teprve, když jsem dal topení na 32° tak mi to začalo foukat taky horké.
Nakonec to byl zaseknutý ventil topení pro spolujezdce, byl pořád otevřený a tak moje strana to na druhou stranu zas chtěla ochladit...
				Napsal: pon 11.04.2011 20:29
				od Raadii
				To Bratn: Díky za rady, jestli to bude čidlem, tak ti dám určitě vědět. A jak se to rozebírá abych se dostal na zadní stranu toho panelu?
To Kupca: Kdybych měl stejnej problém jako ty, jak jsi ho vyřešil, to se dá jen rozhejbat?
				Napsal: pon 11.04.2011 21:07
				od Brátn
				jen sundáš panel BC, (sundat čudlík na hlasitost, pak imbusem otočit doleva o čtvrt otáčky, tím se uvolní klapky a potáhnout dopředu), pak zezadu vymáčknout klima panel a máš je přímo před sebou
kdyby to bylo těma ventilama topení, tak ty mám taky, je to v motorovém prostoru před řidičem pod klapkama vedou do nich hadice o průměru asi 2,5cm
				Napsal: pon 11.04.2011 21:29
				od Raadii
				Tak zítra si k tomu pustim hudbu s wooferem a zkusim to rozebrat. Pak dám vědět a domluvíme se na cenách jestli na něco přijdu. Dík moc
				Napsal: úte 12.04.2011 09:14
				od kupca
				No já je vyndal, rozebral a jeden měl prasklou pružinku a ta se tam vzpříčila. Má tam být i gumová membrána, ale já ji mám už rozežranou, zůstal z ní jen gumový "těsnící" kroužek, tak je voda i v té cívce okolo pružinky. Dal jsem nové pružinky, měly by odolávat rezu (nevím jak v téhle vodě navíc horké), celé to vyčistil od usazenin a zas to složil....
				Napsal: sob 04.06.2011 14:17
				od Raadii
				Dneska jsem se konečně dokopal k prohození těch teplotních čidel (konektorů) za klimapanelem a mam pořád stejnej problém. I když je prohodim, tak u řidiče mi to fouká přesně podle toho co nastavim, ale u spolujezdce je pořád stejná teplota. Jenom když nastavim kolečkem na studenou, tak fouká studenou a naopak, ale štelováním na panelu se to nastavit nedá? Co to teda je, ten zaseklej ventil v motorovym prostoru nebo...?
				Napsal: pon 06.06.2011 07:35
				od Raadii
				Nikdo nic?
				Napsal: sob 11.08.2012 11:32
				od bibikuba
				když je tu téma o klimě a panelu tak mám dotaz ohledně klima panelu-chci se pokusit vyčistit vyčistit klimu protože už občas zasmrdí,tak jsem koupil tu bombičku na čištění a při aplikaci se má zapnout vnitřní oběh vzduchu-tlačítko jsem našel
  ale nějak nechápu jeho funkci
 Samotný tlačítko AUC má tři funkce a dvě zelené diody-jedno kolečko je prázdné a v druhém je symbol A.Ví někdo jak se zapíná vnitřní okruh klimatizace a k čemu tam je toliko možností???Návod mám v němčině ale překladač tu techn.nějak nebere
				Napsal: sob 11.08.2012 11:55
				od berkelay
				bibikuba píše:když je tu téma o klimě a panelu tak mám dotaz ohledně klima panelu-chci se pokusit vyčistit vyčistit klimu protože už občas zasmrdí,tak jsem koupil tu bombičku na čištění a při aplikaci se má zapnout vnitřní oběh vzduchu-tlačítko jsem našel
tlačítko s kolečkem a písmenem A je automatický vnitřní okruh, funguje tak, že je aktivováno čidlo kvality vzduchu přicházející zvenčí a pokud je znečištěn, tak se automaticky zapne vnitřní cirkulace a vzduch z venku není nasáván, viz info v manuálu:
				Napsal: sob 11.08.2012 12:01
				od bibikuba
				takže když potřebuju zapnout jen vnitřní okruh klimatizace pro vyčištění tak zapnu jen tlačítko -symbol vnitřního okruhu bez A a bude svítit příslušná zelená kontrolka,je to tak
				Napsal: sob 11.08.2012 12:04
				od bibikuba
				díky moc za radu-obrázek jsem nějak přehlédl
  díky.....
