525 TDS E34 combi-nechytá teplá
gyrous
Vypadá to nějak takto
http://www.allegro.pl/item300274270_zle ... _odss.html
ten odkaz je jen ilustrativní, nic z toho nemám ani tím nevydělám. Jen, že to existuje. Pokud se tím člověk nechce bastlit, určitě něco takového existuje i tady.
Pokud ti to dělá jen baterka, tak stačí koupit novou aspoň 100Ah. Přeci je to jen 2,5 obsah a kompresi má jako náklaďák a zahřátý motor to asi potřebuje protočit pořádně.
nevron
- Klubové ID: 1435
mari
Taky mě napadlo to stim stálim žhavením, ale nevěděl sem jak to vymňouknout.Je to určitě dobrej nápad teda jestli to bude potom fungovat. Tak jestli to někdo uděláte,dejte vědět jestli je to pak v pohodě. Když tam není jiná závada tak je to určitě řešení i když ne na pořád.Super že to někdo zmínil.Gyrous asi ví o čem mluví.
mari
momento
je to cidlo č.8.... 9 je čidlo pro spínání větráku klimatizacenevron píše:Mám stejný problém, tak jako asi všichni z 525tds po 200000km, prostě teplé těžce startuje a jelikož už má toho dost za sebou, tak nechci investovat do repase čerpadla a toto by bylo přijatelné řešení. A proto, jsi si jistý, že je to č.9, u toho čidla se píše, že je to pro vozidla z klimatizací a spojkou přívěsu, ale systém žhavení mají všechna tds stejné, ne?gyrous píše:
mělo by to být čidlo pod č.9
nevron
- Klubové ID: 1435
nevron
- Klubové ID: 1435
Tak jsem si přihodil na tom alegru a už mi to jde domů, z polákem je dobrá domluva, ale ten návod v polštině je hrozný. Ten polák rozumí česky, tak jako já polsky, ale nakonec mi nafotil kam to nabastlovat a poslal schema jak to zapojit, a je to docela srozumitelné. Až to dorazí a namontuji, tak dám vědět.mari píše:Kde se ta krabička dá sehnat v Čechách? Co se dá od Těch poláků vyčíst tak to prodávaj jako účinný řešení když nechytaj Oply 2,5 TD a BMW TDS.
Funguje to tak, že se to zapojí mezi čidlo a DDE, když otočíš klíčkem, tak to odpojí jednotku, ta se přepne do nouzového režimu a sepne žhavení, po nastartování se čidlo opět připojí a přepne se z nouzového do provozního režimu.
mari
sobol
uz jsem to udelal asi trikrat(bez krabicky)a vsechno v poho,nikdo si nestezoval,vsichni koukali na ,zazrak, asi by byl nejmensi problem natahnout draty dovnitr a udelat to na spinac...mari píše:Taky mě napadlo to stim stálim žhavením, ale nevěděl sem jak to vymňouknout.Je to určitě dobrej nápad teda jestli to bude potom fungovat. Tak jestli to někdo uděláte,dejte vědět jestli je to pak v pohodě. Když tam není jiná závada tak je to určitě řešení i když ne na pořád.Super že to někdo zmínil.Gyrous asi ví o čem mluví.
mari
nevron
- Klubové ID: 1435
sobol
oldaf
- Klubové ID: 3385
nevron
- Klubové ID: 1435
To podle mě nebyl dobrý nápad, odpor toho čidla, který se mění v závislosti na teplotě, vyhodnocuje DDE a jestli se nemění během jízdy, tak to řídící jednotka (DDE) vyhodnocuje jako chybu a přepne se do nouzového režimu, takže jezdíš v nouzovém režimu. Nech si udělat diagnostiku a uvidíš, že mám pravdu. Proto se tam dává ten vypínač, kterým to čidlo odpojí a po nastartování opět připojí. Jak už zde bylo několikrát uvedeno, závada je ve vytlačené hlavě čerpadla.
Jinak ta krabička z Polska i se schématem zapojení mi už přišla, ale mezi tím jsem nechal vyměnit hlavu na čerpadle, seřídit ho i se vstřiky a je po problému z teplým startem.
Takže, kdyby měl někdo zájem je k mání, funguje jako ten vypínač, ale automaticky. Při každém zapnutí se odpojí to čidlo v hlavě a po nastartování se zase připojí. Montáž je velmi jednoduchá.
dzonnek
oldaf
- Klubové ID: 3385
Taky jsem si myslel žeto bude dělat nějakou neplech ale jezdím s tím asi 3 měsíce . Když by to bylo v nouzáku tak by to asi jelo nějak hůř néé?Jede to v pohodě 200 , nežere. Není tam třeba tohle čidlo jen kvůli tomu žhavení a pro informace o teplotě pro řídící jednotku tam není nějaký jiný čidlo? Jak se to chová v nouzáku?
nevron
- Klubové ID: 1435
nevron
- Klubové ID: 1435
V hlavě jsou jen dvě čidla a dva spínače, spínače 6 - je pro ovládání žaluzií před chladičem, 9 - spíná větrák klimatizace. Čidla 7 - ukazatel teploty na přístrojovce, 8 - pro řídící jednotku motoru (DDE), předpokládám, že jsi vyřadil čidlo č.8.oldaf píše:Taky jsem si myslel žeto bude dělat nějakou neplech ale jezdím s tím asi 3 měsíce . Když by to bylo v nouzáku tak by to asi jelo nějak hůř néé?Jede to v pohodě 200 , nežere. Není tam třeba tohle čidlo jen kvůli tomu žhavení a pro informace o teplotě pro řídící jednotku tam není nějaký jiný čidlo? Jak se to chová v nouzáku?
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-11_1329/
oldaf
- Klubové ID: 3385
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-11_1329/[/quote]
Jojo 8 jsem vyřadil. A jak se projevuje nouzák u tohodle motoru? U TDI to v nouzáku přestalo táhnout, ale tohle jede normálně.
nevron
- Klubové ID: 1435
