Stránka 2 z 2
Napsal: ned 22.02.2009 17:45
od KamilAC
Fakt tam musim mít nějakou vzácnou kombinaci závad. Třeba ucpanej vývod u normálního ostřiku a podělanej motůrek u intenzivního, jelikož to fakt téměř ani nekápne. No mrknu na to a uvidim.
Napsal: ned 22.02.2009 20:45
od alpineman
KamilAC píše:Fakt tam musim mít nějakou vzácnou kombinaci závad. Třeba ucpanej vývod u normálního ostřiku a podělanej motůrek u intenzivního, jelikož to fakt téměř ani nekápne. No mrknu na to a uvidim.
Rozděl si to na tři díly - 1. motorky, 2. hadičky, 3. trysky.
Sundej kolo a obnaž nádržku v podběhu. Z motorku stáhni hadičku a otestuj zda tlačí vodu. Stejně i intensiv. Pokud jsou motorky OK, odpoj trysky na haubně pod tapecem a poznáš, zda tam voda doleze. Pokud ano, jdi po tryskách. Prostě vylučovací metoda a musíš na to během chvilky kápnout.
Napsal: stř 25.02.2009 21:52
od kupik
sundej prave prave předni kolo a pak podbeh atam pak v karoserii uvidis tu nadobku na ostřik se 2 motorkama .měl jsem ten stejny problem a ve finale ve vrtulce moturku byl nejaky sajrajt.co se tyce tech ostriku svetel tak kdyz pujdes po te hadicce.ktera je celkem vetsiho prumeru-myslim kolem 1cm tak pod prednim naraznikem narazis na takovy cerny picinec ,ktery funguje jak ventil,ze ktereho pak jdou uz hadice primo ke svetlum,ja ho nasilne rozloupl jako orech -je tam pruzinka ,vycistil a vse ok.
Napsal: pon 30.01.2012 20:14
od Full5er
Mam podobnej problem.
Ostrikovac na strane ridice jakoby jede, ale bez tlaku (cáká tak 5cm vysoko na okno) na strane spolujezdce pak spis "bublá" a nestrika vubec.
Narozdil od Kamila ale veskera kapalina proteka skrz deku pod haupnou (kdyz otevru haupnu, tece to jak z kohoutku, navic pres vsechny ty el. spoje, ktery jsou pod tim..)
Jeste jsem to neresil, ale tipuju ze tam bude nekde ta hadicka budto odpojena nebo spis v prdeli..
Btw. e39 asi nema moc rada mráz. Takhle v zime je to porad neco. Self-level suspension inactive,tyrecontrol inactive,apod.
Ma nekdo napad co s tim? Na ten tlak v pneu srat, ale to nivo, to me znervoznuje. Navic je to samozrejme pri jizde dost znat..
