snad do Mordu to stuhnu....podle finanční situace ale asi jo..Hyri píše:Pekne to je...este na leto ten predny naraznik a bude to paradna omladzovacia kura.
Zadní facelift lampy na E39 před faceliftem .... Zapojeno
Pavel
- Klubové ID: 56
to je trochu problém je toho hodně na psaní....a ještě to nemám uplně doladěné...sice to funguje bez problému , ale....Birkoff píše:Pavle tak hoď info co a jak jste zapojili. (jakej odpor a kam atd.)
ale prostě..mám od každé lampy vyvedenou 5W žárovku do kufru (místo toho odporu) a ty dva odpory co tam mám kvůly Check kontrolu tak nevím jéstli jsou správné hodnoty...musím zjistit hodnoty těch všech odporů a pak to tady skusím rozepsat...
jinak zopejení ostatních žárovej je jednoduché...vše funguje pod 12V i ty diody....ale potřeba obelstít počítač aby nehlásil chybu a aby dobře svítily (diody,aby neproblíkavaly) ...
a hlavně sehnat si konktory k těm lampám..jsou tam jinačí než na starých...pasují tam z VW nebo Audi .. ¨po menší upravě paciček.....
uprava kastle není tak drastická..kladívko a dřívko a trochu to poklepat do vnitř..podle lampy ..-.a na lampě ulomit cc3mm krajní hrany (plastové) ke které je nalepéná těsnící pěna (v místěch kde je brzdová žárovka...ale to poznaáš podle nasazování kde to vyklepnout nebo uplomit
jak to doladím tak to i na fotím a dám to sem
miculash
kdyz tam mas odpory, tak nepotrebujes zarovky navic
Pavel píše:to je trochu problém je toho hodně na psaní....a ještě to nemám uplně doladěné...sice to funguje bez problému , ale....Birkoff píše:Pavle tak hoď info co a jak jste zapojili. (jakej odpor a kam atd.)
Pavel
- Klubové ID: 56
děkuji za info..fakt děkuji...akorát takový menší dotaz ještě kam přesně a na co dát ty 4 odpory???...a nejlépe jestli bys to nedokázal předěl...že bych za tebou dojel..do brna to nemám daleko..práci ti zaplatím samozřejmě...
a pokud ne že bych se radši třeba dojel kouknout a vyfotil jsi to zapojení a uděla si to doma
Birkoff
- Klubové ID: 989
Takže jestli to dobře chápu, tak jsou tam cca 7 ohm/20W proti zemi tzn paralelně ke světlu. Tak?miculash píše:takze,
jsou to dva seriove razene vykonove odpory, kazdy 20W, jednotlive odpory byly 4.7 a 2.2 ohmu ... tak, aby vysledny proud, tekouci odporem mel hodnotu cca 1.75A, pak nebude ridici jednotka hlasit chybu a zmizi i slade dychani ledek
Black-Light
- Klubové ID: 1356
