Tak mě dnes postihlo to samé, svítí ABS, nejde tachometr a ukazatel okamžité spotřeby. Závadu jse také odhad na vadné čidlo ABS, otázkou bylo z jakého kola se snímají otáčky pro tachometr. Zkusím PZ.
Netůšíte náhodou jat čidlo otestovat, n konektoru jsou dva piny, osobně bych vsadil na indukční snímač, ale raději se zeptám.
Problém svíti ABS, protiprokluz, nefunguje ukazatel rychlost
Marten
Pokud si chceš čidla vyzkoušet sám, tak změř jejich odpor. Jde to sice pěkně blbě, protože kontakty jsou schovaný ale jde to. Čidlo má tušim odpor 1-2 Ohmy. Pokud nebude mít nic tak je přerušené vinutí a je po něm prd.kral píše:Tak mě dnes postihlo to samé, svítí ABS, nejde tachometr a ukazatel okamžité spotřeby. Závadu jse také odhad na vadné čidlo ABS, otázkou bylo z jakého kola se snímají otáčky pro tachometr. Zkusím PZ.
Taky mi nejde ABS a protiprokluz a jelikož je k tomu špatnej přístup tak jedu na diagnostiku.
PearlJam
Melo by to byt tak na 100 % leve zadni.kral píše:Tak mě dnes postihlo to samé, svítí ABS, nejde tachometr a ukazatel okamžité spotřeby. Závadu jse také odhad na vadné čidlo ABS, otázkou bylo z jakého kola se snímají otáčky pro tachometr. Zkusím PZ.
signum
Řešil jsem to samé,vyměnil pravé zadní čidlo ABS a nic.Na diagnostice se mi vůbec nehlásila jednotka ABS . Tak jsem odpojil konektor od jednotky,odšrouboval šest šroubků ( 20 torx) opatrně sundal kryt a pod válečkama jsou dva kontakty.Ty jsem víc napružil a světe div se ,vše už den funguje.Tak uvidím,jestli to byla náhoda a nebo to bylo fakt těma kontaktama.
signum
Marten
cernoch
PearlJam
U me to bylo cidlo na levem zadnim kole. Vymena cidla a vse je zase o.k. Jinak, pokud by jsi ho mel menit sam, tak je problem docela ho vytahnout, bez zniceni cidla to zpravidla nejde. Ja ho vytahl tak, ze jsem do neho nasrouboval vrut a ten pak i s cidlem vytahl. Pokud by to nebylo cidlo, tak pak jen diagnostika.cernoch píše:Čaute, tak vyřešil tu někdo nemoc abs,asc a tachometr, má 523 tím také trpí.
RBMW
- Klubové ID: 1828
cernoch
