Stránka 2 z 2
Napsal: stř 14.01.2009 11:05
od Holin
TO STALLKER:
Tak to je na pytel, a ta voda se ti teda neztrácí?
Někde jsem myslím četl, že se dá přes testy na BC zobrazit teplota oleje v motoru, je to tak??
Napsal: stř 14.01.2009 13:36
od CernyPetr
Teplotu oleje v motoru pripadne v automaticky prevodovce na BC podle me nenajdes.
Teplotu oleje v automatu mi urcite zobrazi diagnostika, u teploty oleje v motoru si nejsem jistej.
Mimochodem k cemu by to u tohoto tematu bylo dobry?
Napsal: stř 14.01.2009 13:45
od Holin
Máš pravdu, je to OT, dotaz tedy hodím jinam..
Napsal: stř 14.01.2009 15:13
od Mikaelus
díky za radu ohledně teploty na BC. Odvzdušnil jsem chlazení a vypadá to, že už to topí.
Napsal: stř 14.01.2009 23:28
od jurasis
Bajzik píše:někde ti zřejmě ubývá kapalina, jestli ne do motoru :) či oleje tak někde kolem hadic, koupil bych novou tu přírubu termostatu, já jí měl jak luk a navíc popraskaná. Ted jezdím a topím jak pááááán :-D
Kdo ji budete měnit, sežeňte hliníkovou místo plastové. Vydrží už na věky...
Napsal: čtv 15.01.2009 23:15
od stallker
a kde se dá sehnat hliníková? čuměl jsem dnes do Cory a dá se sehnat plastová za cca 450,-
Napsal: čtv 15.01.2009 23:38
od stallker
tak jsem to dnes znovu odvzdušnil, tentokrát podle návodu odsud
bublin tam bylo zase požehnaně, ale vody od minula nastejno, tak snad nikde neteče
auto teď zase topí, ale na jak dlouho :? ...pak napíšu
Napsal: čtv 22.01.2009 22:45
od stallker
tak od posledního odvzdušnění utekl týden a auto krásně topí jak má :) , takže díky všem za rady, bylo to jen hodně zavzdušněný.
akorát ta voda, je jí tam zase míň :roll: , možná tam zkusim nalejt ňákou sračku na utěsnění chladící soustavy
Napsal: čtv 22.01.2009 23:03
od stanley07
Já to z vlastní zkušenosti tipuju na zavzdušnění.. Měl jsem to samý a přes všechny rady, se mi to odvzdušnit nepovedlo. Vždycky to zase topit přestalo. Řešení? Jel jsem to nechat odvzdušnit do BMW. Maj tam na to podtlakovou pumpu a od tý doby mám klid.. Ahoj..
Napsal: čtv 22.01.2009 23:05
od Bajzik
komu není rady tomu zřejmě není pomoci, ubývá ta voda nebo ne? pokud ano tak to mužeš odvzušnovat každý týden. Znovu to tu psát nebudu.
