Hyri
Příspěvky: 1149 Registrován: ned 09.10.2005 00:00
Klubové ID: 712
#21
Příspěvek
od Hyri » stř 27.02.2008 18:06
ja mam len 2 novsi rocniky maju 4
Příspěvky: 24548 Registrován: pát 10.06.2005 00:00
#22
Příspěvek
od JaraX » stř 27.02.2008 20:05
a vanos máš?
Hyri
Klubové ID: 712
#23
Příspěvek
od Hyri » stř 27.02.2008 22:59
ne , je to prvy model 4.4 do 8/98 tusim , tak lambdy vymenene a co som sa bol prevest tak sa nic nezmenilo .... tak nevim ci este riesit tu novu vahu ... kurva.
Pavel H
Příspěvky: 3694 Registrován: ned 18.01.2004 01:00
Klubové ID: 98
#24
Příspěvek
od Pavel H » čtv 28.02.2008 00:02
MOD:
Vymazany zbytecne Citace.
To JaraX: Skutecne musis vzdy citovat prispevek napsany nad tebou?
Hyri
Klubové ID: 712
#25
Příspěvek
od Hyri » čtv 28.02.2008 10:25
o co slo , co to mazes kua ?
Pavel H
Klubové ID: 98
#26
Příspěvek
od Pavel H » čtv 28.02.2008 10:27
Neumis cist? O zbytecne Citace. Konec OT!!!!
Hyri
Klubové ID: 712
#27
Příspěvek
od Hyri » čtv 28.02.2008 10:59
ok takze som zatim nic nezistil ... este by to teoreticky mohla byt vaha ... alebo milion veci okolo toho ....
Hyri
Klubové ID: 712
#28
Příspěvek
od Hyri » čtv 28.02.2008 19:01
Este jedna vec aj ked skusam jinu vahu tak netreba tu novu vahu nakodovat v BMW mi povedal technik ze nova vaha sa musi nakodovat ... co ja na tom pravdy ?
dexter
Příspěvky: 931 Registrován: stř 21.03.2007 01:00
#29
Příspěvek
od dexter » čtv 28.02.2008 19:50
to se tady už někde řešilo.Slo prej o nějaké váhy,které se už nevyráběli a dávali se místo nich nějaké náhrady a u nich bylo nutné ten soft přehrát.
Hyri
Klubové ID: 712
#30
Příspěvek
od Hyri » čtv 28.02.2008 22:30
Mam ma teraz takyto postreha ked tam dam vahu od kamosa uplne rovnake cisla na vahe (BOSCH AJ BMW) tak ani nejde nastartovat motor len to pretoci a hned skape .... tak neviem ...
dexter
#31
Příspěvek
od dexter » pát 29.02.2008 07:54
nech ji tam a vypoj na chvíli baterií.Po 10 minutach to skus startnout.
A jinak když jsi to skoušel startovat ,lambdy byli zaplé,nebo né?
Hyri
Klubové ID: 712
#32
Příspěvek
od Hyri » pát 29.02.2008 15:48
takze skusim vypojit tu baterku lambdy boli zaple , bol som na diag dnes u parizka a jedine co to vypisovalo ohladom zavad motora bol zevraj nefunkcny vyhrev Lambd .idem pozret na relatko co to ovlada . ale to by nemao mat vplyv na spotrebu lebo ta lambda sa zohreje tym jak ide motor sice neskor ale zohreje ...
pysta
Příspěvky: 74 Registrován: stř 02.08.2006 00:00
#33
Příspěvek
od pysta » pát 29.02.2008 16:42
katy su priechodne?
Hyri
Klubové ID: 712
#34
Příspěvek
od Hyri » pát 29.02.2008 22:59
Katy su vysypane.podla zvuku urcite.
Hyri
Klubové ID: 712
#35
Příspěvek
od Hyri » pon 03.03.2008 16:17
vyskusam spravit trasu cca 120km cisto na banal nebudem pustat lpg a uvidim .... sa mi tak zda ze to robi lpg ... nevim...
Hyri
Klubové ID: 712
#36
Příspěvek
od Hyri » úte 04.03.2008 20:04
Player1
Příspěvky: 1474 Registrován: úte 30.08.2005 00:00
Klubové ID: 754
#37
Příspěvek
od Player1 » úte 04.03.2008 20:15
ještě ne, přemýšlím, co by se mi mohlo hodit
Duri
Příspěvky: 790 Registrován: ned 29.04.2007 00:00
Klubové ID: 1411
#38
Příspěvek
od Duri » úte 04.03.2008 20:30
ešte nééé až cez leto ked najdeme stoh...
Hyri
Klubové ID: 712
#39
Příspěvek
od Hyri » stř 05.03.2008 17:20
V najblizsej dobe sa posnazim zamerat na tie katy a cely vyfuk .... uz ma nic ine nenapada ..... max este ta vaha .....
Hyri
Klubové ID: 712
#40
Příspěvek
od Hyri » stř 05.03.2008 21:16
Inak so som si vsimol ze ked len trosku pri kazdej rychlosti chcem pridat , aj minimalne tak ide ekonomer hned do maxima .... a po dalnici ked dam tempomat na 120 tak ekonomer kazdy chvilu kolisa medzi 14 a 22 cca proste prida ...... prida....a tak nejak Hlavolam pojebany .
