Cyklovač necykluje.
Moribundus
Zdenal
radokrno
Zdravim,,,mám E-34 1995 525 TDS touring a problém mám s cyklovačem takový če pokud kliknu na jen jedno setření tak se mi stěrače zastaví kdekoli jen ne tam kde maj...musim kliknouit více krát a pak se zastaví tam kde mají,,,
pokud kliknu na stírání po určité době..setřou jen jednou a zastaví se v poloze kdekoli po skle ,,,
pokud přepnu páčku na rychlejší efekt stírání je stejný zastavují se kdekoli..pokud přepnu páčku na nejrychlejší stírají sice rychle a pořád ale zastvit je v poloze kde se zastavit mají je na další tři kliknutí pro jednou setření abych je dostal na tu správnou polohu ,,dole...
nějaký nápad...
nějaký nápad...
radokrno
pročetl jsem tu spousty témat ,ale ani z jednoho nejsem zdravý...
kontrola pojistek..kde??někdo tu psal něco o zadních sedačkách...
páčka v hajzlu nebude to by nereagovalo na přepnutí...
z názoru na budíky nejsem zdráv...
spíš by mne zajímalo kde a které relé,,zda-li je pouze jedno...nějaký snímač..pojistky který a kde..popřípadě kde by mohl být zakopaný pes pokud je to v budíkách tak na to prdim..už jsem si zvykl a holt trochu si procvičim ukazováček..
JaneCk
Moribundus
radokrno
doběhové kontakty,,,to beru kde to je jak se k tomu dostanu či jak to mohu odskoušet...má to pojistku...relátko...???
jednodušeji...stěrače zapnu ale zpět do základní polohy je potřeba najít správný bod zapnutí abych se trefil do základní polohy...
například...sputím je tak že začnou stírat od základní polohy ,ale zastaví se v půlce okna..zapnu znova jedno stírnutí...začne stírat od půlky okna ,ale zastaví se ve čtvrtce okna ...a jakmile se zastaví třeba ve čtvrtce okna a já zapnu znova jedno stírnutí zastaví se v základní poloze ,to jest na spodku okna tam kde mají být...ale myslím si že v řídící jednotce či někde v nějakém programu to nesaouhlasí se základní polohou protože kdyby jo tak to bude po sléza makt správně....někde to prostě nespíná tu koncovou polohu.... rozumíte mi prosím aspon malinko???
radokrno
tak po pátrání jsem zjistil že kontakty jsou v motorku stěračů a že jsou bud v loji ,nebo je to pojistkou,relátkem a v něm umístěným cyklovači,nebo to prostě někde přeskakuje..
to poslední neni možno...
relé??které to prosím je???
pojistka??která že to je a kde se nachází??klasika v motorovém prostoru,pojistková skřín.nebo někde jinde??
tipnul bych ten motorek??budu pátrat po nákresu kde je a jak ho vyjmout a zkusit,,ale pokud by někdo věděl hnedle,vložte mi to sem prosím.
pokud je potřeba výměna motorku ,tak si myslím že to jen taková brnkačka nebude
Zdenal
No musíš zaplatit členský poplatky a pak ti půjde založit téma, ale skoro vždy najdeš vhodné již založené a tam můžeš směrovat dotazy.Zdenal píše:Hledej v sekci 7er servis a opravy a použij tlačítko nahoře HLEDAT a určitě najdeš vyhovující téma. Nové téma ti nepujde založit dokavaď nezačneš cvakat...čus
V horní části klikni na HLEDAT, v 1. řádku máš okénko kam napíšeš klíčové slovo a ve spodní části vybereš - 7er, nebo sekci kterou potřebuješ. Hned pod tim vybereš téma ve kterym chceš hledat- Servis a opravy atd. a pod tímto máš tlačítko hledat, klikni a vyjedou ti výsledky a už můžeš pročítat a dotazovat se tam...
Moribundus
