Stránka 2 z 3
Napsal: ned 13.05.2007 10:08
od Xader
V Passate je citit nastup turba skor, ale potom aj skor konci, ale pri 530d mi turbo zacne pracovat prd 2000ot. a konci az pri cervenom ... VW k cervenemu nikdy netahas - to mu uz dochadza "dych"
530d dava aj 0-100 za 8s , tak to by si citit mal ...
Napsal: ned 13.05.2007 12:43
od Peter
Bruno75 píše: Domontovanie dialkoveho ovladania ma v BA (u Novosedlika:
http://www.novosedlik.sk) stalo cca 14.500 SKK, inak cele pridavne kurenie stoji cez 30 k.
Ten pán Novosedlík je fakt trieda, vie poradiť ked som mal problemy s WEBASTOM, len tie opravy sú dosť drahé, mal som poškodenú riadiacu jednotku v ňom, smola je že originál diel sa vraj zohnať do toho nedá, tak tam dávajú nejakú svoju elektroniku ku ktorej musí isť potom aj ovládanie druhé (časovač do auta,neovladalo by sa to už cez MID) a vynde to na dosť penez, náratal mi to cez 11000,-, tak som radšej zohnal komplet druhé z búračky za 7000 a je to všetko ako má byť.
Napsal: ned 13.05.2007 13:12
od Peter
Xader píše:V Passate je citit nastup turba skor, ale potom aj skor konci, ale pri 530d mi turbo zacne pracovat prd 2000ot. a konci az pri cervenom ... VW k cervenemu nikdy netahas - to mu uz dochadza "dych"
Mne tiež tak asi zaberá od 2000-2200ot., na diagnostike mi vyhodilo vadný regulátor plniaceho tlaku, auto išlo tak šklbane od tých 2000, včera som ho vymenil a ten nárast sily od tých otáčok je už pekne plynulý.
Ale jedna vec ma zaujíma, prečo ked ODPOJÍM VÁHU VZDUCHU tak cca od už 1700ot. cítiť ten nárast sily brutálne, na jednotke kolesá prehrabujú(gumy 225-ky), ukazovatel aktuálnej spotreby sa vyšvihne hned cez 20L(so zapojenou váhou je ten ukazovatel taký lenivejší pri zošliapnutí plynu), z výfuku samozrejme zadymí, ale auto ide o podstatne lepšie ako s váhou. A pri normálnej jazde tá spotreba ani vyššia nie je.
Máte niekto podob.skúsenosti alebo tam mám dačo ešte zle, vadnú váhu diagnostika nevyhodila, skúsil som tam dať aj druhú a ide rovnako.
Napsal: ned 13.05.2007 22:01
od Fazeey
Peter píše:Xader píše:V Passate je citit nastup turba skor, ale potom aj skor konci, ale pri 530d mi turbo zacne pracovat prd 2000ot. a konci az pri cervenom ... VW k cervenemu nikdy netahas - to mu uz dochadza "dych"
dneska jsem zkusil odpojit tu váhu vzduchu, protože jsem to tady už několikrát čet, auto mam chipnutý a po odpojení váhy vzduchu je zátah plynulejší (to bude tou váhou) ale zrychluje to podstatně hůř, plnící tlak stoupá mnohem pomaleji (nehodí ani 1.6 baru boost špičku) a je asi o 0.2 baru nižší .. každopádně je to pěkně líný
Napsal: ned 13.05.2007 23:14
od Xader
Mas manual podla toho co pises , ze ?
ja tiez. Vzadu mam pneu 255 a nemam problem celu jednotku hrabat a pri dvojke prehrabnem znovu a uz idem...
tak toto som nikdy neriesil.
Co sme mali aj mame passata TDI , tak ten je podstatne "tvrdsi" a hrozne zle odhlucneny - oproti BMW ...
Napsal: pon 14.05.2007 01:15
od Peter
manual, o tú gumovačku ani nejde, ide o to že bez váhy je to úplne živé, aj na neutrály ked zošliapnem plyn tak to len tak vyskočí do otáčok, ale pri zapojenej váhe je to také lenivejšie
Napsal: pon 14.05.2007 02:55
od airbone
tak to bude asi vaha v cajchu, nie? treba vymenit vahu
Napsal: pon 14.05.2007 10:09
od Peter
Peter píše: ...vadnú váhu diagnostika nevyhodila, skúsil som tam dať aj druhú a ide rovnako.
Napsal: pon 14.05.2007 11:13
od Xader
Peter píše:manual, o tú gumovačku ani nejde, ide o to že bez váhy je to úplne živé, aj na neutrály ked zošliapnem plyn tak to len tak vyskočí do otáčok, ale pri zapojenej váhe je to také lenivejšie
Kde / ako odpojim tu vahu ? aby som vyskusal ...
Napsal: pon 14.05.2007 11:54
od Peter
Xader píše:Peter píše:manual, o tú gumovačku ani nejde, ide o to že bez váhy je to úplne živé, aj na neutrály ked zošliapnem plyn tak to len tak vyskočí do otáčok, ale pri zapojenej váhe je to také lenivejšie
skús , musíš dať na motore dolu ten malý predný kryt obr. č.1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=55
a tam ju uvidíš,na výstupe zo vzduchového filtra, stačí ked vytiahneš konektor z nej
daj vedieť...
Napsal: pon 14.05.2007 13:25
od Hyri
pyco toto je iny chip tuning
Napsal: pon 14.05.2007 15:08
od Peter
Hyri píše:pyco toto je iny chip tuning
skúsil si to?
Napsal: pon 14.05.2007 15:13
od Hyri
Nebudem nic skusat. nahodou to vyhodi chybu,a mozem si ju ist dat vymazat.... jako ta poznamka patrila k tomu ze to je nejaka picovina...
Napsal: pon 14.05.2007 21:16
od Xader
Heh , dik ... mozno to niekedy skusim , ale nerad by som nieco potento... Som rad, ze som pojazdny a auto potrebujem kazdy den nech posluzi na to co ma
Napsal: pon 14.05.2007 22:22
od Hyri
jj presne kolego..ja autom jazdim denne aspon 120 Km a nechcem z toho mad VW tdi kures z vyfuku sadze komin injection..... a kufor black pearl metalic....
Napsal: pon 14.05.2007 23:33
od Xader
Hyri píše:jj presne kolego..ja autom jazdim denne aspon 120 Km a nechcem z toho mad VW tdi kures z vyfuku sadze komin injection..... a kufor black pearl metalic....
S tymi KM sme na tom skoro rovnako
a kazdy den bez auta je ako bez noh
ked kupim este jedno BMW potom budem vymyslat somariny
Napsal: úte 15.05.2007 23:42
od Hyri
JJ chcelo by to nejaku E30 samosvor trosku podvozok...vyhadzat von vsetku kokotiny a hura driftit..... na M3 si este pockam......
Napsal: úte 22.05.2007 17:21
od airbone
Taaak chlapi, dnes som sa stal majitelom horeuvedenej kary!!!
Dik za vsetky rady, auto jazdi ako besne!!!! Zajtra ustedrim par fotiek
530d rulez...
Napsal: úte 22.05.2007 17:52
od Hyri
Supeer , tak nech sluziii
Napsal: úte 22.05.2007 22:52
od airbone
Tak vam hned nasmerujem jednu otazocku, rucna brzda takmer nebrzdi, kde sa to steluje??? Dufam ze s tym nemusim ist priamo do servisu BMW...... Da sa to spravit na zdvihaciku a pekne jednoducho? (530d 2002)
