e39 - netopí při nízkých otáčkách
Holin
Klubové ID: 756
#21 Příspěvek od Holin »
TO STALLKER:
Tak to je na pytel, a ta voda se ti teda neztrácí?
Někde jsem myslím četl, že se dá přes testy na BC zobrazit teplota oleje v motoru, je to tak??
CernyPetr
#22 Příspěvek od CernyPetr »
Teplotu oleje v motoru pripadne v automaticky prevodovce na BC podle me nenajdes.
Teplotu oleje v automatu mi urcite zobrazi diagnostika, u teploty oleje v motoru si nejsem jistej.
Mimochodem k cemu by to u tohoto tematu bylo dobry?
Holin
Klubové ID: 756
#23 Příspěvek od Holin »
Máš pravdu, je to OT, dotaz tedy hodím jinam..
Mikaelus
Klubové ID: 1949
#24 Příspěvek od Mikaelus »
díky za radu ohledně teploty na BC. Odvzdušnil jsem chlazení a vypadá to, že už to topí.
jurasis
Klubové ID: 775
#25 Příspěvek od jurasis »
Bajzik píše:někde ti zřejmě ubývá kapalina, jestli ne do motoru :) či oleje tak někde kolem hadic, koupil bych novou tu přírubu termostatu, já jí měl jak luk a navíc popraskaná. Ted jezdím a topím jak pááááán :-D
Kdo ji budete měnit, sežeňte hliníkovou místo plastové. Vydrží už na věky...
stallker
Klubové ID: 2206
#26 Příspěvek od stallker »
a kde se dá sehnat hliníková? čuměl jsem dnes do Cory a dá se sehnat plastová za cca 450,-
stallker
Klubové ID: 2206
#27 Příspěvek od stallker »
tak jsem to dnes znovu odvzdušnil, tentokrát podle návodu odsud
bublin tam bylo zase požehnaně, ale vody od minula nastejno, tak snad nikde neteče
auto teď zase topí, ale na jak dlouho :? ...pak napíšu
stallker
Klubové ID: 2206
#28 Příspěvek od stallker »
tak od posledního odvzdušnění utekl týden a auto krásně topí jak má :) , takže díky všem za rady, bylo to jen hodně zavzdušněný.
akorát ta voda, je jí tam zase míň :roll: , možná tam zkusim nalejt ňákou sračku na utěsnění chladící soustavy
stanley07
Klubové ID: 1032
#29 Příspěvek od stanley07 »
Já to z vlastní zkušenosti tipuju na zavzdušnění.. Měl jsem to samý a přes všechny rady, se mi to odvzdušnit nepovedlo. Vždycky to zase topit přestalo. Řešení? Jel jsem to nechat odvzdušnit do BMW. Maj tam na to podtlakovou pumpu a od tý doby mám klid.. Ahoj..
Bajzik
#30 Příspěvek od Bajzik »
komu není rady tomu zřejmě není pomoci, ubývá ta voda nebo ne? pokud ano tak to mužeš odvzušnovat každý týden. Znovu to tu psát nebudu.
