e34 .. mám asi prasklé těsnění pod hlavou - help me, please.
Fugo
Strosek
- Klubové ID: 2567
Tak se taky nezapomeň mrknout na blok - styčná plocha často není rovná, v okolí šroubů bývaj takový "kopečky". To je potřeba nechat srovnat - zaškrabat, přebrousit,...ilegaltuner píše:taky mi při noční projíždce fouklo těsnění, emulze na víčku,a hned se to zahřeje![]()
hlava už j venku tak to snad rychle poskládám z5
ilegaltuner
- Klubové ID: 1448
jj dík za raduStrosek píše:Tak se taky nezapomeň mrknout na blok - styčná plocha často není rovná, v okolí šroubů bývaj takový "kopečky". To je potřeba nechat srovnat - zaškrabat, přebrousit,...ilegaltuner píše:taky mi při noční projíždce fouklo těsnění, emulze na víčku,a hned se to zahřeje![]()
jinak ke spotřebě já jsem měnil olej před zimou a nespozoroval bych od té doby že by se něco ztratilo
mika_hakkinen
- Klubové ID: 1487
zdravím, mám 525tds se mě asi něco podobného stalo v pondělí kdy jsem zůstal vyset v koloně na dálnici, venku teplo 32, klima zapnuta. asi po 5min stání na místě docela dost zakolísali otáčky motoru, motor skoro chcípnul, jsem si řikal asi sepl ventilátor před chladičem, ventilátor v motoru jde stále. po dalším čekání teplota začala pomalu stoupat, jsem se šel podívat jestli teda se ten ventilátor točí, točil se. otevřel jsem kapotu hadice od vody se docela třepali a byly na tlakovaný tak jsem pootevřel expanzku abych odpustil tlak. od pondělí ten motor nějak netáhne, ve vyšších otáčkách cuká a kouří, usuzuji asi do jednoho z válců teče voda. ale voda se zatím neztrácí. Nevíte kde by se mi na to v brně mohli podívat, popř i opravit.
tds
Autoservis Morisák, borec na BMW a ceny víc než přijatelné. kontakt najdeš na webumika_hakkinen píše:zdravím, mám 525tds se mě asi něco podobného stalo v pondělí kdy jsem zůstal vyset v koloně na dálnici, venku teplo 32, klima zapnuta. asi po 5min stání na místě docela dost zakolísali otáčky motoru, motor skoro chcípnul, jsem si řikal asi sepl ventilátor před chladičem, ventilátor v motoru jde stále. po dalším čekání teplota začala pomalu stoupat, jsem se šel podívat jestli teda se ten ventilátor točí, točil se. otevřel jsem kapotu hadice od vody se docela třepali a byly na tlakovaný tak jsem pootevřel expanzku abych odpustil tlak. od pondělí ten motor nějak netáhne, ve vyšších otáčkách cuká a kouří, usuzuji asi do jednoho z válců teče voda. ale voda se zatím neztrácí. Nevíte kde by se mi na to v brně mohli podívat, popř i opravit.
Hoonnza
