Osvětlení prostoru nohou řidič + spolujezdec
marcocz78
Tompo
- Klubové ID: 1762
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
Kane
Kane
Raadii
Kane
Raadii
Kane
Raadii
jurasis
- Klubové ID: 775
Kane
DjPILLI
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
je to ten nejdelší ve dveřích, (ten co vede přichycený podél repráků, když jsi předtím neměl lampičky v předních dveřích)
jinak je nutné dovést dráty do sloupků bez toho vám to kluci nepojede,
elektrika předních dveří je stejná, zadních ne, ale svazek v autě máte jiný podle toho, jestli to má nebo nemá lichtpacket, takže rozebrat interiér až pod koberec a rozebrat sloupky najít v nich konektory a do těch napojit paralelně dráty na osvětlení, vypinovačka je pod palubkou na levé straně, takže sundat i palubku, je to strašná drbačka a výsledek nic moc, ale good luck
DjPILLI
Jelikož mám vyměněné oboje dvěře, nebo tapecy, tak mám dveře s osvětlením, ale auto ho původně nemělo
Dnes sem na to vlítnul a už to svítí jak vánoční stromek
ale netahal jsem nic nikam do sloupků - napojil jsem to na osvětlení spínače na stahování oken, u spolujezdce brnkačka, u řidiče trošku jebárna zjistit který z těch 40 káblíků to je
ale povedlo se
takže při zapnutí světel svítěj i spodky dveří - osvěujou hezky prostor pro nohy a při otrevření dveří svítí kam že to vlastně šlapete. a ještě si můžete regulovat intenzitu společně s podvesvětlením palubovky, krytky jsem přebarvil experimentálně jen červenou lihovou fixou, ovšem vznikl z toho přesně odstín přistrojovky, takže už to tak i zůstane
takže to jest méé řešení dodělání osvětlení prostoru pro nástup/výstup.
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
takže ti to svítí podle toho jestli máš rozsvícené světla, hm takže když vystupuješ z auta, tak pak zhasínáš světla z venku a když nastupuješ, tak aby ti to svítilo, tak prvně rozsvítíš světla, pak nastoupíš a pak nastartuješ, protože jestli ne, tak ti to nesvítí přesně v té době kdy to potřebuješ a navíc ti to svítí celou dobu jízdyDjPILLI píše:...napojil jsem to na osvětlení spínače na stahování oken...
hmmmm
sorry ale takhle bastlit auto je prostě kravina, ale dělej jak umíš, ve výsledku zjistíš, že děláš kraviny :tutuk:
bibikuba
jestli si dobře vzpomínám měl jsem tohle osvětlení-pod palubovkou v Tourové E36 a tam mi to fungovalo s vnitřním osvětlením tedy zároven i přes klíč dálky.Bylo to origo ale nějak extra napojené,když jsem vypl vnitřní osvětlení tak osvštlení nohou svítilo pořád..U E39 to ted nemám tak se od toho bud upustilo nebo jsem měl v E36 nějakej osvětl.balíček
DjPILLI
for Bratn: Já to tak ale chtěl, aby to svítilo po dobu jízdy, a osvětlovalo to prostor pro nohy červeně, prostě mě se to líbí tak..Jinému se zsae líbí když se to rozsvítí jen při otevření nebo rozvícení osvětlení interiéru. Jiní to tam nemaj vůbec a taky bez toho žijou, tak proč to mít nutně jako osvětlení při otevřenejch dveřích když to může vypadat i jinak.
Hanz
- Klubové ID: 6
Lucifer
- Klubové ID: 3086
