Stránka 2 z 3
Napsal: úte 14.09.2010 11:50
od hajdulak
Velvetek píše:Ještě k dané problematice:
a) jak hodně vám to auto vyhřeje?
b) Z čeho bere hodnotu teplotu, dle které se řídí - z hodnoty, jaká se mi ukazuje na displeji (btw: kde je ukryté čidlo/snímač teploty okolí)?
c) A na teplotu, jenž mám nastavenou na topení?
To je ale otázek :)
A)Auto to vyhreje podle toho jake jsou mrazy,ale hlavne to rozmrazi okna,predehreje vodu v motoru a vnitrek auta je prijemne zavlazen (pri velkych mrazech)
B)Z displejem to nema nic spolecneho,proste to hreje a hreje,NT bezi priblizne 30min. Cidlo teploty je u E38 vepredu na prave strane na spodku auta zasazene v plastu..Da se rict,ze mezi mlhovkou a motorem.
C) S topenim na disp. to nema nic spolecneho,stejne to bude topit,kdyz tedy bude venkovni teplota,myslim,ze pod +15 stupnu...nebo +10...
Napsal: úte 14.09.2010 11:57
od hajdulak
Kubatt píše:prosím prosím, je někdo kdo by napsal, jak to nastavit na tom displeji 16:9?
Zalezi na tom na co se presne ptas??? Jestli uz mas Funkci NT a nebo jen prihrev???? A to je jen Nezavisle Vetrani....
Jestli uz mas naprogramovane NT tak to jen nacasujes pres disp.
Jestli mas v menu Stand luftung -NV
haizung-NT
Napsal: úte 14.09.2010 17:13
od Velvetek
hajdulak píše:
To je ale otázek :)
Díky moc, akorat k tomu -A-:
Když to zapneš, topí to cca 30min, jakou teplotu vidíš na teplotě vody? Zajímalo mě, jestli to ohřeje opravdu tak, že se rafička pohne nebo zůstane v modrém poli a za jízdy se zahřeje rychleji, jelikož ta teplota není úplně na nule?
Napsal: úte 14.09.2010 17:23
od hajdulak
Zustane v modrem ,ale u konce....Take zalezi jake jsou mrazy,ale pres modre jsem to jeste nedostal pres NT...Ale nastartujes a hned to topi...Chce to hlidat tech 30min,protoze to rychle chladne v mrazech..
Napsal: úte 14.09.2010 17:47
od Velvetek
hajdulak píše:Zustane v modrem ,ale u konce....Take zalezi jake jsou mrazy,ale pres modre jsem to jeste nedostal pres NT...Ale nastartujes a hned to topi...Chce to hlidat tech 30min,protoze to rychle chladne v mrazech..
díky moc za všechny odpovězené otázky :)
Napsal: úte 14.09.2010 18:19
od hajdulak
Velvetek píše:
OD TOHO TADY JSME :wink: :wink: :wink: :D :D
Napsal: úte 14.09.2010 19:32
od Kubatt
hajdulak píše:
haizung-NT
takže je to standluftung, tudíž větrání. nechápu, ale na co tam jsou ty dva časy. mám to v němčině a té vůbec nehovím. pokud dokážeš poradit co zmáčknout a jak co funguje, byl bych rád za radu. nebo jestli někde je nějaký návod. co jsem se díval do manuálu, tak jsem nic nenašel
Napsal: úte 14.09.2010 19:50
od hajdulak
Ty casy jsou tam vzdy dva.... Ale Ty mas jen Nezavisle Vetrani....
Mas tam vubec Webasto????? Je kdyztak v podbehu za levym prednim kolem,kdyz odkrejes ten plastovej podbeh... A nebo v motorovym prostoru na mise co v ni drzi tlumic bejva stitek od Webasta. A jestli mas tak musis nechat nakodovat... :wink: :wink:
Napsal: úte 14.09.2010 19:53
od hajdulak
Tady jsem to nasel,je to muj prispevek,tak si to procti.....
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
Napsal: úte 14.09.2010 20:24
od Kubatt
hajdulak píše:Ty casy jsou tam vzdy dva.... Ale Ty mas jen Nezavisle Vetrani....
díky pane. jo štítek od webasta tam mám. jako já jsem v autech docela lama. trvalo mi měsíc než jsem došel jak se topí na čelní ofuk. pročtu to a uvidím
Napsal: úte 14.09.2010 20:27
od hajdulak
:wink: :wink: :wink: :D :D Nemas zac...
Napsal: úte 26.10.2010 20:32
od cabatomas
Mam 530d e39 a nemam originální rádio,dá se to nějak nastavit nebo udělat?
Napsal: čtv 28.10.2010 10:42
od MUF_IV
Ahoj, mám takový dotaz, taky vám dělá NT že při ranním příhřevu v něm jakoby "klepe", proste zvuk ktery nejde z motoru ale z podbehu. Vse funguje naprosto normalne ale je slyset unitr klepani, venku ne. casem. to ztichne, nebo kdyz motor vypnu a nastartuju podruhe tak uz to nedela :idea:
Jinak jsem narazil na to že má BMW udělaný náfuk na kliky, to je taky normální? docela mě to překvapilo na 9let starý auto, samozřejmě příjemně.-) jedná se o 530D 2001
Napsal: sob 30.10.2010 18:09
od pindour
to klepání je čerpadlo webasta....čerpadlo je elektromagnet.
Napsal: úte 02.11.2010 01:18
od kukmak
ano.to klepani je cerpadlo webasta
Napsal: čtv 04.11.2010 15:47
od MUF_IV
Fajn už jsem se lekl že klepe do důchodu :)
Napsal: pon 08.11.2010 16:06
od roske-e36
Zdar hoši, dnes mi bylo receno to, ze jesli to budu chtit naprogramovat tak musim jeste nejak predelat nejaky hadice nebo co?je to pravda?dik
Napsal: stř 22.01.2014 16:46
od LuweR
Zdravím, mám dotaz. Rozblikala se mi kontrolka nezávislého topení. Nevíte někdo jak to vypnout? Zkoušel jsem to podle manuálu přes rádio a nejde to.
Napsal: čtv 23.01.2014 11:16
od mr_nick
chci se zeptat, E39 525TDS r.97, mám radio 4:3, jde tam nastavit 2 časy foukání(ale valí to jen studené) ..
- jde to teda nějak naprogramovat v Brně (+okolí) abych v zimě nemrzl když z rána nasedl? :D
díky :)
Napsal: pát 24.01.2014 09:29
od mr_nick
nikdo nic?
