Stránka 2 z 2
Napsal: pon 07.02.2011 16:56
od Velvetek
...to není zas tak dlouho, pokud se dobře koukám, tak jenom cca 1,5roku :wink:
Ale určitě to bude někomu prospěšné :palec:
Napsal: ned 15.01.2012 16:27
od soukupadam
Zdravim, jak poznam že mam origo alarm? Popřípadě jak ho znovu oživit? Navíc mezi tlačítkem pro blinkry a tlačítkem pro zamykání mám majáček s diodou (nejspíš dodělávanej alarm či co).
mam velkou navi a k tomu nějakej návod od alarmu v italštině.
dík za rady
Napsal: ned 15.01.2012 17:33
od Pavel H
Originální alarm : uprostřed střechy je takový malý plastový domeček a na zpětném vnitřním zrcátku je červený klobouček.
Napsal: ned 15.01.2012 17:38
od berkelay
Nech si vyjet origo výbavu podle VIN (byl tady odkaz na stránku, kde si to lze bez problému zjistit) a pokud tam bude výbava 302 ALARMANLAGE, tak tvé auto má origo alarm. Nebo to můžeš vyzkoušet tak, že zamkneš dálkou auto, pak odemkneš klíčem kufr a odpojíš - pól na baterii, v tu chvíli by se ti měla rozhoukat siréna alarmu, nedávno jsem si to při vyndávání baterie na svém autě s origo alarmem ověřil :-)
Ale jednoduše, pokud nemáš pod vnitřním zpětným zrcátkem červenou "bouli", kde po zamknutí bliká ledka, tak buď zrcátko někdo měnil, nebo ten alarm opravdu nemáš.
Napsal: ned 15.01.2012 18:06
od berkelay
jinak, návod a info z manuálu:
Napsal: ned 15.01.2012 19:52
od soukupadam
berkelay píše:Nech si vyjet origo výbavu podle VIN (byl tady odkaz na stránku, kde si to lze bez problému zjistit) a pokud tam bude výbava 302 ALARMANLAGE, tak tvé auto má origo alarm. Nebo to můžeš vyzkoušet tak, že zamkneš dálkou auto, pak odemkneš klíčem kufr a odpojíš - pól na baterii, v tu chvíli by se ti měla rozhoukat siréna alarmu, nedávno jsem si to při vyndávání baterie na svém autě s origo alarmem ověřil :-)
takže podle toho co jsi napsal orgio alarm nemám, zmátlo mě to že na okně je origo nálepka s nápisem něco jako "bmw alarm+ něco německy" i to že je v autě knížka s návodem na origo alarm. takže teď mám aspoň jasno.
Dál bych potřeboval vědět jak oživit ten alarm co tam byl dodělávanej, o něm nevim totiž vůbec nic, je tam akorát ta dioda jak jsem popisoval, která jak se zdá plní i funkcí tlačítka ( ale nedělá vůbec nic, ani nesvítí)
díky za rady
EDIT: jestli je to teda vůbec od alarmu, nic jiného mě nenapadlo k čemu by to mohlo sloužit
Napsal: stř 18.01.2012 19:09
od Lukino12
a nevite nekdo prosim vas jak je to s alarmem a s dalkovym zamykanim u E36ky.?mam takovy problem,nechal jsem si menit baterku v ovladaci a od te doby mi auto nejde dalkove odemknout,presto,ze z ovladace to signal vysila.je to 318i 97r.v.diky
Napsal: stř 18.01.2012 20:22
od berkelay
Lukino12 píše:a nevite nekdo prosim vas jak je to s alarmem a s dalkovym zamykanim u E36ky.?mam takovy problem,nechal jsem si menit baterku v ovladaci a od te doby mi auto nejde dalkove odemknout,presto,ze z ovladace to signal vysila.je to 318i 97r.v.diky
musíš klíč spárovat s jednotkou, nevím jak je to u e36 ale vyzkoušel bych postup na e39tku, viz: http://www.youtube.com/watch?v=O-TI1jc_nbA
Napsal: stř 18.01.2012 21:11
od Lukino12
rikas musi se nejak sparovat jo?no to nevim jak se to dela bo,nemam dalkac klasicky v klicku,ale zvlast u klicku jako privesek.Vidim ze nejake info mas,zkus nekde prosim sehnat k te E36 video.Dik za radu