				Napsal: pon 20.08.2012 18:21
				od Zugy
				cmelak píše:Tak panel klimy jsem sundal a ten ventilátor běhá, v pátek jsem pustil klimu v koloně a pustil jsem to na nohy, na střed a na přední okno, měl jsem nastavenou teplotu 16C a na nohy a na přední okno to topilo jako kdyby tam bylo nastaveno 32C a to jsem měl pořád zaplou klimu, jen ze středního panelu šla zima, nechápu... dneska to bylo zase úplně v pohodě..
Zdravim. Mam uplne stejny problem akrat ze mi to dela porad.tak jedu jen na prostredek. Uz na to nekdo prisel? Dik
				Napsal: čtv 11.04.2013 16:07
				od zbrolik
				Dobrý den,
umíte někdo opravit tn ventilátorek? Někdy se zastaví v nějaké blbé pozici a nechce se rozběhnout? Neřešil jste to někdy někdo?
Díky Zbrolik
				Napsal: ned 14.04.2013 22:56
				od WizarDEAD
				Ja mam tez problem s klimou, ale me to dela zase uplne jine haluze..
Kdyz jsem sveho casu jezdil v e36, tak tam fungovalo vsechno v cajku. Ted sednu do e39, nastavim 20 stupnu, nastartuju a mrznou mi nohy protoze to fouka na nohy. Kdyz se auto ohreje tak se mi zase pecou nohy. Kdyz se to cele tak nejak uklidni a jedu cca 100km/h, tak teplota v aute je sice tak nejak ok, vetrak podle klimatroniku jede na ten prvni a nejmensi ctverecek, ale musim zavrit vsechny pruduchy (na dverich, a uprostred na palubce), protoze to z nich fuci ze mi vlajou vlasy a to celkem studene. Kdyz v tu chvili vytocim treba na 28, tak se rozjedou vetraky jak pice a razem mam v aute tak, ze by tam mohl satan jezdit v zime na dovolenou..
Precetl jsem tu vsechny topiky o problemech s klimou a jsem z toho jeste vic zmatenej
				Napsal: stř 19.06.2013 07:51
				od Maslista
				Zugy píše:cmelak píše:Tak panel klimy jsem sundal a ten ventilátor běhá, v pátek jsem pustil klimu v koloně a pustil jsem to na nohy, na střed a na přední okno, měl jsem nastavenou teplotu 16C a na nohy a na přední okno to topilo jako kdyby tam bylo nastaveno 32C a to jsem měl pořád zaplou klimu, jen ze středního panelu šla zima, nechápu... dneska to bylo zase úplně v pohodě..
Trochu toto téma opráším.. mám stejný problém, při zapnuté klimě mi to topí na nohy a sklo.. na konektoru el.mag ventilu jsem naměřil napětí 4,5V bez ohledu na nastavení panelu klimy.. až po vypnutí klíčku zapalování napětí stouplo na 12V..
mimo to, nevím zda to bylo tím vedrem venku, ale nefungovalo REST..
Diagnostika vypsala závadu : SENSOR BLOWER což nevím co znamená..
				Napsal: čtv 20.06.2013 12:23
				od Maslista
				tak el. mag. ventily asi budou OK.. když nastavím manuálně nejnižší teplotu, zapnu foukání všemi směry a manuálně nastavím intenzitu foukání.. jde chladný vduch ze všech výdechů.. jen nechápu proč nefunguje automatický režim..
				Napsal: čtv 20.06.2013 20:48
				od e155
				Tipl bych to na senzor v klimapanelu - ten, na který ventilátorek fouká vzduch z interiéru.
				Napsal: pát 21.06.2013 20:17
				od ACDC
				Bez toho ventilátorku to dělá hrozný blbosti, sám jsem nevěřil dokud jsem ho nezprovoznil. Přitom vzduch z interiéru nijak natáhne, jen ho víří...
